STM32 DAC calibration
OP #5619760
Hallo, Ich verwende eine selbst entwickelte Platine mit der CPU
STM32F69.
Konfiguration:
V_Ref: 2,5 V
DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC1_CHANNEL_2);
HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC1_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,4095);
->Ausgang=2,5V
HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC1_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,0); ->Ausgang=40mV
Bei 0 Digitale Eingabe, hat der DAC eine Ausgangsspannung von 40 mV.
Im von CubeMx generierten Code kann ich keine Funktion zum Kalibrieren
des DAC finden. Im Datenblatt”RM0410 Rev 4” ist keine Beschreibung für
die DAC-Kalibrierung zu finden.
Ich möchte bei 0 Eingabe 0V am DAC-Ausgang messen.
Gibt es eine Möglichkeit, den DAC zu kalibrieren?
Danke für eure Hilfe
#5619886
Im Datenblatt steht aber die minimale Ausgangsspannung mit
eingeschaltetem Buffer, bei meinen STM32 200mV. Die kann man nicht
weg-kalibrieren. Man kann den Buffer abschalten, dann sollte weniger als
1mV rauskommen. Aber der Innenwiderstand wird sehr hoch (z.B. 10k), man
braucht also einen guten externen Buffer.
Gast #5620386
Wenn du am Ausgang 0 haben willst, wirst du um eine Analogschaltung mit
Operationsverstärkern nach dem DAC nicht herumkommen. Negative
Betriebsspannung inklusive.
Die niedrigen Codes bis etwa 100mV Sollausgang vom DAC solltest du dann
nicht verwenden, wenn du auf Linearität setzt.
Grüsse
OP #5620915
@Bauform B: Supper es funktioniert jetzt. Mit der Ausgeschalteten Buffer
messe ich 1mV bei Vorgabe 0.
@geb: Wenn es für meine Anwendung nicht reicht dann versuche ich mit
deinem Vorschlag. Ich wollte mir die kosten für ein guten externen
12-Bit DAC sparen.
Ich danke euch für die schnelle und präzise Antwort
Gast #5621597
Was meinst du mit "eine guten externen Buffer"? Einen Konedensator oder
einen Operationsverstärker am Ausgaang schalten?
#5621839
prog schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> (...) der Innenwiderstand wird sehr hoch (z.B. 10k), man
Du darfst den DAC-Ausgang (bei abgeschaltetem Buffer) nicht belasten.
Schon ein DVM mit 10MOhm-Eingang erzeugt 0.1% Fehler (10k zu 10M). Ein
Kondensator nützt in dem Fall nichts.
