Welchen Widerstand brauche ich?
OP #5623275
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen 18650er Akku mit 3.7 V Nennspannung. Die
Ladeschlussspannung liegt bei 4.2 V.
Ich möchte mit dem Akku einen Kopter betreiben. Der Funktioniert auch
zum Teil mit dem Akku. Wenn ich mehr Leistung auf die Rotoren gebe,
schaltet er sich jedoch aus. Er verkraftet offenbar das mehr an Leistung
nicht.
Der Original-Akku hat wenn er nahezu entladen ist 3.7 V und nach dem
Laden ebenfalls 3.7 V!
Dachte ich regulier den 4.2 auf 3.7 runter.
Da ich ein Laie bin, könnte mir wer sagen was für einen Widerstand ich
dafür brauche?
Danke schon einmal...
#5623291
"Der Original-Akku hat wenn er nahezu entladen ist 3.7 V und nach dem
Laden ebenfalls 3.7 V!"
Diesen idealen Akku möchte weltweit jeder haben. Man könnte ihn sicher
millionenfach verkaufen.
"Dachte ich regulier den 4.2 auf 3.7 runter."
Das wird mit einem Widerstand bei wechselnder Last nicht möglich sein,
denn ein Widerstand regelt nicht.
Also brauchst Du zur Lösung dieses Problems keinen Widerstand.
mfG
Gast #5623294
Dine Problembeschreibung deutet an, dass der Akku nicht Leistungsstark
genug ist. Dau brauchst einen anderen Akku. Jede andere "Lösung" kann es
nur noch schlimmer machen.
#5623325
Interessanter Akku ... wo gibt's denn sowas ideales zu kaufen?
Ganz schlechte Idee. Denn der Copter geht bestimmt nicht wegen
Überspannung aus, sondern wegen Unterspannung, z.B. weil der Akku
schwachbrüstig ist.
Was war denn original verbaut? Auch ein 18650? Welche Kapazität haben
denn die beiden, bzw. wo isser her?
OP #5623336
Habe hier einen LG HG2 18650 Akku 3000 mAh 3,6V LiNiMnCoO2/20A Subohm.
Der andere ist ein NX-9274-675, DS 952540 3.7 V, 800 mAh. Das Ding ist
3-4cm lang 2cm breit und 0,5 Tief.
Damit fliegt der Kopter gerade mal 4 Minuten, das wollte ich gerne
toppen.
#5623393
>das wollte ich gerne toppen.
Da bist Du in guter Gesellschaft!
Dumm ist nur, dass sich die Physik (bzw. Chemie) nicht nicht aus
tricksen lässt.
- Länger fliegen heißt: Einen größeren (leistungsstärkeren) Akku.
- Ein leistungsfähiger Akku ist aber schwerer;-) So er überhaupt in
  die Halterungen passt.
- Ein schwererer Akku benötigt aber mehr Motorleistung.
- Spätestens hier beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz.
Üblicherweise wissen die Hersteller, was Sache ist.
Da ist in keiner Richtung Reserve.
Überdimensionierte Motore kosten sowohl Geld als auch Gewicht.
Überdimensionierte Akkumulatoren kosten ebenfalls Geld und Gewicht.
Beides geht auch indirekt in die Laufzeit ein.
Also das Paket muss in sich stimmig sein.
Und alle wollen auch ein wenig Geld verdienen.
Das Teil ist, bis es bei Dir angelangt ist, durch x Hände gegangen. Hat
viele verschiedene Firmen kennen gelernt. Ist um den halben Globus
gekarrt worden. Und aus irgend einem Grunde war kein Sozialist dabei.
Es gibt aber einen Trick:
Kaufst Du Dir Akkumulatoren aus dem Netz, so kannst Du (so Du ein
gläubiger Mensch bist) die selben Akkus mit viiiiel mehr Kapazität
bekommen. Und das bei gleicher Bauform und Gewicht. Oder so.
OP #5623414
also ich habe an den Kopter 2 18650er angebracht, der Kopter hat kein
Problem damit mit dem mehr an Gewicht umzugehen.
Theoretisch könnte ich mir 3-4 von den Original Akkus kaufen und in
Reihe schalten. Denke aber das es auch mit dem 18650er klappen muss.
Das der 18650er Unterpsannung hat kann ich mir nicht vorstellen.
Gast #5623423
> Reihe schalten.
Sicher nicht, dann hast du nämlich die 3-4 fache Spannung, was 9-16
fache Leistung ergibt. Damit machst du dein Fluggerät garantiert kaputt.
Viel wichtiger ist die Belastbarkeit des Akkus, da gibt es bei gleicher
Bauform ganz erhebliche Unterschiede.
#5623427
Probiere, wenn Du schon einen 18650 unterbringst, mal lieber einen 2Ah
liIon- Akku. Die können bedeutend mehr Strom ab als die 3Ah.
Beispielsweise einen Sony US18650-VTC4 oder Samsung INR18650-20R
Wenn es unbedingt mehr Kapa sein muss nimm einen Sanyo NCR18650-NSX oder
Sony US18650-VTCA oder Samsung. Von LG halte ich nicht viel. Lasse auch
von den 3Ah Samsung die Finger. Die sind nicht besser als der LG.
Gast #5623436
Der Originale Akku ist ein LiPo, hat somit unterschiedliche
Eigenschaften.
Product Dimensions: 2.4 inches x 1.2 inches x 0.4 inches; 0.3 ounces
Das wären ca. 10g. Oft soll es noch gut gehen, wenn man eine gleiche
zweite Zelle mit hinzupackt. Es sollten dann 7 Min Flugzeit möglich
sein. Noch mehr Akku bringt dann nicht mehr viel und die Störungen, die
dann auftreten, kennst Du ja bereits.
Gast #5623470
> dafür brauche
Gar keinen.
Du warst doch schon nah an der Wahrhdit:
Klaus B. schrieb:
> Wenn ich mehr Leistung auf die Rotoren gebe, schaltet er sich jedoch
> aus. Er verkraftet offenbar das mehr an Leistung nicht.
Dein neuer Akku hat eine Schutzschaltung, die schon bei wenig Strom
abschaltet.
Dein alter Akku hatte entweder gar keine Schutzschaltung (typischer
Modellbauakku), oder eine die mehr Strom zuliess, bevor sie abgeschaltet
hätte.
Du brauchst einen anderen Akku, der nicht nur mehr Kapazität hat,
sondern auch mehr Entladestrom zulässt.
Merke: Man kann nicht so einfach mal den Akku wechseln, wenn man nicht
weiss, worauf es ankommt.
Gast #5623533
Nach Eingabe von "LG HG2 18650" findet G* jede Menge Angebote
"unprotected".
Der LG hat aber die vierfache Kapazität der ursprünglichen Zelle, da
käme mir in den Sinn, dass der Spielekram thermisch durchgeht?
Wer oder was schaltet aus? Sperrt die Motorsteuerung oder schaltet der
Akku weg?
Mal bitte eine kleine Glühlampe (z.B. Rücklicht Fahrrad) parallel zum
Akku und gucken, ob die im Fehlerfalle an bleibt.
#5623617
@ Klaus B. (klaus33)
>toppen.
Ist ja ein ziemlicher Miniakku. Wie groß/schwer ist denn der Kopter?
Da der Akku ja deutlich schwerer ist, hat der Kopter mehr Last auf den
Rotoren, mehr strom - vielleicht schlägt da irgendwie ein Überlastschutz
im Kopter zu , wenn der neue Akku zu einer signifikanten Gewichtszunahme
führt. ...
Warum nicht? Vielleicht hat der gar nicht wirklich 3000mAh ...
Du könntest einfach mal die Spannung des Akkus messen, wenn die Motoren
drehen. Indem Du den Kopter einfach mal irgendwo (Tisch) festzurrst, so
daß er nicht abheben kann, und läßt die Motoren mal mit Flugleistung
drehen, und mnisst dabei die Spannung.
@Sebastian S. (amateur)
>tricksen lässt.
hat er ja auch gemacht ...
Ja
Ja
Nöö. Unter der Annahme, daß der Antrieb bei unterschiedlichen
Lastzuständen gleichen Wirkungsgrad hat, und sonstiger gleicher
Bedingungen, und solange er noch abheben kann, führt ein größerer Akku
trotz höherem Gewicht immer zu längerer Flugzeit, denn das Gesamtgewicht
nimmt ja nicht im selben Verhältnis zu wie die Akkugröße/kapazität.
@Stefanus F. (stefanus)
>> Reihe schalten.
Nöö - ein Kopter ist schließlich kein simpler ohmscher Widertstand, daß
der quadratisch Leistung zieht. Aber kaputt geht das Ding durch das
großzügige Spannungsangebot wohl trotzdem mit großer Sicherheit.
@MaWin (Gast)
>abschaltet.
>hätte.
Da es so ein kleiner Akku war, gehe ich mal davon aus, daß dies ein
Minikopter ist, der nicht viel Strom braucht (vielleicht so 5A bei
seinen 164gramm). Der neue Akku soll ein 20A-Typ sein - das zieht der
Kopter mit ziemlicher Sicherheit nicht. Und eine Schutzschaltung hat der
nicht.
Aber wenn ich mir die Entladekurven auf
http://www.dampfakkus.de/highamps/592-20A.png so anschaue, dann ist der
wohl ziemlich weich (ok, ist bei 20A), so daß ich mir durchaus
vorstellen kann, daß hier ziemlich schnell ein Unterspannungsschutz
zuschlägt bei bißchen mehr Last, oder ein thermischer Schutz, oder
Überstrom.
OP #5623642
> führt. ...
Ne, habe den ja mit dem Original-Akku und 2 Extra 18650er in der Luft
gehabt. Ohne fliegt der 4-5 Minuten, mit ca. 4. Das scheint der
Elektronik egal zu sein. Den Kopter habe ich nicht gewogen, denke mal
vielleicht 200g.
Das Ding hebt nicht ab, schaltet sich vorher aus.
Gast #5623718
Mir ist die Logik noch nicht klar, warum ein größerer Akku nicht mehr
Flugzeit bringen soll (vorausgesetzt, der Helikopter kann ihn tragen).
Weil: nach der Logik müsste der Helikopter mit dem kleinstem Akku
längste Flugzeit haben. Das kann ja nicht sein.
