LM5056 - Fragen zu den Messmöglichkeiten
Gast #5622628
warum wird im DB des LM5056 keine Messung des Ausgangsstroms
aufgelistet? Ist doch im Prinzip egal, wo ich den Strom messen möchte.
Und warum wird einmal vor und nach dem Shunt Widerstand gemessen? Zum
Messen der Ausgänge wird im Datenblatt der Pin VAUX gewählt, welcher
jedoch nur für kleine Spannungen geeignet ist und mit einem
Spannungsteiler erweitert werden muss.
Kann auch sein, dass ich die Anwendung des Bauteils missverstehe.
Ich möchte im Prinzip nur Eingangsspannung, Ausgangsspannung und
Ausgangsstrom eines Spannungswandlers (48V zu 24V) messen. Das ganze
soll über I2C, PMBus oder SMBus laufen.
hier das DB: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5056a.pdf
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Welchen "Ausgangsstrom" meinst du?
Ishunt = Ushunt/R
Die Idee des Bausteins ist, den Strom am Eingang des Schatreglers zu
messen, um die Belastung der 48V-Versorgung unter Kontrolle zu haben.
Aber im Großen und Ganzen kannst du ja sagen "der Eingangstrom ist ein
bisschen mehr als halb so groß wie der Ausgangsstrom".
Den Ausgangsstrom des Spannungswandlers
> Ishunt = Ushunt/R
Das ist mir klar, aber wieso wird die Spannung am Shunt einmal High-
(Pin: Vin) und Lowside (Pin: Out) gemessen?
Okay, jetzt wird es klarer. Den Ausgangsstrom könnte ich dann aus der
Eingangsleistung und der Ausgangsspannung berechnen.
