HDMI Eingang für LC Display
Gast #5622005
ich habe ein LC Display aus einem kleinen TV Gerät, der TV ist defekt
aber das Display funktioniert noch, Menü des TV wird angezeigt.
Ich möchte das Display mit einer Ansteuerplatine mit einem HDMI Eingang
weiterverwenden, z.B. für SAT Receiver.
Das Display ist ein Sharp LQ092Y3DG01.
Datenblatt im Anhang.
Ich habe bei Ebay verschiedene Module gefunden um so ein Display
anzusteuern.
Das Display hat TTL Eingänge 6Bit RGB.
So was z.B.
https://www.ebay.de/itm/LCD-Controller-Karte-HDMI-VGA-AV-fur-LVDS-TTL-Bildschirm-Steuerplatine-NEU/173237651859?hash=item2855c4c993:g:mG4AAOSwn35auMPw:rk:5:pf:0
Wäre das ein geeignetes Modul um das Display zu betreiben?
Es gibt auch andere mit RTD2660, ich brauche kein VGA oder AV in.
Der RTD2660 kann bei den Ausgängen LVDS und TTL.
https://www.ebay.de/itm/F910-HDMI-VGA-2AV-Remote-LCD-Controller-Board-RTD2660H-Chip-LED-DIY-LCD-Panel/143012882955?epid=10024500782&hash=item214c3b6a0b:g:cV8AAOSw5iVb68zR:rk:24:pf:0
Persönliche Seite #5622106
Dem Datenblatt kann man wenig entnehmen, außer, daß das Display wohl
auch schon recht alt ist, was wiederum nahelegt, daß die Bildqualität
eher dürftig ist.
Die Elektronik muss an das Display angepasst werden, damit sie es mit
der korrekten Auflösung ansteuert. Das geschieht meistens mit vom
Hersteller/Händler angepasster Firmware, bei manchen aber auch mit ein
paar Jumpern.
Eine Elektronik, die diesbezüglich vielleicht günstiger ist, da sie gut
dokumentiert ist, ist diese hier:
https://www.adafruit.com/product/2218
Hier ist --zufälligerweise-- schon die richtige Auflösung programmiert,
man kann das aber auch ändern.
Bei "TTL"-Displays ist das Anpassen der Farbtiefe (8 oder 6 Bit pro
Farbe) eine reine Hardwareangelegenheit, man lässt halt die beiden LSBs
weg, fertig.
Bedenke, daß Du irgendwoher noch die Versorgung für die
Hintergrundbeleuchtung brauchst, den sogenannten "Inverter".
Gast #5622197
Ich würde den vorhandenen Spannungswandler für die
Hintergrundbeleuchtung weiter verwenden. Der hat einen 12 Volt Eingang.
Ja Richtig, das Display ist schon etwas älter, deshalb wäre das ganze
nur interessant wenn der Adapter max. 20 Euro kostet.
Ansonsten gibt es komplette Displays mit HDMI Eingang in der Größe für
knapp 50 Euro.
#5623180
> knapp 50 Euro.
Die kleineren 7"Zoll gibts sogar (ohne gehäuse, mit T-Con Board) noch
billiger. ~23€
Hab ich vor kurzem erst eines für jemanden verbaut. Für die kleine
Auflösung (800×600) ist das gar nicht so schlecht gewesen.
