multi-cycle path
OP #5622039
module SecondOrderSigmaDeltaDac1v01
 (input            clk ,
  input            clkEna ,
  input  [MSBI:0]  DACin ,
  output reg       DACout
parameter MSBI=7 ;
reg signed [MSBI:0] din ;
reg signed [MSBI+3:0] del1 ;
reg signed [MSBI+3:0] del2 ;
reg signed [MSBI+3:0] d_q ;
always @(posedge clk) begin
  if ( clkEna ) begin
    din <= DACin ;
    del1 <= din - d_q + del1 ;
    del2 <= din - d_q + del1 - d_q + del2 ;
    if ( din - d_q + del1 - d_q + del2 > 0 )
      begin
      d_q  <= 11'h 100 ;
23
      DACout <= 1;
24
      end
25
     else
26
      begin
27
      d_q  <=  11'h 700 ;
28
      DACout <= 0;
29
      end
30
    end
31
  end
32
33
endmodule
Ich benutze den obigen Code wobei clkEna nach jeweils 16 Takten von clk
für einen Takt auf 1 geht. Der Code ergibt timing-violations. Durch ein
multi-cycle path constraint möchte ich dem timing-analyser mitteilen,
dass alle Pfade in diesem Modul multicycle Pfade sind. Wie mache ich das
Wie spezifiziere ich insbesondere diese Pfade im SDC File? Wo gibt es
gute Beispiele?
OP #5624027
Inzwischen benutze ich die SDC Zeilen:
# set_multicycle_path -hold -to [get_pins -compatibility_mode DACb|*] 1
# set_multicycle_path -setup -to [get_pins -compatibility_mode DACb|*] 2
um in dem Modul DACb (Instanz von SecondOrderSigmaDeltaDac1v01 vom
topLevel) alle Pins mit nem multicycle_path Constraint zu versehen. Das
scheint zu klappen. Weiss jemand, wie ich die Formulierung ohne
"-compatibility_mode" hinbekomme ?
