Forum: FPGA, VHDL & Co. Implementierungsfrage VHDL
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Mittag,
ich bin dabei einige Algorithmen auf einen FPGA zu portieren, der einige
Rechenoberationen auf 384Bit Zahlen durchführt (div, add, sub, compare).
Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
Das Rechnen mit so großen Zahlen ist vergleichsweise langsam ... ein
64Bit div ohne Pipeline schafft es auf 10MHz. Sub, Add, Compare (384Bit)
auf 35MHz rum.
Ich kann pipelinen, was aber Logik und Register kostet - oder ich mache
die Pipeline des Dividierers kürzer und takte eine Statemaschine einfach
auf 25MHz und bin damit zufrieden und synchronisiere die Prozesse mit
unterschiedlichen Clocks per Handshaking.
Was denkt ihr dazu?
Viele Grüße,
Mampf
von Duke Scarring (Gast)
Mampf F. schrieb:
> Was denkt ihr dazu?
Das an dem Algorithmus was komisch ist. Wofür braucht man denn
praktischerweise diese Größenordnung und gleichzeitig diese Auflösung?
Klingt nach einem zahlentheoretischen Problem...
von schiebepeter (Gast)
Brauchst du eine Pipeline, oder kannst du nicht einfach die ALU so
gestalten, dass sie N Takte braucht, um eine Operation durchzuführen?
Für alle deine Operationen gibt es spezialisierte Algorithmen, die in N
Takten M Bit berechnen können, und das auch sehr sparsam bzgl. Logik.
Habe ich vor kurzem erfolgreich implementiert: "n-cycle restoring
division algorithm"
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Grafikkarten-Design-Prototype
von TriHexagon (Gast)
Was soll das für eine Grafikkarte sein, die mit 384Bit Zahlen rechnen
muss also SISD? Was willst du denn darstellen, dass du einen solch
großen Zahlenraum brauchst. Wahrscheinlich ist Gleitkommaarithmetik hier
die bessere Wahl. Oder gehts hier doch um SIMD-Operationen?
Nichts dergleichen - ist für eine Crypto-Währung ein Teil der Signierung
von Transaktionen. Die haben aufgrund eines Bugs einen etwas
rechenintensiven work-around, womit zB Cortex M3 so seine Probleme hat.
Ich versuche quasi den Brute-Force Algorithmus auf das FPGA auszulagern.
> division algorithm"
Das hab ich schon gemacht, weil die IPs wie lpm_div nur bis 64Bit gehen
Für Add, Sub und Compare hab ich das nicht ausprobiert.
25MHz Clock sind dafür gut genug - allerdings frage ich mich, ob der
Resourcenverbrauch geringer sein könnte, wenn ich IPs verwende.
von Blechbieger (Gast)
Für ungenutzte Logik und Register gibt es kein Geld zurück. Falls du sie
nicht für anderes brauchst oder Energie sparen musst solltest du sie
nutzen.
von Tobias F. (analrapist)
Mampf F. schrieb:
> Was denkt ihr dazu?
Dass du hier absoluten Käse baust.
Zunächst lässt der Wunsch 384bit Divs für Crypto zu machen bei mir
Alarmglocken schrillen. Das heißt üblicherweise dass der OP
Restklassenringe nicht verstanden hat.
Dann ist es so, dass professionelle FPGA Designs praktisch nie mit 25MHz
laufen. Es mag Ausnahmen geben aber üblicherweise baut man seine
Pipelinestrukturen so, dass man deutlich höher takten kann und dann
höheren Durchsatz erreicht.
Wenn du, wie du sagst, den Durchsatz nicht brauchst, wäre vielleicht
eine CPU Implementierung die bessere Wahl. Überleg mal welche CPU du für
den Preis des FPGAs kaufen kannst. Vermutlich ist da ein ganzer
Single-Board PC drinn. Da kannst dann deinen Algorithmus mit Phython
runterschreiben und es ist trotzdem noch schneller..
Tobias F. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Was denkt ihr dazu?
Bitte erleuchte mich, wie man die Konvertierung einer 384Bit Binärzahl
in eine Zahl zur Basis 27 mit Restklassenringe umrechnet.
Das war ja die Frage ... Und deine Antwort dazu lautet: Bau Pipeline und
verwende nicht Statemaschines mit niedrigerem Takt.
Im Falle der 384Bit division (durch 27) muss ich das 64Bit-weise machen,
weil die IP nicht mehr unterstützt und d.h. die Pipeline bringt mir
keine Vorteile, da ich sie nicht füllen kann. Ich muss für jeden
weiteren Rechenschritt x Taktzyklen auf das Ergebnis warten.
Daher die Frage, ob ich auf Ästhetik verzichte und pragmatisch die
Statemaschines gleich langsamer takten lasse.
Erzähl doch nicht so einen Quark ... Erstens gibt es nichts, was mit
Python schneller ist und zweitens handelt es sich bei der
Zahlen-Konvertierung nur um einen kleiner Teil des Ganzen.
Ein anderer Teil ist ein SHA3 u.a. ... Da macht das schon Sinn.
Aber das ist meine eigene Schuld, ich hätte mehr auf die eigentliche
Anwendung eingehen sollen als nur generisch zu fragen ... sorry dafür
Wie gesagt, solche Fragen sind eben ein Zeichen für Verständnisprobleme.
Es muss bei dir nicht so sein und ohne genauer zu wissen was du vor hast
kann man nur davon ausgehen dass du Recht hast. Sollte nur ein
Denkanstoß für dich sein, vielleicht kannst du es ja auch anders
rechnen.
Was? Du kannst einen 384 Bit Teiler bauen, dem du in jedem Takt eine 384
Bit Zahl geben kannst. Wo die 64 Bit jetzt herkommen ist mir unklar.
Wenn du nur eine Division berechnen willst und deren Rechenzeit egal ist
könntest du das auch mit einer Art Softcore rechnen, wäre vermutlich
kleiner.
Mampf F. schrieb:
> Ich muss für jeden weiteren Rechenschritt x Taktzyklen auf das Ergebnis
> warten.
Das heißt du hast eine Rückkopplung über den Teiler, weswegen du keine
Pipeline voll bekommst, die Rechenzeit ist aber wichtig? Da hast du dir
Arschkarte gezogen und wirst ordentlich Logik investieren müssen.
Trotzdem kann eine gut balancierte Pipeline hier Zeit sparen weil du
dadurch das Eintakten an zwei Stellen sparst. Müsste man genauer
analysieren.
Glaub mir, eine moderne CPU ist verdammt schnell, wenn man sie richtig
programmiert. Aber wie das im speziellen Fall hier ist, keine Ahnung.
Mag sein. Rechne die Konvertierung doch in einem Softcore? Oder auf
einem Zynq.
Ja. Du kannst nicht erwarten hier konkrete Architekturtipps zu bekommen
wenn du nicht sagst was die Rahmenbedingungen sind. Man kann da nur mit
"hast du schon in Richtung XY gedacht" helfen.
Achso, sehe auch gerade, dass die Antwort nicht von dir stammte.
Genau. Arithmetik ist nicht gerade eine Stärke von FPGAs. Es sei denn es
handelt sich um irgendeine Spezial-Arithmetik, die sich schlecht mit den
Befehlsatz der CPU abbilden lässt, oder man kann es massiv
parallelisieren. Ansonsten gewinnt immer die CPU (von hand optimierte
ALU vs. Look-Up-Table-Grab). So wie sich das hier anhört, ist das nix
für einen FPGA.
von Tim (Gast)
für mich klingt das wie eine typische, in sich abgeschlossene Aufgabe
für Vivado HLS
Algorithmus in C niederschreiben und dann am Fläche-Speed-Regler drehen.
25 MHz klingt mir super langsam. Was ist das überhaupt für ein FPGA?
Spartan3?
> laufen.
Kommt drauf an. Wenn man mit günstigen FPGAs fette MULs braucht, ist es
effektiver, die langsamer laufen zu lassen und 2 parallel zu nehmen,
statt mit FFs zu versuchen, die Arithmetik aufzubrechen und zu piplinen,
was ohnehin nicht beliebig geht, wenn es um einen MUL geht:
In ASICs sind hohe Bitbreiten für Zwischenrechnungen schon mal nötig und
auch gut implementierbar. Will man das im FPGA-Prototypen, sollte man
Zeit mitbringen und keine zu hohen Anforderungen an die
Verarbeitungsgeschwindigkeit haben:
Eine 64Bit Multiplikation zu 128Bit am Ausgang packt ein ASICs in der
Spar-Technologie laut Spec des Herstellers bei voller Taktfrequenz und
Registrierung, also im Loop, mit einer Frequenz von mindestens 2GHz.
Eine zweistufige MUL als Zwischenergebnis mit Addition immerhin noch mit
1GHz.
Das sind garantierte Werte für extreme Bedingungen. Als industrial in
schneller Technologie ist ein Faktor 2 drin. Die MULs dürften also im
Bereich 300ps arbeiten.
Dasselbe in einem langsamen/schnellen Kintex kommt auf (ausprobiert)
100MHz/145MHz im zweistufigen System. Verbraucht werden 16 DSP-Elemente.
Ich stelle hiermit den Antrag, dass die DSP-Elemente von 18x25 auf 25x33
oder besser gleich 33x33 hochgesetzt werden. Wobei: Laut inoffiziellen
Aussagen bekommen wir ja bald Altera FPGAs von Intel mit abgespeckten
I3/5/7 als hardcore mit 64Bit float.
> für Vivado HLS
Auch mit noch so vielen FFs kriegt man die Mathematik nicht überwunden,
wenn sehr breite Multiplikationen auf kleine DSPs verteilt und dann
Teilterme addiert werden müssen. Da gibt es limits.
Vielen Dank für euren Input!
Die ersten Ergebnisse sind ...
384Bit Binär Umwandlung in eine 81 stellige Zahl zur Basis 27 dauert
240µs - (6000 Taktzyklen @ 25MHz).
Der SHA3 ist dafür auf einem FPGA deutlich schneller als auf einem
Cortex M3 mit 72MHz, d.h. fällt kaum noch ins Gewicht.
Im Gesamten wird die FPGA-Rechnerei um Faktor 70-75 schneller sein.
Ich denke, damit lässt sich der Aufwand schon rechtfertigen :)
Implementiert hab ich es jetzt tatsächlich so, dass die Basis-Umwandlung
mit 25MHz (laut Timing-Analyse wären mit der aktuellen Implementierung
noch +20% Luft nach oben) Takt läuft und der Rest auf (noch) gemütlichen
100MHz.
von C. A. Rotwang (Gast)
> laufen.
Selbst wenn nur 25 MHz takt reingehen, heisst das nicht das intern alles
mit 25 MHz läuft, Srichwort PLL. FPGA's haben keine Probleme
Speicherinterface wie DDR2 aufwärts zu implementieren. also schon mal
das 6-fache von 25 MHz.
Kameras in der Automatisierungstechnik laufen auch mit Pixeltakten  100
MHz+ wenns sein muss und machen dabei moch Vorarbeitung über die Pixel.
In der Medizintechnik wird Phased Array Ultraschall eingesetzt, da biste
beim Beamforming schon mal schnell bei 250 MHz.
Softwaredefined radio im VHF bereich, Scopes (Schau mal in den
Wittig-Thread hier, da holt ein cyclone 200 MHz aus dem Signal) ... etc.
pp.
http://www.dynamicc4.com/download/Pentek/Handbook/SWR_FPGAF_6th.pdf
Ja richtig ... Ich hab 3 PLLs ... 100MHz für SHA3, 200MHz für CURL (auch
ein Hashing-Algorithmus) und die 25MHz für die Zahlenkonvertierung.
Ich denke die Lösung ist ganz okay ...
Angenommen, ich würde die 384Bit Addition, Subtraktion und Vergleiche
auf kleiner Bitbreiten aufbrechen, damit ich fertige IPs verwenden kann,
bräuchte ich deutlich höheren Takt als 100MHz, um auf die gleiche
Geschwindigkeit zu kommen, weil ich dafür dann wieder mehr Takte
bräuchte.
So gesehen - passt schon.
Ich denke, ich lass es so :)
von Gomolke (Gast)
dann könntest du aber mehrer gleichzeitigig berechnen
Ich zitiere mal nur dieses Stück. Das Problem ist, dass hier
Geschwindigkeit nicht definiert ist. Geht es Latenz, um Bandbreite oder
um beides? Außerdem ist nicht klar, was überhaupt das Ziel ist und wie
es um den Resourcenbedarf steht. Daher gibt es aif jeden Fall mehrere
Lösungen die alle Vorteile haben. Genauso deine Aussage, was heißt hier
effektiver? Die FFs sind ja schon da, die kosten nichts extra. Daher
kann es durchaus auch effektiver zu sein ordentlich zu pipelinen. Ab wie
"fetten" MULs und ab wie vielen lohnt sich das denn? Die Realität ist
einfach dass man ohne genaue Anforderungen keine sinnvolle Aussage
machen kann, der Trend aber eher zu langen, schnelldn Pipelines geht.
> pp.
Und? Das hat weder etwas mit dem FPGA Takt zu tun, noch mit meiner
Aussage, dass man selten 25MHz Takt an einem FPGA sieht. Kleines Rätsel
für dich: Es gibt Oszilloskope mit 256GSamples/s. Läuft der ASIC da mit
256GHz? Außerdem hat hier niemand etwas vom Input-Takt gesagt. Hast du
die Diskussion verstanden?
GENAU das ist der Knackpunkt. Der OP möchte uns aber nicht mitteilen ob
das nötig/erwünscht ist, oder was überhauot das Ziel ist. Daher kann man
nur noch gratulieren, dass er eine für ihn wohl passende Lösung gefunden
hat.
>> pp.
Wenn du meinst ich hätte es nicht verstanden, dann erklärs bitte mal
verständlich. Und zur Erinnerung, deine Aussage lautete, Zitat:
> "Dann ist es so, dass professionelle FPGA Designs praktisch nie mit 25MHz
laufen."
Das ist hier so angekommen, das FPGA's mit höchstens 25 MHz internen
Takt laufen. Vielleicht wolltest du was anderes aussagen, dann stell das
bitte hier klar. FPGA's laufen sehr wohl mit Takten oberhalb 100 MHz,
intern wie extern. Davon kannst Du dich gerne selbst überzeugen wenn du
Dich mal mit den beispielhaft genannten design beschäftigst.
> Takt laufen.
Die Frage im Thread war "25MHz oder Pipelinen und höher takten".
Natürlich meinte ich dann, als ich sagte dass 25MHz unüblich sind, dass
die ganze Welt nur 5MHz kann. Sehr logisch.
Übrigens war meine Aussage
Aber für den zweiten Satz hat wohl die Aufmerksamkeit nicht mehr
gerreicht. Kann ja mal passieren.
Der zweite Satz steht nicht zur Debatte, der ist digitaltechnisch eine
seit Jahrzehnten sattsam bekannte Banalität.
Vielleicht wolltest du ja sagen das ohne Pipelining keine Takte oberhalb
25 MHz möglich wäre. Aber auch das ist auch unwahrscheinlich, wenn man
mal einen Blick auf die Angaben zu LUT/DSP-Block-Durchlaufzeiten oder
pin to pin propagation delay geworfen hat. Schon mit einem Spartan3 kann
man ungepipelinde CPU-Cores mit 66 MHz++ laufen lassen, bei einem
Artix-7 schafft die Multiplikation selbst unter LowPower und bei
Pipeline-verzicht noch deutlich über 100 MHz.
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf
Wenn die Synthesetools wirklich so optimal sind, wie behauptet, sollte
es genügen, das Ergebnis bitweise durch 4 (D-)FF ohne Reset zu schicken
und "register balancing" zu aktivieren. Wäre interessant zu sehen, was
dabei herauskommt.
Mal darüber nachgedacht, dass die beiden Sätze vielleicht
zusammengehören?
Die Aussage war in etwa "Im Regelfall entwirft man seine Pipelinestufen
so, dass man deutlich höher als 25MHz takten kann, um einen höheren
Durchsatz bei ähnlicher Latenz zu erreichen".
Wenn man dazu nur eine Zielregisterstufe und sonst keine Pipeline
braucht ist das ja auch schön, im Falle des OPs ist es aber wohl nicht
der Fall.
> dabei herauskommt.
Moment. Nur weil das Synthesetool die Register Platziert heißt das ja
noch lange nicht dass da keine Pipeline ist. Das nur so am Rande...
Man muss aber keine Pipeline einbauen um schneller als 25 MHz zu takten,
sondern da hat man irgendeinen "groben schnitzer" drin bspw. ein falsch
oder nicht gesetztes timing constraint, oder falsch gesetzte
Syntheseoption. Bei den obigen Formulierungen ensteht der falsche
Eindruck, es gäbe eine "magische" latenzmauer von 40 ns die nur durch
Pipelining zu brechen wäre.
Und bei dir entsteht der Eindruck jede logische Funktion kann mit >25MHz
ohne Pipelining in einem üblichen FPGA umgesetzt werden. Das ist
offensichtlich genauso falsch.
Dann definiere ich mal:
a) Geschwindigkeit ist die die umgekehrte absolute Zeit, mit der eine
Aufgabe abgearbeitet werden kann. Da der user Mampf das FPGa hier als so
eine Art Rechenknecht gebraucht, soll diese wohl minimal sein.
b) Bandbreite ist im Bezug auf Rechnungen das, was in Summe, also beim
Prozessieren mehrerer Rechnungen, maximal erreicht werden kann. Ob das
hier bei der Mampfaufgabe eine Rolle spielt, müsste man untersuchen.
Allgemein ist das in jedem Fall ein Punkt.
Eigentlich gibt es je nach Fall nur eine von mehreren Lösungen, die
jeweils die Beste ist.
> Genauso deine Aussage, was heißt hier effektiver?
Effektiver kann bedeuten,
- schneller zu implementieren, weniger Formulierungsaufwand
- geringerer Resourcenverbrauch in a) Zeit oder b) Fläche
- Kostengünstiger
Hier konkret ist es so, dass das pipelinen deshalb zu kaum Verbesserung
führt, weil Teilrechungen künstlich aufgespalten werden. Es sit deshlab
mitunter besser, die gesamte MUL als ein Block zu belassen und mehrere
davon zu parallelisieren und sequenziell anzusteuern.
Z.B. könnte man mit einer Latzenz von 4 Schritten 4 solche Blocks
verwenden und mit dem ansteuernden Prozess die Daten passend absetzen
und abholen. Damit hat man keinen Zeitverlust, kein Warten und das aus
meiner Sicht wahrscheinlich kleinste Design.
Die Rechung ist IMO eine Milchmädchenrechnung. Jede Resource im FPGA
muss berechnet und kostentechnisch veranschlagt werden. So rechnen kann
man nur, wenn man Lösungen zwischen LUTs und FFs hin und her balanciert
wie wir das bei der Betrachtung von vor einigen Wochen hatten.
> Syntheseoption.
Es reicht, wenn die Rechenoperationen eine ausreichende Breite haben.
Die MUL-Geschichte ist das beste Beispiel. Wenn da FFs dazwischen
kommen, helfen die nicht, das zu beschleunigen.
Ob und wann eine pipeline was bringt und ob man sie von innen oder von
außen aufbaut, muss man im Detail betrachten.
Wie im parallelen thread schon dargestellt, führt das Zwischenspeichern
von DSP-Ausgängen / Komninatorik, um es zu pipelinen dazu, dass weniger
zusammengefasst werden kann. Das Design wird also um einiges größer. Das
gilt insbesondere dann, wenn man Kanäle und Zeitebenen zwischenspeichern
muss, um Architekturen mehrfach zu verwenden.
Ich schaue gerade mal in meine Liste und finde:
IIR-EQ als MonoBlock : 4 DSPs,  8 LUTRAMs,  53 LUTs, 117 FFs,  8cc
IIR-EQ als Pipeline  : 6 DSPs, 11 LUTRAMs, 126 LUTs, 343 FFs, 12cc
Der Unterschied ist z.B., dass Daten die intern scheinbar in FFs
gespeichert sind, dann aber beim Optimieren verschwinden, wenn das Tempo
passt, nun erhalten bleiben und parallel durch die pipe fliessen müssen,
um zeitrichtig verrechnet werden zu können. Zudem braucht es Register
für des Multiplexen.
Wenn man den IIR aber nur für einen Kanal einsetzen will, packt der im
loop die 8cc mit etwa 40 MHz = 500kHz. Man könnte ihn folglich mit
simplem Multiplexen für 8 Kanäle für 48kHz verwenden. Braucht man 16
Kanäle wären des deren 2. Damit erst übertrifft der Bedarf die
1D-pipeline-Lösung.
Für eine 2D-pipe, also Kanäle und Samples über die Zeit, lohnt es sich
wegen der DSPs ab 16 Kanälen, mit Blick auf die LUTs und FFs aber erst
bei 24 Kanälen, denn:
IIR-EQ als Pipeline2 : 6 DSPs, 11 LUTRAMs, 211 LUTs, 477 FFs, 16cc
D.h. es muss soviel zwischengespeichert werden, um zeitrichtig und
kanalrichtig zu rotieren, dass der FF-Aufwand stark steigt.
"Effektiver" würde ich die 2D-pipe aber dennoch nennen, weil sie eben
2048 Kanäle mit 48kHz packt, bzw konkret 32x32x96kHz in meinem
Audio-DSP.
> dabei herauskommt.
Diese Sache hatte ich im schon oben angesprochenen Parallelthema schon
mal erörtert:
Beitrag "Re: Ein DSP - aber 2 Multiplikationen. David Copperfield?"
Schau das ist nicht mein Eindruck sondern meine Erfahrung und damit
jeder überprüfen kann wie realistisch das ist, wurde oben des Datenblatt
mit den Schaltzeiten eines FPGA's verlinkt.
Es wäre jetzt wirklich an der Zeit mal die "professionellen FPGA
Designs" zu zeigen, die Du angeblich kennst und die dich zur der Aussage
von 25 MHZ ist schluss geführt. Oder eine AppNote, White Paper, etc..
Derzeit drängt sich der Eindruck auf, das ist nur aus den Finger gesogen
und was an Belgen und Glaubwürdigkeit fehlt wird durch markigen
Formulierung kompensiert.
Die Diskussion um die 25MHz finde ich sehr interessant!
Auf meinem Cyclone 10 LP lässt sich ein 64Bit Dividierer nur mit max
10MHz synthetisieren.
Man kann im IP Konfigurator die Latenz angeben, die man "haben möchte".
Dadurch steigt der Takt beträchtlich ... Bei 25 Takten Latenz (sprich 25
stufige Pipeline) kriegt man über 100MHz raus.
Trotzdem besteht das Problem - konkret in meinem Anwendungsfall - dass
ich für jeden Rechenschritt die 25 Takte warten muss, da ich auf das
Ergebnis der vorherigen Division warten muss.
Bei 25MHz reicht immerhin eine 3-stufige Pipeline.
Das war so der Hauptgedanke an meiner ursprünglichen Frage ...
Würde man aus Gründen der Ästhetik (nur eine Clock-Domain im FPGA)
größere Pipelines bauen lassen, obwohl dadurch dann noch mehr Resourcen
benötigt werden oder aus pragmatischen Gründen einfach nur mit 25MHz
takten lassen.
So oder so - schneller würde ich das Ergebnis nicht bekommen ... 25
Takte @ 100MHz ist immer noch langsamer als 3 Takte @ 25MHz.
Hatte mich dann für letzteres entschieden.
384Bit Addition, Subtraktion, Vergleich kann ungefähr 30MHz - ohne dass
man mehrere Zyklen braucht, weil man die Operationen auf kleinere Bits
aufspalten müsste, damit man IPs verwenden kann.
Alles in allem denke ich, dass man sich eine Menge an Logik spart, wenn
man einfach langsamer fährt.
Mit mehr oder weniger Domänen hat das aber nichts zu tun.
Wir reden hinsichtlich pipelining von ein und derselben Domain.
> takten lassen.
Wie ich weiter oben beschrieben habe: Je nach Konzept hat man entweder
minimale Fläche oder mehr Invest und dafür pipe für mehr, als einen
Kanal.
So ist es, wobei man i.d.R. nicht 3:25 an FFs investieren muss, um
Faktor 4 an Frequenz zu bekommen. Mehr, als in Register je Schritt macht
keinen Effekt mehr.
Noch ein Beispiel:
Eine Stufe, also ein Element des hier dargestellten FM-Modulators:
http://www.96khz.org/htm/fmsynthesis2.htm
braucht im Artix 7 für einfachen Betrieb mit 100MHz
LUT      374
LUTRAM     3
FF       504
DSP        9
Für einen Synth mit weniger Taktfrequenz z.B. 128x96kHz kriegt man
zunächst einige Extra-FF weg, danach fallen DSPs weg, die in 1152 LUTs
wandern und für das minimale System mit der Taktfrequenz von S/PDIF =
64x48kHz werden LUTs zusammengefasst und man kommt auf:
LUT      491
FF       276
DSP        4
Für einen 8 Operator-Synth müssen 8 solche Module parallel instanziiert
werden, um einen FMS8 mit allen Kanälen zu haben. Heraus kommt nur
geringfügig mehr, als das 8-fache der Einzellösung. Je nach
Konfiguration des FM-Moduls fällt auch etwas lokal weg:
LUT     3221
FF      1876
DSP       28
Alternativ kann es nochmals gepipelined werden und es entstehen dann
"nur" 128 Stimmen zu 192kHz, die mit auf den 200MHz rennen und fürs
Verschalten und Verwalten zusätzliche Zwischenspeicher sowie Extra-FFs
wegen Timing brauchen. Zudem stellt es die Vereinigungsmenge der
Konfigurationen dar:
LUT      761
LUTRAM     3
FF       981
DSP       11
Wenn ich davon dann 8 parallel nehme, um die volle Stimmanzahl zu haben,
wäre das mehr DSP-Bedarf aber weniger LUT/FF-Bedarf, als das 8fach
kopierte schnelle System aus Beispiel 1.
Fazit: Man muss immer auf die Randbedingungen schauen, wie man konkret
baut.
Solche Beispiele präsentiere ich gerne meinen Kunden, wenn jemand der
Ansicht ist, man könne das alles automatisch aus einer C-Beschreibung
mit MATLAB erzeugen lassen.
Geht nicht! Es geht deshalb nicht, weil man MATLAB nicht mit den
Randbedingungen füttern kann, die es dazu bräuchte.
von Da D. (dieter)
Tobias F. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Was denkt ihr dazu?
Auf einen Beitrag, der so anfängt brauchst du eigentlich gar nicht
antworten.
Ich bin mir nicht sicher ob handshake hier der richtige Begriff für
dieses Design ist, mir kommt da eher die Bezeichnung "multicycle path"
in den Sinn.
Bei diesem hat man halt Designteile die länger als einen takt brauchen
um durchzurechnen. Damit man die Tools das auch richtig platzieren
können, sollte man ein passendes constraint angeben beispielsweise im
SDC-file.
http://www.ee.bgu.ac.il/~digivlsi/slides/Multicycles_6_2.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/design-software/timinganalyzer/tq-multicycle-path.html
Damit kann das design weiter mit dem (höheren)FSM-Takt laufen.
Bei langsamen Pfaden sollte man analysieren, welchen Anteil Routing und
welchen Logik benötigt. Ein "Berechnungswerk" von bspw 10 LUT's kann
"geschickt" verdrahtet sein, so das das Signal 80% der Laufzeit durch
die LUT's rast oder ungeschickt, routing, also die "Drähte" zwischen den
LUT's derart "verknotet" sind, das der Knoten mehr Laufzeit benötigt als
die LUT's. Routing-Laufzeiten sind verkleinerbar, Logik-Laufzeiten eher
nicht.
Eine Möglichkeit den "Knoten" zu vermeiden ist es, die bits des
Eingangsvectors gut im Inneren des FPGA's zu verteilen. Bei den
erwähnten 384bit Zahlen wäre da die Frage zu stellen wo sie vor der
Berechnung gespeichert werden. Wenn in einem Speicherblock aus Embedded
RAM Blöcken. gäbe es die Möglichkeit, da eben viele mit schmalen
Outbut-Ausgangsdatenport zu verwenden. Oder aufzuteilen zwischen
Ramblöcken und FF. Und nach den Ramblöcken eine FF-Stage hereinzusetzen,
auch wenn sie pipelinetechnisch nicht nötig ist.
Auf die Schnelle habe ich zum Thema Optimierung des route delay Anteils
nur dieses Xilinx- doc gefunden:
https://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/club_vivado/presentation-2015/paris/Xilinx-TimingClosure.pdf
Nein, so falsch ist die Aussage nicht. Ich mache FPGA seit dem Spartan
3. Da liefen meine Designs mit ca. 50 MHz. Ein MicroBlaze im S3E läuft
mit ca. 90 MHz.
Inzwischen sind wir bei 10G-Ethernet, PCIe-4, JESD204-ADCs und
Gigasample-DACs. Da läuft der Großteil des Designs mit 125 MHz, 156 MHz
oder gar 250 MHz. Ich weiß grad nicht, wie es bei Video aussieht, aber
da dürfte ebenfalls Bandbreite gefragt sein.
Hier zum Zitieren mein Statement:
Ein Design wird so schnell getaktet, wie es für die Aufgabe nötig ist.
Auf aktuellen FPGAs (2018) sind dabei Taktraten zwischen 100 MHz und 200
MHz i.d.R. erreichbar.
Dabei laufen dedizierte I/O-Interfaces (Serdes, DDRx-Speicher) oft mit
wesentlich höherer Taktrate.
Richtig. Bei so langer Kombinatorik geht der Takt runter.
Meine Bitbreiten bewegen sich zwischen 12, 16, 24 und 32 Bit. Höhere
Bitbreiten gibt es nur an FIFOs oder Speicherinterfaces, wo gerne mal
mehrere Datenwörter parallel verarbeitet werden.
Von daher ist für mich ein 64 Bit-Dividierer, genauso wie Deine 384
Bit-Arithmetik kein praktischer Anwendungsfall. Die realen Meßwerte die
ich verarbeiten muß haben einfach (noch) nicht diese Dynamik, wohl aber
entsprechende Datenraten und gelegentlich auch eine hohe Zahl an
Meßkanälen.
Duke
P.S.: Wieviele Pins hat der Cyclone 10 LP? Kann der 64 Bit gleichzeitig
einlesen? Und steht das LP für low power oder high performance?
Dafür hätte er schon genügend Pins ... Es werden aber nur 7 verwendet,
da das FPGA per SPI angebunden ist.
LP steht für Low-Power - das ist glaub ich ein aktualisierter Cyclone 3
im Prinzip.
Bzgl Anwendungsfall ... Ja, ich gebe dir recht - es lohnt sich nicht,
die Umrechnung im FPGA zu machen, da man kaum etwas parallel machen
kann.
Sequentieller ist es auf einem Microcontroller schneller ...
Aaaaber, es ist nur eine notwendige Teilaufgabe.
Im Prinzip läuft es so, dass man einen 96 bis 768 Byte großen Block in
das FPGA lädt.
Dann wird der Block von SHA3 gehasht und die Ergebnis-Bytes in die Basis
27 gewandelt, um zu überprüfen, ob der Hash "gut" ist (die Zahl 26 darf
im Ergebnis an keiner Stelle vorkommen).
Falls das Ergebnis nicht gut ist, wird an 1-5 Stellen im Block etwas
geändert und es nochmal versucht.
Im Gesamten ist es dann im FPGA ca 75 mal schneller als auf einem
STM32F3 mit 72MHz.
Aber die Zahlenkonvertierung frisst halt am meisten Zeit - muss man aber
leider machen.
Auf dem STM32 kann man die Konvertierung nicht machen, weil durch den
Datentransfer viel zu viel Zeit verloren gehen würde.
Das war so der Gedanke dahinter.
von S. R. (svenska)
> STM32F3 mit 72MHz.
Wie vergleicht sich das eigentlich mit einer optimierten Implementation
für x86, möglicherweise mit Unterstützung von HVX, CUDA o.ä.?
S. R. schrieb:
>> STM32F3 mit 72MHz.
Keine Ahnung - x86 mit HVX oder CUDA ist nicht meine Zielplattform^^
Die Lösung ist für ein Microcontroller-System gedacht :)
Nun ja, einen 64Bit Divider braucht es schon mal, z.B. wenn man 32 Bit
Zahlen mit Rest berechnen will und dazu vorher 32Bit drauf
addiert/schiebt.
Die 384 Bit Thematik hat man wiederum z.B: im Bereich DSD, wenn ein
Filter eine komplette Bitgruppe von 128,256 oder 512 in der pipeline
prozessieren soll. Sind dann eben einfache Additionen, u. U. aber
durchaus mit Faltungsoperation / Gewichtung.
Ich bin nicht sicher, ob es eine Frage des gleichzeitigen Einlesens ist.
Wenn es in einem Takt in eine pipeline muss, dann würde man bei einem
32Bit IF z.B. High/Low nacheinander eintakten und dennoch ergäbe sich
die Anforderung des gleichzeitigen Loslaufens der pipe / der
Verarbeitung.
> in den Sinn.
Das bringt nur nichts in Sachen Geschwindigkeit, geht aber in die
Richtung was ich oben andeutete:
Mehrere solcher nicht gepipelineten langsamen Blöckchen nebeneinander um
einen Takt zeitversetzt verwendet.
Ist wohl eine Frage wie gut diese Architekturen "exotische"
Bitoperationen unterstützen und da sieht es meiner Kenntnis nach
ausserhalb ASIC/FPGA eher mau aus. CPU's müssen die Bits einzeln mit
BIT-Masken oder Bit-test Befehlen extrahieren und genauso umständlich
wieder dranpappen. In Hash Algos wie auch in ERC's werden viele
Bit-Operationen eingesetzt. Lookuptables helfen nur bis zu einer
bestimmten Komplexität.
Als Beispiel mag ein rückgekoppeltes Schieberegister -LFSR- dienen; ein
FPGA schafft die Berechnung des nächsten Patterns für eine 162 maximum
lengh sequence nach dem Polynom x(0)_t+1 = x[161] xor x[162] xor x[75]
xor x[74]
locker in einem Takt, während auch für einen 64 bit Prozessor wohl
minimum 10-20 Takte anzusetzen sind. Durch das iterative Vorgehen kann
man auch nur beschränkte mehrere Werte der Sequence gleichzeitig aka
parallel berechnen.
PS:
x86 als Beteichnung ist schon lange tot und wurde von IA32 abgelöst, was
wiederum 2003 von x64 abgelöst wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/X86-Prozessor#Benennung_nach_Befehlssatz
>> in den Sinn.
Da (Multicycle path constraint) soll es auch nicht um Geschwindigkeit
gehen sondern lediglich um Designvereinfachung da man sich die
Aufspaltung in mehrere Clockdomains spart und trotzdem die FSM und der
Rest schneller laufen lassen kann als die eigentliche Berechnung.
FSM-Pseudocode:
State_0: hash_input  <= shift_rx_reg; --store argument in input FF-stage
with spi received value
State_1: nop
State_10: shift_tx_reg <= hash_output; --store calculated hash in
transmit
Für den TO mit dem Zitat:
>takten lassen.
bedeutet multicycle eine dritte Lösungsvariante die die Vorteile der im
Zitat genannten beiden (eine Clockdomain, schneller system-Takt, wenig
ressourcenverbrauch) vereint. Wegen dem langsamenen SPI-Interface
tröpfeln die Argumente wohl so langsam ein, das eine Beschleunigung der
Berechnung durch Pipeling nicht wirklich sinnvoll ist.
Ahja!
Das ist denke ich was neues für mich ...
Ich hatte das zunächst so versucht, dass ich in der 100MHz Statemaschine
einfach mehrere States auf die Ergebnisse gewartet hatte, aber das
Synthesetool war - erstaunlicherweise - nicht klug genug, das zu
erkennen und am Fmax änderte sich dadurch nichts.
Wie genau würde so ein Multicycle Path Constraint aussehen?
*edit*: Google kennt den Begriff - dann hab ich schon mal was, nachdem
ich suchen kann :)
Das wäre ja die perfekte Lösung für mein ursprüngliches  Dilemma ...
Hätte ich das vorher schon gekannt, hätte es diesen Thread niemals
gegeben.
Danke für die Erleuchtung!
von Christoph Z. (christophz)
Der SHA3 hash block wär so ein klassischer Fall wo Pipelining eingesetzt
werden kann. Du kannst ja die 1-5 Stellen ja schon ändern bevor du das
Ergebnis auswertest.
Der Flaschenhals bleibt da natürlich noch die Prüfung auf "keine 26
vorhanden".
Nur so mal eine Idee von mir:
Hast du schon mal überlegt, ob sich eine Struktur bauen lässt, die nur
im Worst-case die ganze Zahl konvertieren muss?
Ich meine damit, lässt sich die Konvertierung in mehrere
Berechnungsschritte zerlegen wo nach jedem Schritt auf eine
Abbruchbedingung geprüft werden kann?
von T.U.Darmstadt (Gast)
> addiert/schiebt.
> FPGA schafft die Berechnung des nächsten Patterns ...
Das EXOR dauert eigentlich nur einen Takt je 64Bit und danach ist eine
jeweilige Rotation.
> auf 35MHz rum.
Was genau soll denn da nun rein?
Compare und Add können so aufwändig ja nicht sein, oder?
Nein, leider nicht!
Dieser Algorithmus ist Gift für effiziente Implementierung ...
Diese 81 Stellige Zahl zur Basis 27 wird noch normalisiert.
D.h. es wird versucht, die Summe aller "Ziffern" auf 0 zu bekommen - und
erst nach der Normalisierung kann man sagen, ob es eine schlechte Stelle
gibt.
Aber für die Normalisierung benötigt man die Summe aller Zahlen ... Man
muss das immer komplett ausrechnen xD
Mal aus den Schulungsunterlagen f. Quartus abgetippt
set_multicycle_path -from [get_pins reg1|clk] to get [get_pins reg2|d] -setup 10
set_multicycle_path -from [get_pins reg1|clk] to get [get_pins reg2|d] -hold 9
Hier liegt der Pfad zwischen zwei FF reg1 und reg2 am selben Takt und an
der selben clk_ena Leitung die aber nur aller 10 Takte aktiv wird. der
Ausgang q von FF reg1 ist mit dem Eingang d von reg2 verbunden. In den
Schulungsunterlagen wird lang und breit erklärt wie man die beiden
zeilen benutzen muss um ein "Übernahmefenster" mit EMS (end multicycle
setup) und EMH (end multicycle hold) definiert.
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/an/an481.pdf
An andere stelle im Internet (für actel(?)) habe ich eine einfacher
Definition gefunden, die da SDC standard ist, auch so funktionieren
könnte.
http://ebook.pldworld.com/_Semiconductors/Actel/Libero_v70_fusion_webhelp/set_multicycle_path_constraint.htm
set_multicycle_path 3 -from [get_pins {reg1}] –to [get_pins {reg2}]
Das ist für 3 Takte multicycle.
SDC Constraints sind TCL-scripte und damit nicht so trivial wie Xilinx
ISE contraints. Am besten mal a bisserl mit Timequest von quartus (das
icon mit dem Ziffernblatt) rumspielen. Timequest sollte auch timing
diagramme zeichnen können, an denen man es vielleicht einfacher erkennen
kann, wie das Übernahmefenster geschoben wird.
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/10.1/Tutorials/Timequest.pdf
> jeweilige Rotation.
Nachdem was ich auf die schnelle gefunden habe, kann man bei diesem XOR
aber nicht einzelne bits addressieren sondern nur "ganze" Register oder
Immediates (direkt konstanten), die dann bitweise verknüpft werden. Hier
braucht man aber die Vernüpfung zweier bits (im obigen beispiel tap [75]
und [74] also bit 11 und 10) in einem Register, die man erstmal
ausmaskieren muss. Da's könnte dann in Pseudocode etwas so aussehen:
BIT_MASK_11_10  equ x0000_0000_0000_0C00
 AND_64   Reg1, BIT_MASK_11_10  #maks out dont care bits and set zeroflag if all zero
 JZ       L_RES_0               #check for "00"     -> XOR = '0'
 CMP      Reg1,BIT_MASK_11_10   #check for "11"     -> XOR = '0'
 JZ       L_RES_0
 SET      res                   # "01" or "10" left -> XOR = '1'
 JMP      L_END
L_RES_0:
 CLR      res
L_END:
         return res
Also deutlich mehr als ein cycle und das nur für 2 von den 4 Taps. Ich
bin nicht sonderlich aktuell im x64 instruction set, möglich das man da
1,2 Takte dank SSE2 etc. sparen kann.
Beim ARM kann man sicherlich durch die bedingte Ausführung einen jump
und damit die pipeline stalls vermeiden. Vielleicht bringt zusätzlich
ARM Bitbanding was.
Aber auch so braucht dieses simple LFSR Takte im zweistelligen Bereich.
Ich schlage aber vor diese Diskussion um CPU-Takte in einem Unterforum
weiterzuführen in dem die X64 experten sitzen, bspw.:
https://www.mikrocontroller.net/forum/pc-programmierung
> die LUT's.
Achso! Wenn ein Design mit weniger als 25MHz läuft liegt das nur am
Routing, und wenn ich dann alles schön über den Chip verteile läufts
wieder schneller! Wieder was gelernt! Puh, gut dass ich das bei jedem
Design und FPGA Füllstand machen kann!
Ach moment, du verstehst ja offenbar keine Ironie. Also nochmal
ernsthaft, natürlich ist deine Abschätzung mit LUT Laufzeiten Käse wenn
viel Routing dazukommt. Leider kann man das nicht immer vermeiden, vor
allem nicht wenn man nicht nur Mini-Designs macht. Wenn der FPGA voller
wird wird das Routing teils richtig ätzend, da ist es nicht selten dass
die Routing Laufzeiten die der Logik um ein Mehrfaches überschreiten.
Aber das steht halt nicht im Datenblatt, daher läuft ja auch alles mit
>25MHz.
> kann.
Daher sagte ich schon die ganze Zeit dass du das mal mit einem Softcore
ausprobieren kannst. Spart bestimmt Unmengen an Logik.
> - Kostengünstiger
Achne echt jetzt? Blöd nur dass der OP sich nicht dazu herablassen
konnte zu sagen wie viele dieser Konvertierungen er in welcher Zeit
rechnen möchte. Es mag durchaus schneller sein wenn das erste Ergebnis
lange braucht, die nächsten aber schnell kommen.
> antworten.
Wieso tust dus dann?
Hier könnte man sich z.B. vorstellen, mehrere SHA3 Blöcke zu
implementieren und eine gepipelinte Konversion ständig auszulasten. Oder
auch den SHA3 zu pipelinen und direkt eine Möglichkeit nach der Anderen
reinzuladen. Aber was rede ich, offenbar bin ich eh zu doof zu wissen
dass man Routing garnicht  braucht und alles >25MHz geht.
Schau wenn keiner ausser Dir Deine Ironie und dein "Käse, Käse" versteht
oder hilfreich findet, dann lass um des liebens Forums Frieden lieber.
Stattdessen kannst Du ja mal den nachgefragten Belege/Quelle für "Dann
laufen. " nachliefern.
>> kann.
Jau genau, das ist der zukünftige Plan!
Werde für das Projekt auf Xilinx umsteigen und den Cortex M1 von
DesignStart von ARM verwenden.
Der Vorteil ist, dass man mit einem Soft-Core eine sehr gute Kopplung
zwischen µC und FPGA Logik hat - da kann man dann sequentielle Sachen im
Softcore erledigen und sowas wie SHA3 nach Logik auslagern und die
Transferzeiten zwischen den beiden fallen dann nicht mehr sonderlich ins
Gewicht :)
Ein weiterer Grund für den Softcore ist unter anderem, dass das ganze
eine Art Crypto-Core wird, der auch einige high-level-Funktionen können
soll (insbesondere gibt es fertigen C/C++ Code schon für die Funktionen
- es sind nur Teile zu langsam).
Solche Funktionen mit State-Maschines in Logik nachzubauen macht keinen
Sinn ... Lieber die Low-Level Sachen in die Logik auslagern und den Rest
auf dem Cortex laufen lassen.
>> addiert/schiebt.
Sollte da noch eine Frage dazu kommen?
Man könnte als weiteres Beispiel eine Wurzelbildung nennen, die man
vorher entsprechend aufbläht, um die Nachkommastellen zu bekommen:
Beitrag "Re: Wurzel ziehen - VHDL"
Beitrag "Quadratwurzelberechnung in VHDL mit Modelsim"
So ist es und deshalb ist eine LFSR-Operation dieser Art in der Software
immer mehrstufig. Bei CRCs ist das anders: Da lässt sich die Operation
auf das Wort umrechnen und direkt anwenden.
von S. R. (svenska)
Ich habe den Satz übrigens so verstanden:
"Dann ist es so, dass professionelle FPGA-Designs praktisch nie mit
NUR 25MHz laufen."
> NUR 25MHz laufen."
Dann hast den dem Zitat folgenden Abschnitt ignoriert:
"Überleg mal welche CPU du für
runterschreiben und es ist trotzdem noch schneller.."
Der klingt eindeutig danach das für den "Käse" - Lord FPGA's lahme Enten
sind, die unterhalb des Niveaus eines Script-Interpreters auf einen Low
End Consumer Rechner rangieren...
von S. R. (svenska)
Stimmt, den Satz habe ich ignoriert. Andererseits haben wir auf Arbeit
(überraschenderweise) festgestellt, dass ein kleiner Java-Algorithmus
auf einem ARM schneller lief als der gleiche Algorithmus in C++. Der
Java-Compiler hat die Vektorisierung wesentlich besser gepackt.
Insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein in Python
runtergeschrieber Algorithmus auf einem günstigen Quadcore schneller
abläuft als auf einem FPGA - wenn der Algorithmus sich für CPUs gut, für
FPGAs aber nur schlecht eignet.
> immer mehrstufig.
So ich bin  dann doch nochmal über den Pseudocode drübergegangen. Da man
ja bekanntlich XOR über n ersetzen kann durch Zählen der '1'-bits der n
- Taps und der anschließenden Entscheidung, ob diese Summe gerade oder
ungerade ist, kann man die LFSR Nachbildung für das Polynom x(0)_t+1 =
x[161] xor x[162] xor x[75]  xor x[74] vereinfachen zu:
BIT_MASK_75    equ x0000_0000_0000_0800
BIT_MASK_74    equ x0000_0000_0000_0400
BIT_MASK_161   equ x0000_0002_0000_0000
BIT_MASK_162   equ x0000_0004_0000_0000
L_start:
 CLR      Reg_count           #counts start with 0
 AND_64   Reg_2, BIT_MASK_74    #maks out dont care bits and set zeroflag if all bits zero
 JZ       L_01                #bit is '0' -> no count
 INC      Reg_count           #bit is '1' -> count
L_01:
 AND_64   Reg_2, BIT_MASK_75   #some procedure as before
 JZ       L_02
 INC      Reg_count
L_02:
 AND_64   Reg_3, BIT_MASK_161  #some procedure as before
 JZ       L_03
 INC      Reg_count
L_03:
 AND_64   Reg_3, BIT_MASK_162  #some procedure as before
 JZ       L_SHIFT
 INC      Reg_count
23
L_SHIFT:
24
 RROT    Reg_count             #Rotate via flag: sum is odd -> Flag is '1'
25
 LROT    Reg_1                  #Flag aka XOR-result is shifted to pos[0]
26
 LROT    Reg_2                  #shift next reg
27
 LROT    Reg_3                  #shift complete
28
 JMP     L_start               #next round
Das wären trotz Vereinfachung und wohlmeinende Annahmen über den
Befehlssatz (bspw AND das nur flags setzt aber denInhalt des Src-Regs
nicht verändert) immer noch 18 Befehle.
In einem FPGA  (das allerkleinste genügt für diesen Pillepalle) sollte
diese simple Verkettung von 162 FF und einem einzigen Gatter mit 100+
MHz laufen. Eine CPU muss dann schon mit 1.8 GHz schwitzen um
vergleichbare Bitraten abzuliefern.
S. R. schrieb:
> Der
Oder C++ ist seinem Ruf treu geblieben dem unbedarften Programmierer das
Vergeuden von Ressourcen zu "erleichtern".
Oder Java passt besser in die Caches als das C++-Compilat?!
Welcher Algorithmus sollte das sein?
Quadcores profitieren hauptsächlich von parallisierbare Code, aber
Parallelisierung ist auch eine "Stärke" des FPGA, der kann auch
Heka-Core wenn's kann und muss. Allerdings grosse LookUpTables kann ein
(standalone) FPGA mangels internen Speicher nicht so gut, aber auch ein
Quadcore verlässt sich bei solchen Algo-abkürzungen auf externen
Speicher (Stichwort Rainbow table).
von S. R. (svenska)
Na der hier beschriebene, oder zumindest ein Teil davon. Wenn eine
FPGA-Implementation auf mäßige 25 MHz kommt (oder optimiert vielleicht
100 MHz), dann sollte eine CPU das auch können. Die
Geschwindigkeitssteigerung verglichen mit einem STM32 empfand ich
jedenfalls alles andere als beeindruckend.
Zum Rest des Systems kann ich keine Aussage treffen. Ich weiß auch
nicht, ob der FPGA das Ganze in 25-facher Ausfertigung parallel
macht/machen soll oder welche anderen Randbedingungen gelten.
Darum hatte ich ja gefragt, wie performant eine Implementation für
gewöhnliche PCs mit Vektorisierung oder GPUs ist. Wurde aber
abgeschmettert, weil vorher unbekannte Randbedingung verletzt. :-)
Können schön, die Frage ist wie schnell resp. in wieviel Takten. Sobald
einer CPU die speziellen Befehle fehlen um eine bestimmte Operation in
einem Takt auszuführen und daher gezwungen ist das über mehrere Befehle
zu berechnen schmilzt der Vorsprung durch den höheren Takt schnell
dahin. Bit-Operationen wie "Tausche im Register_3  bit 2,6 und 30 mit
bits 29, 24 und 1, ist so eine Operation. Ein FPGA erledigt das in einem
Takt, eine CPU braucht dafür vielleicht 6-12. Und in Cryptogeschichten
kommen solche Bitoperationen eher häufig vor. Das durch das Fehlen von
Bitoperationen die bitrate mal schnell um eine ganze Größenordnung
runter geht, zeigt IMHO das beispiel mit dem LFSR recht gut.
> Die
Wobei der STM32 als ARM den m.E. "schnelleren" Befehlssatz gegenüber x64
mitbringt, er taktet aber eben nicht im GHz-bereich.
(Massive) Parallelisierung ist nicht die einzige Stärke eines FPGA,
manchmal sind es Kleinigkeiten wie eine frei wählbare
Registeraddressbechnung. Man schaue sich dazu mal den Klassischen
"Mittelweg" zwischen CPU und FPGA an - den DSP. Der punktete damals für
klassische Filterberechnungen allein dadurch, das er in einem Takt nicht
nur multiplizieren sondern auch die Adressen des nächsten Koeffizenten
ermitteln (indizierung) kann. Stichwort VLIW. Und "Spezial-Operationen"
wie bit reversed (bits von rechts nach links tauschen) gleich mitbringt.
Das braucht man beispielsweise für FFT.
Dann wären sie beide aber exakt gleich schnell, denn der Faktor 20 ist
ja der derzeit typische zwischen FPGAs und CPUs was die Betrachtung der
Latenz angeht. Und: Die CPU verbrät mitunter dafür weniger Leistung,
weil des Silizium effektiver ist. Ich sehe beim Übergang von FPGA <->
ASIC schon einen Faktor 5 in der Stromeinsparung. Bei optimiertem
Silizium (low power CPUs) sind auch das ein Faktor 10.
Die grundlegende Aussage bleibt natürlich: Gerade solche low level
Operationen sind im FPGA bestens aufgehoben.
von Horst (Gast)
Horst schrieb:
> Wer wissen will, worum es genau geht:
> https://twitter.com/ThomasPototsch1/status/1050393183060983809?s=20
Was denn? DAS ist die Plattform für die Multiprozessorarchitektur?
> https://twitter.com/ThomasPototsch1/status/1050393...
Das ist ein anderes meiner Projekte ... Völlig andere Anwendung und
Leistungsklasse^^
Bei den Fragen hier ging es eher um einen Forschungs- und Förder-Antrag
Ich hatte da bisserl Vorarbeit geleistet, um zu kucken, wo die Probleme
sein könnten und wie das Konzept am besten aussehen sollte.
Du hast absolut recht, das was der Herr Rotwang schreibt kannst du
getrost ignorieren. Ich habe mehrfach erklärt dass man praktisch immer
höher als 25MHz Taktet um höheren Durchsatz zu bekommen, aber das
scheint er nicht zu verstehen.
Auch dass moderne CPUs verdammt schnell sind scheint er nicht verstanden
zu haben. Gerade wenn man Algorithmen hat die viele verschiedene
Operationen durchführen artet das im FPGA schnell aus, was dann aufgrund
begrenzter Resourcen auch gern zu geringer Geschwindigkeit führt.
Aber auch ein Softcore kann bei gleichem Resourcenverbrauch viel
schneller sein bzw bei gleicher Geschwindigkeit viel kleiner, das hat
der OP ja auch schon bestätigt, wenn auch noch nicht umgesetzt.
Du hast doch selbst schon einige Beispiele für professionelle Designs
mit höherem Takt geliefert. Was verstehst du eigentlich nicht?
Naja der OP verwendet wohl einen Cyclone 3 wenn ichs richtig im Kopf
habe. Das ist jetzt nicht unbedingt das Neueste vom Neuen. Ich glaube
tatsächlich dass dem ein "Low End Consumer Rechner" bei vielen Aufgaben
nicht viel nachsteht.
> Welcher Algorithmus sollte das sein? Quadcores profitieren hauptsächlich
> von parallisierbare Code, aber Parallelisierung ist auch eine "Stärke"
> des FPGA, der kann auch Heka-Core wenn's kann und muss. Allerdings
> grosse LookUpTables kann ein (standalone) FPGA mangels internen Speicher
> nicht so gut, aber auch ein Quadcore verlässt sich bei solchen
> Algo-abkürzungen auf externen Speicher (Stichwort Rainbow table).
Dann ist ja alles Klar. Ein FPGA kann auch Heka-Core (sic) und wenn ein
Algorithmus sich auf 4 Kerne aufteilen lässt ist er oerfekt FPGA
geeignet. Außer er braucht viel Speicher, denn Speicher an einen FPGA
anschließen geht natürlich nicht. Wieso diskutier ich überhaupt mit dir?
von Michael W. (Gast)
> zu haben.
Das scheinen viele nicht verstanden zu haben. Meistens deshalb, weil sie
nicht gelernt haben, CPUs effektiv zu nutzen.
Jau, sogar schneller als ein externer zB STM32F3 mit 72MHz.
Ich hab mir das Vivado mit IP von ARM usw alles mal installiert und ein
Beispiel für das Arty S7 durchsynthetisieren lassen ... Der Cortex M1
schafft immerhin 100MHz in einem Spartan 7.
Das ist echt nicht schlecht :)
Von Vivado und dem System-Editor bin ich übrigens beeindruckt ... In
Verbindung mit dem Eclipse-basierten SDK ist das echt eine gelungene
Sache!
von VHDL Polizei (Gast)
M. W. schrieb:
>> zu haben.
Abgesehen von einigen wenigen Sonderfällen ist es aber 10mal einfacher
eine CPU so zu programmieren, dass sie effektiv läuft, als eine VHDL
hinzustellen, die das tut. Mit VHDL kannst du alles mögliche an
Srukturen in FPGAs bauen, die belibieg schlecht funktionieren. Da habe
ich schon viel gesehen, vor allem von denen die behaupten CPUs seien
effektiver.
Viele von denen haben noch nie eine hardwarenahe Schaltung gesehen oder
entworfen.
VHDL Polizei schrieb im Beitrag #5614802:
> M. W. schrieb:
>>> zu haben.
Die Kunst ist, zu erkennen, was sich für FPGAs eignet und was nicht und
da gehört einiges an Erfahrung dazu - oder Erfahrungen zu machen, indem
man beim rumprobieren einen Weg als Holzweg enttarnt :)
Ich hatte mal einen Chef, der hat alles mit PICs (16F84^^) gemacht -
nahezu egal, was es war ... Das kannte er halt^^ Dem hat definitiv die
Erfahrung in anderen Bereichen gefehlt ...
Irgendwann wollte er mal eine USB-SPS-Schnittstelle und ich hatte ihm
ARM-Controller vorgeschlagen - kannte er nicht, hat sich geweigert. Im
Prinzip hatte ich alles fertig und ich hatte mit den Erfahrungen
gesammelt ... Als ich ihn dann an die Wand argumentiert hatte, hatte er
wir ein schmollendes Kind total dicht gemacht und das Projekt war
beender bevor es begonnen hatte.
3 Jahre später - als ich schon nicht mehr dort arbeitete - erzählte er
mir fasziniert, dass ARM mittlerweile >80% Marktanteil im
Embedded-Bereich hat LOL
von Ulmer (Gast)
Oh Mann, das könnte auch mein Chef gewesen sein. Von der Sorte gibt es
mehr, als Sandkörner am Stand. In meinem Fall wollte er von VHDL nichts
wissen, weil ihm die FPGAs zu unsicher waren, er sich damit nicht
auskannte und er aufgrund der Projekte mit einigen billigen
Schmalspur-FPGA-Designern schleche Erfahrungen hatte. Also wurde alles
mit Prozessoren oder Software am PC gemacht. Ich bin damals aus der
Entwicklung raus ins System Engineering einer parallelen Abteilung mit
anderen Produkten.
Im Laufe der Zeit hat er sich dann mühsam dazu durchgerungen, sich doch
mit FPGAs zu befassen und dann zunehmend doch welche integriert,
besonders mit Microblaze und NIOS, wo man wieder viel programmieren
konnte. Mittlerweile werden standardmäßig FPGAs eingesetzt, wo es
aufgrund der gestiegenen Geschwindigkeit längst Micrcontroller gäbe, die
die Aufgabe besser erledigen könnten. Nur gibt es in deren Abteilung
keinen embedded Entwickler mehr, der noch einen ARM programmieren könnte
von Kest (Gast)
Ich glaub noch nicht daran. Klar, wenn es Xeons mit einem FPGA gibt,
dann wäre es doch einfach einen FPGA mit einem Xeon zu verheiraten.
Ich sehe da schon Optionen. Wenn man z.B. Datenverbindungen zwischen CPU
und FPGA in Breitband 128Bit mit 1GHz hinbekäme, hätte man damit
Optionen, die man mit Schaltungen externer Bauteile nicht mehr schafft.
Da ist was dran, stimmt!
