Gerätestückliste und Explosionszeichnung
OP #5622644
Moin,
ich möchte gerne die Qualität der Dokumentation bei uns im Hause
anheben, komme aber gerade nicht weiter und hoffe auf eure Tipps und
Ideen.
Konkret geht es um die Dokumentation zu produzierender elektronischer
19" Geräte. Unsere Geräte beinhalten neben eigens entwickelten
Leiterplatten auch zugekaufte Artikel wie Netzteile, Kabel, Schrauben,
Gehäuse, ...
Bisher haben wir uns in der HW-Entwicklung nur auf die Doku der
Leiterplatte wie Stückliste, Bestückungsplan und Maßzeichnung
konzentriert. Die Definition des gesamten Gerätes haben wir dann der
Produktionsabteilung überlassen. Einige Eckpunkte wie z.B. die
Verwendung der Netzteile sind dann noch per Zuruf definiert worden.
Leider verfügt diese Abteilung weder über ausreichend Zeit noch passende
Tools sowie umfangreiches Wissen für die Erstellung der
Gerätedokumentation. Entsprechend zeigen sich bei uns folgende Probleme:
•  Keine ausreichende (schriftliche) Spezifikation der zu verwendenden
Komponenten
•  Unzureichende Stücklisten
•  Keine sauberen Kabelpläne, die die Verlegung im Gerät zeigen
•  Unzureichende Dokumentation für die (Re)Produzierbarkeit der Geräte
Da ich die Verantwortung für diesen Zustand bei uns in der
HW-Entwicklung sehe, möchte ich dies gerne möglichst automatisiert und
professionell ändern.
Meine Vorstellung wäre ein Gerät ähnlich wie eine Leiterplatte zu
behandeln, im besten Fall sogar innerhalb unseres Layouttools Altium
Designer. Dazu wären alle Komponenten in einer Bibliothek mit
umfangreichen Angaben zu Hersteller und Bezeichnung abgelegt. Des
Weiteren würde jedes Bauteil ein 3D-Objekt besitzen. Im Schaltplaneditor
könnte man sich das Gerät dann „zusammenklicken“ und über Varianten
sogar variabel konfigurieren. Per Knopfdruck ließe sich dann eine
detaillierte Stückliste mit Anzahl und Bezeichnung der Bauteile für das
jeweilige Gerät erstellen. Für die grafische Darstellung könnte man die
zugrundeliegenden 3D-Objekte zu einer Art „Explosionszeichnung“
zusammenführen. Damit wäre auch die Dokumentation mit Darstellung der
Bauteilpositionen gegeben. Durch die Verwendung als Bauteil bekäme jedes
Objekt einen Designator, der beim Export in ein (3D-)PDF auch
durchsuchbar wäre und damit die Zuordnung zur BOM hätte.
Welche anderen und besseren Ansätze gibt es hierzu? Wie wird dies in
anderen Firmen realisiert? Wir sind eine relativ kleine Firma ohne
eigene Mechanikabteilung und entsprechend existiert derzeit kein
CAD-Tool. Eine Lösung mit geringem Aufwand wäre natürlich wünschenswert.
Für jeden ernstgemeinten Kommentar bin ich euch dankbar.
Gast #5622665
Hallo Kollege... ich arbeite ebenfalls als technischer Redakteur und
kenne dein Problem sehr gut.
Liegen eure Daten als Step oder anderes CAD-Format vor? Dann wäre
eventuell der Solidworks Composer eine Idee, der ist genau dafür
gemacht. Kostet weit weniger als echtes Solidworks, ist aber für
Dokumentation und Explosionszeichnungen ganz wunderbar geeignet.
OP #5622697
Interessanter Tipp. Der erste Blick in die Preisliste hat mich dann doch
geschockt. Es werden fast 7k€ für den Composer aufgerufen. Und dann
wären noch jährliche Wartungskosten von 1,7k€ fällig.
Die Exportmöglichkeiten aus dem Altium Designer sind beschränkt,
allerdings beherrscht er tatsächlich das step-Format.
Gast #5622772
Dann möchte ich vom Composer abraten, drignend abraten. Ich habe mich
mittlerweile dran gewöhnt, aber die 7k€ ist er entschieden nicht wert,
wenn du ihn tatsächlich nur für Explosionszeichnungen benutzen willst.
Output ist eine Vektordatei, die die Konturen nachzeichnet (mit sehr
bescheidener Qualität) oder ein PNG, das sogar recht brauchbar ist.
Zu mir wurde gesagt, dass der Composer weitaus günstiger gewesen wäre
(niedrige dreistellige Summe). Ich arbeite allerdings auch nicht mit der
neuesten Version, sondern mit der 2016er. Reicht mir völlig.
Ich kann allerdings fast nicht glauben, dass Altium keine
Explosionszeichnungen basteln kann.
Gast #5622775
Ich hab sowas (eine vernünftige Bibliothek für Altium aufziehen, nebst
Erstellung anständiger Vorlagen und möglichst viel Automation der
Dokumentation) mal für eine Firma gemacht.
Es geht viel, aber die 3D-Möglichkeiten von Altium sind tatsächlich sehr
beschränkt. Wenn du eine Explosionszeichnung haben willst, dann brauchst
du tatsächlich ein richtiges Mechanic-CAD.
Wenn ihr ganze Geräte entwickelt ist das aber sowieso sinnvoll da man
dann gleich weiß wie was zusammenpasst. Viel Gebastel und fehlerhafte
Prototypen fallen weg weil man gleich im CAD schon sehen kann, wo
welcher Stecker sitzt-oder sitzen sollte.
Es ist allerdings viel Arbeit. Rechne damit daß jemand ein halbes bis
ein Jahr damit befasst ist, eure gewachsenen Strukturen in geordnete
Bahnen zu lenken. Dieser Jemand muß sowohl eure Verfahrensweise als auch
die Software und ihre Möglichkeiten und Scwächen kennen. Und einen
Konsens finden und diesen vermitteln, daß eine neue Verfahrensweise von
den Mitarbeitern angenommen wird.
Die bisherige Arbeitsweise, mit der sich mancher abgefunden hat,
umzukrempeln, kann zu erstaunlichem Unfrieden und Unmut führen-was sich
entsprechend auf das Arbeitsklima auswirkt.
Allerdings bin ich mir sicher, daß sich dein Anliegen für deine Firma
lohnen wird. Sinnvoll strukturierte Arbeitsprozesse machen vieles
entspannter und verbessern das Arbeitsergebnis merklich.
Und wenn man doch mal ein altes Projekt nochmal anfassen muß ist man
dankbar um eine vernünftige Doku.
Gast #5622778
Die 3D-Fähigkeiten von Altium beziehen sich fast nur auf die
Leiterkarte. Und von einer Explosionszeichnung einer Leiterkarte hast du
nun wahrlich nichts (im Gegensatz zu einer Explosionszeichnung eines
kompletten Gerätes, aber das ist nicht mehr die Baustelle von Altium).
Gast #5622780
Falls dir danach ist, kannst du mal mit Blender rumspielen. Das kann
Step einlesen und du kannst Explosionszeichnungen damit erstellen.
Größter Pluspunkt: Gratis, Testen kostet nichts, Benutzen auch nicht,
gibt auch Add-Ons dafür. Das mag vielleicht nicht "Top of Profitools"
sein, aber es geht ganz gut, wenn man sich eingewöhnt hat. Schnell mal
ein Werkzeug als 3D-Modell anzulegen und daraus ein Icon zu produzieren
dauert nicht viel länger als eins zu finden, das für die
Wiederverwendung freigegeben ist.
Automatisiert ist das allerdings nur begrenzt. Gute Dokumentation ist
(vor allem bei Grafiken!) leider immer noch viel Handarbeit und
entsprechend zeitlastig...
#5622813
> Komponenten
Ich mache fast nur Prototypen.
Daher nur ein paar Worte wie ich es mache, als Anregung mehr nicht.
Die Teile zerlege ich in von klein nach gross in 5 Kategorien.
Platinen,Komponenten,Baugruppe,Gerät,System
Beispiel: ein System besteht aus mehreren Geräten mit mehreren
Komponenten und Einzelteilen.
Ein Gerät besteht aus Platinen, Komponenten, (vielleicht auch
Einzelteilen wie Schrauben) und/oder auch Baugruppen.
Die Sachen zu klassifizieren ist nicht immer einfach, gerade Komponente
vs. Baugruppe. Baugruppe ist für mich eher eine wechselbare
Einsteckkarte eine Komponente eher eine festinstalliere Einheit.
So bekommt jedes Teil eine Modellbezeichnung und eine Seriennummer.
Für deine ersten zwei Punkte erstelle ich nun getrennte Exceldateien,
fürs System , Gerät usw.
System xy besteht aus Gerät y,SNxx + Kabel z,MFNrxx + Baugruppe x,SNxx
Für Gerät y,SNxx gibts auch eine Liste Platine XX,SNxx, Gehäuse
Y,MfNr.xx, Kühlkörper bla ...
Für die Platine Y,SNxx gibs eine BOM.
Für den dritten Punkt Kabelpläne, bin ich pragmatisch und fotografiere
viel.
Vierter Punkt Produktion, dafür mache ich Worddokumente mit Fotos und
Text, die die einzelnenen Arbeitsschritte beschreiben.
Alles zusammengefasst haben wir in einem WIKI. Dort kann man nach dem
System suchen und in der Liste sich durch die Teile durchklicken.
Eine Gesamtdokumentation hat sich nicht bewährt, da wir die gleichen
Geräte und Platinen in unterschiedlichen System benutzen. Zudem sind die
System nicht fix, können sich ändern.
Taz
Gast #5622844
Ein Gerät in einem Softwaretool abzubilden halte ich für wenig
zielführend. Einen Kabelbaum z.B. kannst du nur mit großem Aufwand in 3D
Darstellen und dann hast du immer noch nicht das evtl. Formbrett drin.
Das mache ich mit Think simple. Die einfachste Hierarchie in einem
Computer ist die Verzeichnissstruktur. Da kommt alles rein
Gerät
 Leiterplatte 1 (Teilenummer)
  Layout
   Teile und Libs
 Firmware
 Prüfplan
 Leiterplatte 2 (Teilenummer)
 Kabelbaum (Teilenummer)
  Leitungsführung
  Formbrettzeichnung
 Gehäuse und Mechanik (Teilenummer)
  Front
   Fertigungsdaten
  Rückseite
   Fertigungsdaten
  Montagematerial
  Bilder
usw.
Das ganze wird dann noch mit Mercurial versioniert (einfacher als git)
incl. repos und subrepos (so das alte Teilenummern wiederzufinden sind)
und eine historie ist gleich dabei.
Kostet null euro und man macht sich nicht abhängig
Bei Teilen die in mehreren Geräten Verwendung finden mach ich eine link
auf das Verzeichnis wo das Teil zum ersten mal verwendet wurde, wenn da
was angepasst werden muss steht es in einer extra Datei.
Wenn sich zu viel ändert wird halt eine Stufe tiefer gegangen.
Baugruppen mit Variantenbestückung werden rausgenommen und in eigene
Verzeichnisse gepackt. Da wird dann auch die Kennzeichnung festgelegt.
Das entwickelt sich immer weiter.
> vs. Baugruppe.
Bei mir ist alles Baugruppe was mit Schraubendreher und Gabelschlüssel
zerlegt werden kann.
#5622956
Hab ich auch überlegt und mich dagegen entschieden, weil die Platine in
Gerät 2,3 usw. gerne angepasst und verändert wird. Die Dokumentation/BOM
der Platine V2,V3 u.s.w würde in einem Verzeichnis eines Gerätes liegen,
das diese Platine gar nicht hat.
Daher liegen die Dokumentationen parallel und im Verzeichnis Gerät steht
nur das Platine x SNx verbaut ist.
Nach einiger Zeit steht dort (in einer Excel Datei und im Wiki)
Gerät 1,2,3 -> Platine 1 SN01,SN04,SN09
Gerät 4 -> Platine 1 Modifikation1 SN10
Gerät 5 -> Platine 1 V2
Dazu gesagt im Hauptverzeichnis vom Gerät x liegt die Allgemeine
Beschreibung, Liste, Aufbauanleitung, Tech. Zeichnungen. Und für die
gefertigten Geräte werden dann Unterverzeichnisse mit SNxx angelegt mit
Fotos und evnt. Besonderheiten dieses Gerätes.
#5622970
Ich hatte ganz konkret das Problem der Unterscheidung von einer
Einsteckkarte für den PC zu einer Einheit aus zwei Platinen, die
zusammengeschraubt sind.
Wir machen auch Einschubkarten für 19Zoll Geräte, die können einfach
gewechselt werden. Definition für Platine,Gerät und System findet man im
Netz aber dazwischen muß man selber ran. Spielt aber auch keine Rolle
wie man das Verzeichnis nennt Hautpsache man folgt einer Regel.
OP #5622984
Optimist ;-)
Wühlhase schrieb:
> viel Automation der
> Dokumentation
Das ist genau mein Ansatz. Bei uns inzwischen die Generierung der
gesamten Dokumentation für die Leiterplatte automatisiert. Und mein
Hoffung war, dies auch auf Gehäuseebene zu erreichen
Hatte ich mir fast gedacht. Ist aber derzeit ds einzige CAD-ähnliche
Tool, das bei uns im Einsatz ist. Und grundsätzlich bietet es die
Möglichkeit der Stücklistenpflege sowie der 3D-Darstellung
Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht ob ich eine echte
Explosionszeichnung brauche bzw. will. Ggf. tut es auch eine anstädige
Dokumentation mit vielen Fotos und Grafiken
Hört sich sinig an. Mein Gedanke war alle Informationen auf einen Schlag
zu generieren und auch auf einer Seite (PDF) darzustellen
> viel.
Meine Fotos wirken immer unprofessionell und es lassen sich mitunter
nicht alle Deteils auf einen Blick erkennen.
> zielführend.
Vermutlich hast du Recht.
> Darstellen
Hatte mir schon überlegt mit einem gesonderten CAD-Tool fertige Kabel zu
bearbeiten, also stecken, biegen, ...
Ich danke euch schon mal für die vielen Meldungen und tollen Tipps.
Entsprechend euer Kommentare vermute ich, dass ich mit meiner Idee ein
wenig über das Ziel hinausgeschossen sein könnte...
Gast #5623171
Nach meiner Definition sind das einfach zwei Baugruppen aus denen eine
neue Baugruppe entsteht ( lässt sich ja mit Schraubendreher und
Gabelschlüssel zerlegen).
> wie man das Verzeichnis nennt Hauptsache man folgt einer Regel.
Die Regel sollte auch einfach sein.
Vom Prinzip hast du ja zwei grundsätzlich verschiedene Sichtweisen.
Produktion und Entwicklung: Bauelement -> Baugruppe -> Gerät -> System.
Kunde und Vertrieb: Kaufteil mit Eigenschaften, Optionen und
Ersatzteilen
Lässt sich gleichzeitig schlecht abbilden, da halte ich zwei Systeme für
besser. Hat dann auch den Vorteil das der Vertrieb das Teil erst
ausliefern kann wenn es nach Fertigung/Test mit der Produktnummer
gelabelt wird ;-). Dann kann man dort z.B. auch Kaufteile im
Nummernschlüssel verstecken.
Für Ersatzteile gibt es dann noch eine FRU Nummer (Field replacable
unit). Machen Firmen wie IBM/Lenovo ja auch so.
Gibt ja cable harnessing software, aber wozu? Da verschwindet alles
hinter einer digitalen Wand und du hast noch ein System an der Backe?
Meine Pläne mache ich mit dem Leiterplattenprogramm und einer
selbstgeschriebenen Erweiterung für die Listen wie z.B. Leitungsführung.
Dann kann ich den Stecker gleich auf die Buchse schieben und sehe ob die
Belegung stimmt. Alle elektrischen Infos sind dann auch in einem System.
Für den Kabelweg kommt ein Tubus ins M-Cad den ich ausmessen kann.
Sicher keine global Player Allroundlösung aber es funzt.
#5623836
Stimmt, was ich beschrieben habe klingt vielleicht sehr kompliziert ist
aber in der Umsetzung super simpel.
Die Regel sind:
Alles einen Namen geben und mit Seriennummer eindeutig zumachen.
Die Einzelteile parallel dokumentieren Platinen zu Platinen, Geräte zu
Geräte usw. nach dem Motto Gleiches zu Gleichen. Keine Hierachie, nicht
Gerät, Unterverzeichnis Baugruppe, Unterverzeichnis Platine ....
Verknüpfung der Teile durch ein Dokument, Liste, Tool, Datenbank.
Diese Regeln haben sich für meinen Anwendungsfall - viele
unterschiedliche Platine/Geräte/Varianten/Versionen bewährt. Für ein
Gerät in Massenproduktion bestimmt ungeeignet.
Beitrag #5623856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5623878
Feldkurat K. schrieb im Beitrag #5623856:
> Ich habe mich schon immer gefragt, wieviele Objekte man mittels
> Explosion zerstören muß, um eine brauchbare Explosivdarstellung zu
> erzielen.
Unlustig. Selbst für einen Freitag.
