Software für LPKF Fräse
OP #5620278
ich habe vor kurzem einen ProtoMate M60 günstig ergattern können. Es ist
alles dabei, sogar ein paar erste Fräser. Nur leider keine Software. Ich
habe mal geschaut und scheinbar braucht man ja die Software Circuitcam
von LPKF. Leider ist diese recht teuer und das möchte ich nicht
investieren. Gibt es eine günstige oder vielleicht sogar kostenlose
Alternative?
#5620291
CircuitCAM erstellt dir aus den Gerber-Daten eine properitäre
G-Code-Datei.
Um Fräsen zu können brauchst du dann noch BoardMaster, in das du die
Datei einlesen kannst und dann dort die Position der Platine auf dem
Nutzen angeben kannst etc.
Ansonsten scheint die Maschine sowas wie HPGL zu sprechen.
https://github.com/i3detroit/PlotPCB
https://bogendesign.com/rebuilding-a-lpkf-protomat-93s-circuit-board-milling-machine/
https://hackaday.io/project/16195-lpkf-to-grbl-conversion
#5621097
Vor 7-8 Jahren hat LPKF die Steuersoftware für alte Fräsen nach
kompletter Onlineregistrierung herausgegeben. Deren PLatinen-CAM hätte
aber damals aber auch schon teuer gekostet.
Damit konnte ich mit meiner uralten LPKF Protomat 101LC zumindest
Alufrontplatten aus G-Code erstellen, ohne irgendetwas umbauen oder
bezahlen zu müssen. Frag oder schau diesbezüglich dort nochmal nach.
vg
Maik
Gast #5621168
Jens K. schrieb:
> Hallo,
> Alternative?
LPKF ist normalerweise recht Hilfsbereit wenn Du ihnen die Seriennummer
Deiner Maschine nennst.
habe hier eine alte Protomat 92 und das Aktualisieren vom Boardmaster
bis zur letzten die Maschine unterstützenden Version hat immer
Reibungslos funktioniert...
Viel Glück
MiWi
#5621224
alternativ gibt es gerade bei den "kleinen", mit Steppern angetriebenen,
Fräsen die Möglichkeit die Herstellerspezifischen Steuerungen die nur
mit einer speziellen proprietären Software laufen einfach durch etwas
"universelles" zu ersetzen wenn man die proprietäre SW nicht hat oder
diese für einen unbenutzbar ist.
Beispielsweise weil diese zu alt für das Einlesen von aktuellen Formaten
oder den Betrieb auf aktueller PC Hardware ist. (Oder wenn die einfach
viel zu Fehleranfällig ist wie beim Elektor(Colinbus) Profiler)
Der Vorteil ist ganz klar das man dann aus einer Vielzahl von aktueller
Software frei wählen kann. Auch hervorragende "freie" Software.
Ich habe z.b. vor geraumer Zeit die "alte" Isel CPM3020 bei uns in der
Fa. wieder in Betrieb genommen um die u.A. für gelegentlichen
Prototypenbau (Mechanische Teile, NICHT LP-Fräsen) u.ä. zu verwenden.
Da es mit der ORiginalsoftware schon vorher -vor meiner ZEit- wohl öfter
nicht so "rund" lief und der alte (historische...)Steuerrechner nach
Jahren Stillstand nicht mehr wollte und ersetzt werden musste, habe ich
die Abkürzung gewählt und die "IMC4" Elektronik komplett Stillgelegt und
statt dessen ein billige China-Steuerung mit StepDir - Ansteuerung
eingebaut.
Das Netzteil in der IMC4 habe ich jedoch einfach weiterverwendet...
Ansteuerung nun mit LinuxEMC.
Optisch etwa wie in diesem Angebot:
(https://www.ebay.de/itm/DE-3-Axis-TB6560-Stepper-Motor-Driver-CNC-Controller-Board-V-type-for-CNC-Router/253967888598?hash=item3b21aa70d6:g:pOEAAOSwf2pbklK9:rk:50:pf:0)
Auch wenn man mit einer "stärkeren" Steuerung vielleicht noch etwas mehr
an Verfahrgeschwindigkeit herauskitzeln könnte läuft das so nun seit
über drei Jahren gelegentlicher Nutzung Problemlos und der kleine
originale 500w Fräsmotor kommt selbst bei POM auch so sehr deutlich an
seine Grenzen bei max. Speed.
Und vom Zeitaufwand war das wohl einiges weniger als die alte Software
erst auf neuerer Hardware stabil zum funktionieren zu bringen und sich
dann noch in die SW einzuarbeiten. (LinuxEMC verwende ich auch
privat...)
Pro Motor vier Leitungen und je Achse ein oder zwei Schalter...
Statt einer Hardware mit Step-Dir Eingang kann man natürlich auch eine
mit USB Interface nehmen oder z.b. mittels Arduino o.ä. als USB-Step/Dir
Übersetzer der "billigen" Steuerung USB Fähigkeiten verleihen. (gibt da
fertige Projekte)
Privat hatte ich vorher schon länger eine Colinbus Profiler die mir aus
Frust über die ständigen Probleme geschenkt wurde ;-)
Da wollte ich es genau so machen, habe dann aber festgestellt das es
ausreichte die Controllerkarte zu ziehen und die Step/dir Leitungen auf
dem Pfostenstecker über Optokoppler nach aussen zu führen und so den
ganzen Treiberteil weiterzuverwenden. ;-)
Vielleicht ist ja sogar das bei deiner Fräse möglich.
Carsten
