Stromstoßrelais mit Transistoren nachbauen möglich?
Gast #5620786
Hallo allerseits, wie baut man am besten ein Stromstoßrelais nach aus
Transistoren/Mosfets?
Der Steuerimpuls (ein taster) schaltet Masse, zu schalten gibts 12V+,was
auch als versorgungsspannung dienen kann, optional hab ich aber auch 5V
als versorgungsspannung. Wichtig ist nur, dass +12V geschaltet werden
sollen, bei ca. 1A.
Wie realisiert man sowas am besten?
Ich hab eins, was aber nicht mehr richtig geht, das braucht etliche
impulse eb das mal richtig schaltet... Scheint ein Kontaktproblem zu
geben da intern. Das ist so ein kleines was man liegend auf eine Platine
löten kann.
Und da ich noch sehr viele alte platinen da habe, dachte ich  ir, ich
kann doch bestimmt so eine Kippstufe selber bauen :D
@NurEinGast -  perfekt, genau sowas suchte ich, danke :)
Was  ir da allerdings nicht so ganz gefällt... R2 und R6 ist abwechselnd
immer aktiv  Stromkreis und würdedoch bei 12V 0.14W verheizen :/ müssen
die unbedingt so niederohmig sein, oder könnte ich da auch 10K
widerstände einsetzen?
Warum nimmst du nicht das was alle nehmen, ein integriertes FlipFlop ala
cd4013.  Das nimmt fast gar keinen Strom auf.
Ein  elektromechanisches Stromstoßrelais dürfte da aber
wesentlich zuverlässiger sein. Ausserdem hält es seinen
Schaltzustand auch ohne Betriebsspannung.
NurEinGast schrieb:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Stromstossschaltung%20-%20Nur%20ein%20Klick.htm
Ach guck. Das klassische 2-Transistor-Flipflop mit der Dioden-
Kondensator Zusatzbeschaltung als 2:1 Frequenzteiler.
Wenn man die Schaltung mal verstanden hat, kann man sie natürlich
umdimensionieren. Aber natürlich wird man das real eher nicht bauen.
 Denn:
Und es braucht generall keine Stromversorgung. Es ist ein- und
ausgangsseitig ein Zweipol. Und kann auch Wechselspannung.
