Spannungsmessung : Batterie wie belasten ?
Gast #5620080
Gar nicht. Die Leerlaufspannung ist ein guter Indikator für die
Gesundheit der Zelle. >1.5 V für neu, < 1 V für Batteriemüll. Dazwischen
je nach Anforderung.
Natürlich hindert Dich niemand dran, den Innenwiderstand zu messen
(Spannungsabfall bei Belastung), aber das macht nur Sinn, wenn Du diese
auch weisst - wie Andreas B. schon schrieb.
Gast #5620169
Martin schrieb:
> Gar nicht. Die Leerlaufspannung ist ein guter Indikator für die Gesundheit der
Die Leerlaufspannung sagt wenig.
Ich habe neulich ein paar Primärzellen gemessen, Lerlauf 1,25V: Mit nur
5mA Last sind die binnen weniger Minuten auf 0,7V runter, nach einer
Weile ohne Last stehen wieder 1,25 Volt an.
Da ist irgendwo Ende der Benutzbarkeit, ohne dass ich es zuverlässig
erkennen kann - außer, im realen Gerät unter Last zu messen.
Gast #5620172
Was sagt uns das ?
Spannung merklich unter 1,5 V, also nicht neu, wenn Batterie und kein
Akku ! Damit Batterie Richtung Tonne.
Aber jetzt kommen gleich die Erbsenzähler. WETTEN !!
Gast #5620181
Man mißt einfach den Kurzschlußstrom.
Geht aber nur bei solchen Zellen!
Die Spannung wird nicht gemessen, macht keinen Sinn.
Der TO möchte anstatt der Spannung sicher die Restkapazität wissen.
#5620194
Du bist ein Schlaumaier?
Gast #5620219
Multimeter mit Bereichen fuer den Batterietest, messen mit ca. 10 mA.
Also 150 Ohm im "1.5 V"-Bereich und 1000 Ohm im "9 V"-Bereich.
Schlappe Zellen fallen da sofort auf.
Gast #5620258
Nach meiner Erfahrung sind Alkali-Zellen bei einer Leerlaufspannung von
ca. 1,35V am Ende.
Dann taugen sie auch nicht mehr für Uhren.
#5620275
> ca. 1,35V am Ende. Dann taugen sie auch nicht mehr für Uhren.
Das widerspricht meiner Erfahrung das die meisten Geräte auch mit Akkus
funktionieren. Deren Nennspannung liegt von vorn herein unter 1,35 Volt.
Moderator Persönliche Seite #5620792
Die Rede war ja auch von der Leerlaufspannung einer Alkali-Mangan-Zelle.
Wenn die schon so weit abgesackt ist, hat sie kaum noch Restladung, die
Spannung bricht dann bei Belastung bis auf 1 V ein.
Ein NiMH-Akku ist dagegen in seiner Spannungslage deutlich flacher, auch
wenn er bei vergleichbarer Entladeschlussspannung rauskommt.
Ein Test mit geringer Belastung ist allemal besser geeignet, aber wenn
man gar nichts anderes hat, kann man bei Kenntnis der Zellchemie
durchaus auch die Leerlaufspannung als groben Indikator für den Zustand
benutzen.  Bei Li-Primärzellen ist das allerdings schwierig, die haben
selbst im fast entladenen Zustand oft noch knapp 3 V Leerlaufspannung.
