Arduino durch ESC kaputt
Gast #5619703
Hi, mein Arduino ist mir heute glaube ich kaputt gegangen. Ich kann
keine neuen Programme mehr draufladen. Ich habe den arduino nur an
meinen ESC angeschlossen. Allerdings habe ich es so gemacht, dass ich
den GND pin und den Signal pin des ESCs mit dem Arduino verbunden hab.
Aber ich habe den Strom pin des ESCs nicht mit dem Arduino verbunden
sondern mit einer externen Stromquelle. War das mein Fehler? Ich hoffe
ich habe mich ausführlich genug ausgedrückt.
Gast #5619726
Nein, das ist ok, wahrscheinlich braucht der ESC aber sowieso garkeine
Versorgung über den Servo-Stecker, sondern stellt die selbst über die
Akku-Anschlüsse her.
Das aber nur am Rande.
Würde dir empfehlen dich an das Arduino-Forum zu wenden
(englischsprachig) und den Zustand deines Boards da genau zu
beschreiben.
#5619733
Ja, das war Dein Fehler. Der Strompin eines ESCs ist nicht dazu da, dort
Strom einzuspeisen, sondern ist als 5V-Spannungsquelle für andere
Verbraucher gedacht, sofern ein BEC mit auf dem ESC drauf ist.
Offensichtlich war ein BEC bei Dir drauf, und Deine externe
Spannungsquelle da dran könnte über den BEC auf die Signalleitung
durchgeschlagen haben, also Arduino putt, und evtl. der ESC bzw. dessen
BEC auch.
