Altium Pick&Place -> Bauteile fehlen
OP #5619151
ich habe (mal wieder) ein Problem mit Altium (AD17)
einige Bauteile fehlen in den Pick&Place datein.
In der BOM sind sie aber vorhanden.
Wie habe ich das geschafft? Bzw wie behebe ich das Problem?
Bevor ich das Layout geändert habe waren die Bauteile noch drin im P&P
File.
Nur habe ich die Bauteile nicht bewusst geändert.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
#5619294
Sehr vage Beschreibung,
ich schlage vor den Pick and Place Setup zu kontrollieren,
sind die fehlenden Bauteile in der Liste aufgeführt ?
Ist ein Filter aktiv ?  (oben in der Spaltenüberschrift das kleine
Dreieck blau ? Filter wird auch eingeblendet )
oder sind die Bauteile aus Versehen auf Mechanisch gesetzt statt
Standard ?
OP #5619361
Nein
> Standard
sind auf standard
-> Component Properties->Type-> standard
sehe keinen Filter?
alle dreiecke sind schwarz
wenn ich "include Variation Component" aktiviere, erscheinen alle
fehlenden Bauteile in der Liste.
was sind denn Variantion Components? Und wie mache ich bauteile dazu?
bzw rückgängig?
#5619381
Varianten der Platine, also R1 ist bei der ersten Variante 10k, bei der
zweiten 100k und bei der dritten NC.
Ich habe noch nie mit Varianten gearbeitet kann nur sagen, dass die im
Schaltplan definiert werden siehe Project-Variants. Oben in der
Spaltenbeschriftung steht Project Components und wenn eine Variante
angelegt wurde daneben 'Variant of...'. Hast Du aus Versehen eine
Variante angelegt dann Spalte anklicken und Delete Variant.
Gast #5619416
Ich bin zwar nicht der Altium Freak aber ich hatte mal das gleiche
Problem mit einem "Low Cost CAD". Ich hatt da mal nicht aufgepasst und
aus versehen SMD Bauteile als "bedrahtet" definiert.
Ich war am verzweifeln - bis mein Meister kam und gönnerhaft zu mir
sagte: Nicht verzagen das werden wir schon hinbekommen.
OP #5619422
Ja nur von einem CAD wie Altium erwarte ich das es funktioniert. Oder
mir wenigstens eine Warnung ausgibt das P&P und BOM unterschiedlich
sind.
Ein Glück ist es dem Bestücker aufgefallen!
Und beim nächsten mal? (werde ich wohl doch wieder Eagle nehmen)
#5619517
> sind.
Nein, P&P und BOM müssen nicht gleich sind. Ich kann einstellen was ich
haben möchte.
Und wenn Du in Eagle irgendowo ein Häckchen falsch setzt - das nächste
Tool ?
Deine Fehlerbeschreibung ist zu ungenau um genau zu sagen was falsch
ist. Ich würde untersuchen ob die fehlenden Bauteile vielleicht zu einer
Schaltplanseite gehören. Was ist wenn ich alle Bauteile update ?.
Einfachmal gesammtes PCB kopieren und auf einem neuem PCBDoc Dokument
platzieren. Die Projekt, Dokument, Bauteil Einstellung systematisch
testen. Einfach zu sagen ich habe irgendwas falsch gemacht das Tool ist
schlecht, ich nehme ein anderes wäre nicht meine Herangehensweise.
OP #5619523
Ist ja richtig was du sagst.
Ich würde dir auch gerne eine genauere Beschreibung geben. Nur bin ich
mit Altium erst am Anfang.
Fakt ist das mehrere PCBs mit Altium von mir ohne probleme entstanden
sind.
Und jetzt Plötzlich dieser Fehler/Fehlbedinung
Fakt ist auch (zumindest für mich) das Altium voller fehler
ist...ständig funktioniert irgendwas nicht, was vorher funktionierte.
Daher meine Aussage das Altium mist ist (oder ich zu blöd das zu
bedienen).
Und daraus entstehen dann eventuell Fehler die eine komplette lieferung
PCB's unbrauchbar machen.
Fakt ist auch das ich seit 10Jahren EAGLE nutze und ich sehr viel
weniger Probleme hatte. Deswegen eben doch der Gedanke wieder eagle zu
nutzen.
Ich möchte ja gerne Altium nutzen. Ich möchte das ja auch verstehen was
ich wo tue bzw tun muss.
Nur stoße ich immer wieder auf Achselzucken...
#5619551
> bedienen).
> nutzen.
Altium ist nicht voller Fehler, aber Altium gibt dir Freiräume, die dazu
führen das die 'Lieferung unbrauchbar' wird. Altium ist nicht 'Mist' -
Fakt ist wenn Du über 10 Jahre Altium Erfahrung hast, das Du für solche
Beiträge nur ein müdes Lächen übrig hast.
Wenn Du 10 Jahre Eagle Erfahrung hast, also so stark vorbelastet bist
ist wirklich die Frage warum Altium. Fakt ist Altium ist ein gutes Tool,
man kommt sehr schnell voran aber es gibt immer wieder Kleinigkeiten,
die gelernt werden müssen. Ohne Einarbeitung geht es dann doch nicht.
Ich bin absolut sicher, dass Du irgendwas gemacht hast wahrscheinlich
unbeabsichtigt. Das System entscheidet nicht von selber - heute
funktioniere ich nicht.
Mein Rat für die Zukunft: mit 10 Jahren Eagle Vorlast nicht ohne
zwingenden Gründ zu Altium wechseln.
PS: Im P&P Setup kann man links die Spalte Variants einschalten und in
der Spalte sollte überall Fitted stehen.
PPS: ich gehe davon aus, dass Schematic und PCB sind syncron und der
Compile ohne Fehler.
OP #5619560
das habe ich auch schon gemerkt ;)
Arbeitgeber der letzten 10 Jahre = Eagle
Neuer Arbeitgeber = Altium
Gerne möchte ich meine nächsten 10 Jahre Altium lernen, nur habe ich das
bedürfnis öfter mal den PC aus dem fenster zu werfen.
Zurück zum Thema!
Die betreffenden Bauteile haben "Alternate" anstatt "Fitted"
#5619613
Schaltung zufällig von Eagle übernommen ?.
Eine Möglichkeit ist das Altium Feature 'True Variants Enhancements' Da
kannst Du verschiedene Footprints fürs gleiche Bauteil vergeben. Z.B.
gleichzeitig den Max232 in SMD und THT auf die Platine packen. Das wird
normalerweise über Varianten geregelt. Aber auf jeden Fall haben die
Footprints die gleiche UID, das ist die Identifikationsnummer, die
Schaltplansymbol mit Footprint verbindet (dadurch kann man den
Designator ändern). Bei Dir sind die UID vielleicht doppelt vergeben
worden, kann durch Übernahme alter Schaltungsteile, Eagle Import oder
Design reuse usw. fälschlicher Weise passieren.
Um die UIDs zu reparieren:
1. sicher sein Schaltplan und PCB sind syncron (von Sch aus Update PCB =
no differances)
2. im Schaltplan die UID reseten Tools-Convert-'Reset Comp. Uni.IDs'
3. im PCB Links über IDs wiederherstellen Project-Component Links.., mit
Button Match by Designator Bauteile von Links nach Rechts und Perform
Update
4. im Schaltplan Update PCB Meldung mit 'automatisch Links herstellen'
bestätigen.
Aber wie gesagr aus der Ferne nur ein wildes Spekulieren, was bei Dir
Faul ist.
PS: im Verzeichnis darf keine Datei mit der Endung .PrjPcbVariants
liegen, die wird bei der Verwendung von Varianten angelegt.
