Board gesucht - gut, günstig, einfach zu handeln
Gast #5622137
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Board, das folgende
Anforderungen erfüllt:
-einfach zu programmieren
-aktive Community
-integrierte LAN-Schnittstelle
-PIN-Header um ein Funkmodul anschließen zu
-Leistungsfähig um mehrere PIR-Sensoren und ein paar Temperatursensoren
anzuschließen und auszuwerten
Folgendes habe ich aktuell getestet:
-Arduino Nano mit Ethernet-Shield ENC28J60 (lief aber nicht stabil,
zudem Platzmangel wenn man noch Code für angeschlossene Sensoren
benötigt)
-Raspberry Pi (würde funktionieren, ist aber ziemlich teuer, da ich
davon mehrere benötige)
Habt ihr hier noch einen Tipp oder eine Alternative?
Persönliche Seite #5622175
Harry L. schrieb:
> Wenn du LAN durch WLAN ersetzt, sind die ESPs genau das, was du suchst.
Tatsächlich ist mit dem ESP32 auch LAN möglich, dem fehlt dafür nur ein
PHY.
Und damit gibt es auch ein paar Boards:
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-EVB/open-source-hardware
Was sollen die "Funkmodule" denn machen? WLAN oder BT kann der ESP32
selbst.
Gast #5622679
Danke für eure Rückmeldungen!
Also WLAN geht nicht, es müsste schon eine richtige LAN-Schnittstelle
haben.
Die Olimex Boards sehen wirklich interessant aus! Nur sind sie wirklich
auch so ausgereift wie die Raspberrys?
Ach ja, welches Board würdet ihr für optische Anwendungen und 4k nehmen.
Hier steigt mir auch der Raspberry immer wieder aus..
Gast #5622683
Ach ja, wenn ein Board WLAN hat, ist das dann die ganze Zeit aktiv, oder
kann man das auch deaktivieren bzw. nur kurz anschalten, um über MQTT
eine Nachricht zu versenden?
#5622879
Klar.
Das kenne ich auch: Bei "Michael_U" lief das ganze stabil, bei mir am
Netz keine 5min... Ich nehme für so etwas mittlerweise
http://www.orangepi.org/orangepizero/
Keine Ahnung, was die jetzt kosten; vor 3 Mon. 7,43 € + Versand 3,xx €
bei Aliexpress
 Naja, H2 Quad-core Cortex-A7 mit bis zu 1200 MHz => das könnte eng
werden, heutzutage... ;-)
Elux
Gast #5626909
Wow, diese Orange pi sind ja total günstig, im Vergleich zu den
Raspberrys!
Was würdet ihr nehmen, wenn ihr 3 Boards braucht! Die Auswahl ist ja
doch ziemlich umfassend, denn den Banana Pi gibt's ja auch noch...
Kann ich die Software von meinem Raspberry auch bei den anderen Boards
verwenden?
Ich gehe mal davon aus, dass jeder Hersteller sein Image besitzt und ich
dann meine Software darauf laufen lassen kann.
Doch ist es als Anfänger dann vielleicht doch besser beim Raspberry Pi
zu bleiben, da man hier doch mehr Leute im Netz findet, die auch den
Raspberry nutzen?!
...ach ja und ein Board bräuchte ich zusätzlich für Multimedia-Aufgaben,
mit 4k Video-Ausgabe und Surround-Sound
Gast #5626929
> verwenden?
Jein.
Compilierte Programme muss man für die Zielplattform neu compilieren.
Bei Scripten entfällt das.
Der Zugriff auf die I/O Pins ist allerdings sehr spezifisch, so dass du
deine Programme zumindest teilweise umschreiben musst.
Das ist dann aber definitiv nicht mehr die Welt von Mikrocontrollern und
wahrscheinlich wirst du da mit Raspberry Pi, Odroid und Co auch nicht
glücklich.
Ich würde die Sachen trennen. Sensoren fragst du gut und gerne mit einem
µC ab, der wiederum mit einem richtigen Multimedia tauglichen PC
verbunden ist. Die gibt es ja auch in Kompakter Form.
Für viele Sensor-Anwendungen genügt ein Arduino Nano oder ein Blue-Pill
Board. Wenn nicht: Es gibt größere und kleinere Boards auf die man ohne
große Umschweife wechseln kann. Wegen der Verbindung zu dem PC entfällt
die Notwendigkeit, dem µC Netzwerk-Kommunikation beizubringen.
Gast #5626952
Kommt auf die Plattform an. Für ein ARM-Linux kompilierte
C(++)-Programme sollten auch auf anderen Prozessoren dieser Art laufen,
sofern die Libraries und ggf. genutzte /dev-Einträge übereinstimmen oder
hinreichen dynamisch benutzt werden.
#5627581
> Raspberrys!
Sag ich ja...
Na, für die geschilderte Aufgabe eher einen ESP32 oder ESP 8266, wenn es
denn LAN sein soll: den OrangePi Zero. Aber einzeln bestellen! (Nur so
als Tip...). Ich habe zwar auch BananaPis im Einsatz; die sind mir aber
im Verhältnis zu RasPi & Co und im Vergleich zu den OrangePis zu teuer.
Andererseits hat Pollin auch BananaPis im Angebot, so das lange
Wartezeiten entfallen.
Und auch als Tip gemeint: Sollten es OrangePis mit H3 oder H2+ werden;
bei eBay dann nach 14x14 mm Kühlkörpern suchen und besorgen!
>Die Auswahl ist ja doch ziemlich umfassend, denn den Banana Pi gibt's ja >auch
noch...
Ja, und noch viele andere Boards mehr: Odroid, MyFriedly Arm...
> Ich gehe mal davon aus, dass jeder Hersteller sein Image besitzt...
Ja, schon. Man ist aber bei Armbian oder (wie ich) bei OpenWRT irgendwie
besser aufgehoben wegen aktuellerer Kernel. Das Bananian Linux ist
eingestellt worden.
> Raspberry nutzen?!
Die Unterstützung bei Armbian ist auch nicht schlecht. Bei OpenWRT ist
die Unterstützung auch ganz brauchbar, nur komme ich mit dem neuen Forum
nicht so klar.
Elux
