Variable gelöscht - PCINT bei ATTINY85
Gast #5620738
Hallo, ich verwende folgende "Infrastruktur":
IDE: Atmel Studio 7
Programmer: AVR Dragon
Schnittstelle: Debug Wire
µC: ATtiny 85
Vorgang:
Ich verwende auf meinem Attiny Software-Uart und empfange bit für bit in
einer PCINT-Interrupt routine, der immer dann triggert, sobald bei
meinem "PIN_UART_RX" (PB0) eine Pegeländerung stattfindet. Dann empfange
ich einen 9 bit UART-Frame (im Multi Processor Communication Mode).
PS: Ich verwende in meiner ISR delays und bitte darum, sich nicht in
diese tatsache "hineinzusteigern". Die Verwendung von delays in meiner
ISR sind für meine Anwendung nicht ausschlaggebend.
Problem:
Jedes mal beim verlassen der ISR, also beim Aufruf des einprogrammierten
"return" wird meine 16-bit variable "received_char"
empfangen...und sie wird auch richtig empfangen... d.h. der vom
Transmitter gesendete 9 bit Frame kommt bei meinem Attiny 85 richtig an
und wird richtig in die variable "received_char" geschrieben.
Das Problem tritt beim Verlassen der ISR auf. Sobald ich das eingebaute
"return" in der ISR erreiche, wird meine Variable auf "0" gesetzt und
ich kann das Empfangene nicht mehr interpretieren....Weiß wer warum ??
Danke vielmals für die Hilfe schon im Voraus
/// \file main.c
#include <avr/io.h>
#include "Communication.h"
#include "SlaveConfig.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "SlaveFunctions.h"
#include <stdio.h>
uint16_t received_char = 0;
uint8_t bit_cnt_receiver = 0;
uint8_t address_ok = 0;
uint8_t command = 0;
uint8_t frame_type = 0; //Flag: 0 = DatenFrame, 1 = Adressframe
uint8_t device_addressed = 0;
uint16_t ad_value = 0;
uint8_t ad_pin_check = 0; //Flag: 0 = falscher PIN eingestellt, 1 = richtiger PIN eingestellt
#define LED PORTB |= (1<<PINB2);
24
/// Worker Routine of the Slave
25
26
27
int main(void)
28
29
DDRB |= (1<<PINB2);
30
31
  initHardware();    //initialize Hardware Configuration
32
  sei();        //Global Interrupts enabled
33
    while (1)
34
35
36
37
     checkIfAddress(); //Es wird kontrolliert, ob der Frame ein AdressFrame ist
38
39
     if(device_addressed) //Es wird kontrolliert, ob meine Adresse gemeint ist
40
41
       processCommand(); //Kommandos werden ausgeführt
42
43
44
45
46
  return 0;
47
48
49
50
/// Address recognition routine for 9 bit data UART address frame
51
52
53
void checkIfAddress(void)
54
55
56
   frame_type = ((received_char & 0b0000000100000000) >> 8); //wenn 9tes bit (msb) = 1, dann handelt es sich um einen Address-Frame
57
58
   if(frame_type == ADDRESS_FRAME)
59
60
  LED
61
     if((received_char & 0x00FF) == MY_SLAVE_ADDRESS)
62
63
       device_addressed = 1;
64
65
66
67
     if((received_char & 0x00FF) != MY_SLAVE_ADDRESS)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
/// Command execution routine
78
79
80
void processCommand(void)
81
82
83
  command = (uint8_t)received_char;
84
85
  switch(command)
86
87
    case GET_VOLTAGE:
88
89
        getVoltage();
90
91
    break;
92
93
    case GET_TEMPERATURE:
94
95
        getTemperature();
96
97
    break;
98
99
100
  command = 0;
101
102
103
104
/// Hardware initialization routine for software UART
105
106
107
void initHardware(void)
108
109
  DDRB |= (1<<PIN_UART_TX); //PIN PIN_UART_TX = Output
110
  PORTB |= (1<<PIN_UART_TX); //IDLE-STATE = HIGH
111
112
  DDRB &= ~(1<<PIN_UART_RX); //PIN PIN_UART_RX = Input
113
114
  GIMSK |= (1<<PCIE); //PinChangeInterrupt für PIN_UART_RX ist aktiv
115
  PCMSK |= (1<<PIN_UART_RX); //Pin Change enabled
116
117
  ADCSRA |= (1<<ADEN); //AD Enable
118
  ADCSRA |= (1<<ADIE); //AD Interrupt Enable
119
120
  //Check, ob einer oder beide der AD_PINS auf einen Eingang gelegt wurden, der kein AD ist.
121
  if (!((PIN_AD_VOLT >= PB2 && PIN_AD_VOLT <= PB5) || ((PIN_AD_TEMP >= PB2 && PIN_AD_TEMP <= PB5))))
122
123
    ad_pin_check = 0; //Wrong ad pin
124
125
126
127
128
/// Software UART send routine for 8 bit data UART data frame
129
130
131
void sendChar(uint8_t chr)  //Character senden
132
133
  cli();
134
  uint8_t bit_cnt;  //bit counter -> um die einzelnen bits zu vergleichen
135
136
  PORTB &= ~(1<<PIN_UART_TX); //Start-Bit
137
  _delay_us(ONE_BIT); //Warten von 104 µS
138
139
  for(bit_cnt = 0; bit_cnt < 8; bit_cnt++) //Für die Länge eines 8 bit Frames
140
141
    //Wenn aktuelles bit = 1 ist
142
    if(chr & (1 << bit_cnt))
143
144
      PORTB |= (1<<PIN_UART_TX); //PIN_UART_TX = HIGH
145
146
147
    //Wenn aktuelles bit = 0 ist
148
    else
149
150
      PORTB &= ~(1<<PIN_UART_TX); //PIN_UART_TX = LOW
151
152
153
154
155
156
  PORTB |= (1<<PIN_UART_TX); //Stop-Bit
157
158
  sei();
159
160
161
void getTemperature(void)
162
163
  setADChannel(PIN_AD_TEMP);
164
  startADConversion();
165
  sendADValueToMaster();
166
167
168
void getVoltage(void)
169
170
  setADChannel(PIN_AD_VOLT);
171
172
173
174
175
176
void setADChannel(uint8_t ad_pin)
177
178
179
  if(ad_pin_check) //Flag, das nur beim initialisieren gesetzt wird
180
181
    ADMUX &= ~((1<<MUX1)|(1<<MUX0)); //Clear the AD/PIN selection
182
183
    switch(ad_pin)
184
185
      case PINB2:
186
      ADMUX |= (1<<MUX0); //ADC1
187
      break;
188
189
      case PINB3:
190
      ADMUX |= (1<<MUX1) | (1<<MUX0); //ADC3
191
      break;
192
193
      case PINB4:
194
      ADMUX |= (1<<MUX1); //ADC2
195
      break;
196
197
      case PINB5:
198
      //ADC0
199
      break;
200
201
202
203
204
205
void startADConversion(void)
206
207
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //AD/Wandlung im Single Conversion Mode starten
208
  while((ADCSRA & (1 << ADIF)) != 1); //Hänge, solange Wert nicht gelesen wurde...
209
210
211
212
void sendADValueToMaster(void)
213
214
  sendChar(ad_value >> 8);      //Oberen 2 Bits werden gesendet (Rest wird mit 0 aufgefüllt)
215
  _delay_us(10);            //Sicherheitshalber, um negative timing-fehler wieder auszugleichen
216
  sendChar(ad_value);          //Unteren 8 bits werden gesendet
217
218
219
220
/// Interrupt routine for completed Analog to Digital conversion (10 bit)
221
222
223
ISR(ADC_vect)
224
225
  ad_value = ADC;
226
227
228
229
/// Interrupt routine for PIN-Change for receiving 11 bits (Software-Uart-Receiving) (-> Command + Adress)
230
231
232
ISR(PCINT0_vect)
233
234
received_char = 0;
235
  cli();
236
237
  for(bit_cnt_receiver = 0; bit_cnt_receiver < 11; bit_cnt_receiver++) //von 0 bis 10 = 1 Frame
238
239
    if (bit_cnt_receiver == 0) //Startbit wird empfangen (+5V)
240
241
      _delay_us(HALF_BIT);
242
243
244
    if(bit_cnt_receiver > 0 && bit_cnt_receiver < 10)
245
246
247
      if(PINB & (1<<PIN_UART_RX)) //Wenn PinB0 einen High-Pegel empfängt
248
249
        received_char |= (1 << (bit_cnt_receiver - 1)); //LSB wird zuerst empfangen (-1, um vorhergehendes "startbit" zu eliminieren)
250
251
252
      else if (PINB & ~(1<<PIN_UART_RX)) //Wenn PinB0 einen Low-Pegel empfängt
253
254
        received_char &= ~(1 << (bit_cnt_receiver - 1)); //LSB wird zuerst empfangen (-1, um vorhergehendes "startbit" zu eliminieren)
255
256
257
258
    if (bit_cnt_receiver > 9) //Stopbit wird empfangen (0V)
259
260
261
      _delay_us(HALF_BIT); //Halbes Bit wird abgewartet, damit Frame pünktlich beendet wird
262
      sei();
263
      return;
264
265
266
    _delay_us(ONE_BIT);
267
268
269
270
271
272
273
/// @} //end group slave
Gast #5620745
da machst Du entscheidene Fehler in der ISR(PCINT0_vect);
Nur die fallende Flanke des Startbits triggert einen Interrupt.
Danach, wird über einen Timer für das erste Bit nach 1,5* BIT-Zeit und
dann
alle 1.0* BIT-Zeit der RX-Eingang eingelesen.
Somit liegt jeder Bit-Sample ~ in der Mitte des seriellen Datenbits.
Nichts mit warten und blockierend!
Der gesamte Empfangsprozess läuft ohne Wartezeiten ab!
Wurde das Stopp-Bit gesampelt, wird auch wieder der Interrupt für
fallende Flanke des Startbits aktiviert..
Moderator Persönliche Seite #5620747
Deine Variable ist OK, aber du änderst sie in der ISR und möchtest sie
woanders abfragen => typischer Fall für einen notwendigen
"volatile"-Qualfier.  Ansonsten weiß der Compiler nicht, dass sich die
Variable außerhalb des regulären Programmflusses (nämlich in der ISR)
ändern kann, und fragt die entsprechende Speicherstelle nicht neu ab.
"volatile" und "uint16_t" braucht außerdem noch eine "atomic operation";
siehe die Dokumentation zum Headerfile <utils/atomic.h>.
#5620749
Setz die Variablen, die du im ISR und in der Main benutzt, mal auf
volatile.
- Main arbeitet mit der Variable.
- Ein Interrupt tritt auf.
- Alle Variablen werden auf dem Stack gesichert
- Das Interrupt verändert die Variable
- Die gesicherten Variablen werden zurückgeholt
Dementsprechend hat das ISR keine Möglichkeit, die Variable fürs main zu
verändern. Das Volatile verhindert, dass Variablen auf dem Stack
gesichert werden.
Moderator Persönliche Seite #5621160
Markus F. schrieb:
>> gesichert werden.
> Nö.
Macht er nicht, war aber wohl eher ungeschickt ausgedrückt (oder nicht
völlig verstanden).
Ohne "volatile" liest der Compiler den Inhalt der Variablen nur einmal,
danach kann er alles in einem Register zwischenspeichern, denn es kann
sich aus seiner Sicht nichts ändern. Ein Interrupt muss notwendigerweise
alle Register auf dem Stack sichern, die er selbst modifiziert. Nach der
Rückkehr aus dem Interrupt werden die Register zurückgespeichert, sodass
das unterbrochene Programm nach wie vor mit den im Register gehaltenen
Wert weiter arbeitet.
Mit "volatile" zwingt man den Compiler, für jeden Zugriff auf die
entsprechende Variable auf die zugehörige Speicherstelle zuzugreifen.
Aber s.o., "volatile" ist bei einer 16-Bit-Variablen auf einer
8-Bit-Architektur nur die halbe Miete. Die andere Hälfte besteht darin,
den 16-Bit-Zugriff atomar zu gestalten, damit zwischen den notwendigen
8-Bit-Teilzugriffen kein Interrupt "dazwischen funken" kann.
