Linearregler notwendig oder geht auch Schaltregler?
OP #5622726
Ich habe ein einfaches µC-Projekt mit nicht allzu sensiblen Signalen was
die Spannungsversorgung betrifft (2 x ADC-Kanäle [Auswertung von
Potentiometerstellung], 1 x LCD-Display über 4-Bit-Interface, 2 x PWM
zur Ansteuerung von zwei H-Brücken +  2 x Digitalsignal als
Richtungssignal [ beides für zwei Motoren angeschlossen an eine
Motortreiberplatine])
Ich würde gerne aus (konstruktiven) Designgründen (kann ich noch darauf
eingehen, wenn es wirklich von Interesse ist) statt eines normalen 7805
Linearregler einen BEC (also eine Art Schaltregler mit 5V Ausgang)
verwenden, um meinen µC zu versorgen.
Ich meine, bei beiden Spannungsreglern muss man ja mit diversen
(Abblock- und Entstör-) Kondensatoren das Rauschen und die Welligkeit
der Versorgung in den Griff bekommen - beim Schaltregler ist dies umso
wichtiger.
Ich sehe bei µC-Projekten eigentlich nie Schaltregler als Versorgung
sondern immer nur in Kombination mit Linearreglern.
Auf dem Oszi habe ich unter normalem Gebrauch keine Welligkeit oder
Rauschen auf der Versorgung feststellen können, wenn ich einen
Schaltregler einsetze.
Sprechen andere Gründe dagegen, einen Schaltregler einzusetzen, wenn die
Anwendung keine sehr hohe Genauigkeit (bei der Umwandlung von analogen
Signalen über die ADCs) vorschreibt?
Gast #5622734
Wenn Du in der Lage bist, ein vernünftiges Layout zu erstellen und Dich
auch sonst in der Analogtechnik gut auskennst, dann wird es auch mit
Schaltreglern gut funktionieren.
Bei solchen Projekten trennt sich die Spreu vom Weizen.
#5622743
MCs brauchen nur ein paar mA, da lohnt es sich meist einfach nicht. Ein
Schaltregler wird immer teurer, grösser und komplizierter sein. Einen
Wirkungsgradvorteil muss man erst mal nachweisen bei so kleinen
Leistungen (Eigenverbrauch des Reglers, bei linearen inzwischen im
µA-Bereich) . Wenn sonst nichts weiter nichts nennenswertes an den 3,3
oder 5V hängt, denke ich bis 12V Eingangsspannung nicht mal drüber nach.
#5622755
Oha, dann schau mal genauer hin. Bei Hobbybastlern kommen oft
Linearregler zum Einsatz, ja. Grund hierfür: Sind sind wesentlich
einfacher beherrschbar. Aber sobald Effizienz gefragt ist sind
Schaltregler da. Schau doch einfach mal in deinen Computer, da steckt
auch ein Mikrocontroller drin aber der wird sicher nicht von einem
Linearregler versorgt. ;)
Gast #5622764
Privat nehm ich manchmal Boost, um von 1,5V auf 3V3 zu kommen.  In der
Arbeit haben wir fast zu 100% Schaltregler, und Analogtechnik haben wir
immer. Grund: Wir haben fast immer 24V-Versorgung (18-30V), und selbst
bei nur 50mA wird ein Linearregler recht groß.
Im Normalfall wird man kein Problem haben, wenn man die Auslegung sauber
macht. Das ist auch nicht übermäßig schwierig, man kann hier einfach
nach dem Datenblat vorgehen.
ich lege den Rippel meist auf <10mV aus.
Für analoge Schaltungsteile muss man manchmal LC-Filter verwenden. Wenn
der Schaltregler halbwegs modern ist (>1MHz) wird man dort aber mit
winzigen Bauteilen auskommen.
Für die Potis ist der Rippel relativ egal, denn die kann man
ratiometrisch (Relativmessung) auswerten, treten Störungen auf der
Versorgung gar nicht in Erscheinung.
Man muss nur mit der EMV etwas aufpassen, Filter mit Ferritbeads am
Versorgungseingang und in der Ausgangsspannung können sinnvoll sein.
Nenne mal Daten (Eingangsspannung, Strom), dann kann man dir konkrete
Vorschläge machen.
#5622767
wenn hohe Eingangsspannungen ins Spiel kommen und sowieso noch Zubehör
versorgt werden muß z.B. Wordclock dann spare ich mir bei 5V doch den
extra Linearregler für den µC.
Dito bei meinem AVR NETIO der sich aus der Fritzbox Spannung 12V seine
5V holt, dort waren Linearregler drauf die sogar einen extra KK
brauchten, ersetzt zu Recom R785 und R7833.
Also so lasse ich Lienarregler extra für µC nicht gelten.
Gast #5622771
Moinsen,
bei einem ATtiny habe ich gerade einen Linearregler gegen einen
Schaltregler (RI2412S) ersetzt. Der ganze µC wird in Epoxidharz
eingegossen (weil unter Wasser) und der Linearregler wurde einfach zu
heiß.
Gast #5622777
Timo N. schrieb:
> mit nicht allzu sensiblen Signalen was die Spannungsversorgung betrifft
> (2 x ADC-Kanäle [Auswertung von Potentiometerstellung
Du jast offenkundig doch eine sensible Versorgung, die Frage ist, wie
genau du die Potistellung auflösen willst, alle 1024 oder bloss 10
Stellungen.
Ein BEC ist mitnichten immer ein Schaltregler, sonder bedeutet zunächst
mal nur dass die Elektronikspannung aus dem Fahrakku gewonnen wird.
Und du hast Motoren, also grosse Störquellen.
Wenn du deine Potis bis 1/1024 stabil auflösen willst, schlägt der uC
Hersteller sowieso vor den uC während der Analogwandlung in sleep zu
legen damit er seine eigene Umwandlung nicht stört und er schlägt vor
AVCC (aus dem du AREF gewinnen wirst) per LC Filter zu sieben, die Potis
werden aus der gesiebten Spannung versorgt, hängen also an AGND und
AVCC. Es kann immer noch passieren, dass die Motoren per Funkstürung
stören, also sollten sie prr Filter entstört werden.
Ob Linearregler oder Schaltregler ist dein kleinstes Problem, bei den
paar Milliampere tut es ein Linearregler, besser als 7805, eher
LP2950-5.0
Gast #5622803
Schaltregler sind in der Industrie mittlerweile eigentlich eine
Selbstverstaendlichkeit. Jedenfalls wenn es ein Minimum an Gruenden gibt
auf die Energiefizienz zu schauen. Schaut z.B mal auf einen LTC3642, Iq
ist da 12uA oder TPS62120 mit 11uA. Und ich bin mir sicher das es noch
besseres gibt wenn man etwas laenger sucht.
Olaf
OP #5622820
Dann war meine Wahrnehmung falsch, dass vorwiegend Linearregler bzw.
Schaltregler nur mit nachgeschaltetem Linearregler verwendet werden und
ich kann damit vermutlich nicht viel falsch machen, wenn ich mir den
Linearregler spare.
Hatte aufrund der höheren Ripple bei Schaltreglern immer so die
Vorstellung, dass das bei µC eigentlich nicht verwendet werden sollte.
Zum Aufbau meines Projekts (für Interessierte):
2 x 12V-Motoren - 0,5m Leitung (2 x 2,5mm²) - H-Brücken-Board - 1,5m
CAT5 LAN-Kabel zur Übertragung von 2xPWM, 2xRichtungssignal, 5V und GND
- Steuerungsplatine mit µC (ATmega32) - 0,1m Telefonleitungsadern (3
Adern GND,5V,Signal)- 2 Potis (Steuerung der zwei Motoren über Signal
der Potis)
Steuerplatine und H-Brücke und Motoren sind also örtlich getrennt.
EMC-Störeinflüsse sollten nicht so dramatisch sein.
Beim H-Brücken-Board sitzt mein Akku mit 12 - 14V. Ich möchte an dieser
Stelle beim Akku den BEC (ist sicher ein Schaltregler, da ich eine
Speicherdrossel auf dem Board des BECs erkennen kann, leider kann ich
den genauen IC nicht erkennen) unterbringen und die Versorgung (5V) des
µC über das LAN-Kabel realisieren. Sonst müsste ich ein separates Kabel
vom Akku zur Steuerungsplatine ziehen und dort entweder Linear- oder
Schaltregler verwenden. Der BEC hat schon einen "Kondensator" an Board.
Auf meiner Steuerplatine sind am Versorgungseingang auch ein 1000µC Elko
und die im Datenblatt des ATmega32 vorgeschriebenen 100n Kerkos an den
VCC Pins.
An AVCC hat der µC eine Drossel 10µH nach VCC und einen Kondensator 100n
nach GND
LAN-Kabel wurde nur gewählt, da das Stecksystem einfach ist und die
entsprechenden Buchsen und Kabel auch verfügbar sind. Es läuft kein
Ethernet darüber oder so, sondern eben nur die 5V, GND, 2xPWM mit 4khz
Frequenz und die Richtungssignale (die haben ja keine hohe Dynamik) mit
5V-Logikpegeln.
Irgendwelche Einwände?
#5622838
Na nicht doch. Linearregler sind noch voll in in µC-Schaltungen mit
niedrigem Verbrauch, und wenn Rohspannung nicht zu hoch gegenüber der
stabilisierten Spannung. Die Wahrnehmung der anderen, die da glauben,
daß nur noch Schaltregler verwendet werden, ist dagegen eher irrig. Denn
auch wenn es inzwischen Schaltregler mit nur µA Eigenstromverbrauch
gibt, so ist doch der Aufwand für deren Einsatz wohl doch etwas höher
als bei einfachen linearen Reglern.
Grad mal auf mein neu erstandenes STM32-DiscoveryBoard geschaut - kein
einziger Schaltregler, dafür zwei Linearregler.
Gast #5622850
> Linearregler spare.
Du kannst da schon etwas falsch machen. Aber man kann es halt auch
richtig machen. :-) Und deine Ansprueche an die Schaltung sind eher
gering. Wenn schon mach dir eher Sorgen wegen deiner Motoren.
Du kannst den Ripple beim Design des Schaltregler einstellen. Und bei
hoeheren Anspruechen auch noch extra LC-Filtern. Allerdings halte ich
das bei deiner Anwendung nicht unbedingt fuer notwendig.
> niedrigem Verbrauch. Die Wahrnehmung der anderen, die da glauben, daß
Kommt drauf an in welchem Bereich man arbeitet.
Also bitte. Das ist nicht Industrie sondern gelangweiltes Larifaridesign
von einem Aushilfsstudenten oder einem FAE den man dazu verdonnert hat.
Und natuerlich ist der Hauptanspruch dort so billig wie irgend moeglich,
Stromverbrauch egal, entwaermung egal.
Olaf
#5622888
Das kann man so nicht verallgemeinern. Ich versorge mittlerweile kleine
Handheld-Geräte mit AVR und Display (braucht 5V) gerne aus Lipo-Zellen.
Da hat man dann die Wahl zwischen 2S Akku und Linearregler, was
schlechten Wirkungsgrad gibt und beim Laden (eigentlich) einen Balancer
braucht. Oder man nimmt eine Einzelzelle und einen Stepup (z.B.
MCP1640). Dann kann man einfachst per TP4056 am USB laden. Letzteres ist
mittlerweile klar die bevorzugte Variante.
Für den Stepup habe ich mir ein kleines Platinchen gemacht, weil der
wirklich besser eine Massefläche hat. Das packe ich dann als Modul auf
die Hauptschaltung (fast immer auf Lochraster). Sternförmige Masse am
Schaltregler und gut ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #5622910
Meine AlarmSau läuft auch mit einem Schaltregler auf Lochraster. Kein
Problem mit der Messung der 14V Akkuspannung mit 10 Bit.
Edit: Sogar mit doppeltem Schaltregler. Einmal von 230V auf 12/14V und
dann von 12V auf 5V runter. Der erste Regler läuft bei geringer Last
(die ganze Platine nimmt bei vollem Akku nur 0,7W aus der Dose) auch
noch im Burst-Mode.
Gast #5623085
Ein kleiner Tipp:
Für solche Aufgaben ist der MCP16252 sehr praktisch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005173B.pdf
Der hat den Vorteil, dass er extrem sparsam ist - er braucht nur 6µA.
Man kann damit auch Dinge wie Uhren mit µC drin betreiben mit Laufzeiten
im Monate-Jahre-Bereich.
Und er macht die Batterien so richtig leer - bis runter auf <0,6V. Wer
also schon immer seine Projekte mit "leeren" Batterien betreiben wollte,
damit klappt das ;-)
#5623118
> Ein kleiner Tipp:
Kenn ich. Der ist nur ein winziges bißchen besser als der 1640er (Iq
14µA vs 19µA). Kann dafür etwas weniger Strom. Und den 1640er gibts in
einer Variante ohne PFM. Der braucht dann zwar etwas mehr Energie im PWM
Mode, macht dafür aber weniger Rippel. Womit wir wieder onT wären.
In dieser Disziplin liegt der 1640 sogar vorne. Aber mit einer Lipo
Zelle muß man nicht unter 2.5V gehen.
#5623405
svensson schrieb:
> Moinsen,
> heiß.
Meine Antwort betrifft jetzt nicht die ursprüngliche Frage. Daher das
Vollzitat.
@ svenson: Epoxydharz ist meist nicht 100% wasserdicht. Nimm lieber was
mit Polyurethan. Also ein Gießharz, beispielsweise eines welches zum
Vergießen von Kabelmuffen verwendet wird.
Gast #5623717
Stimmt. So genau hab ich mir den 1640er noch gar nicht angesehen, muss
ich ehrlich gestehen.
Für das Projket, wo ich ihn zum ersten mal eingesetzt habe, war der
Stromverbrauch bei sehr kleinen Strömen kritisch (ich brauchte nur ca
20µA), da hüpfte der halt aus dem Selektor. Nachdem ich mit der Funktion
von dem Teil sehr zufrieden bin, habe ich mir die anderen nie so genau
angesehen ;-)
