STPM32 - Gain?
Gast #5623310
Hallo, laut Datenblatt kann ich noch eine Verstärkung? Einstellen? Was
genau bewirkt das verstellen von den Gain Bits?
Laut Datenblatt:
Analog front end
Analog channel inputs of voltages VIP1, VIN1, VIP2, VIN2 and currents
IIP1, IIN1; IIP2, IIN2
are fully differential.
Voltage channels have a preamplification gain of 2, which defines the
maximum differential
voltage on voltage channel inputs to ± 300 mV.
Current channels have a programmable gain selectable among 2, 4, 8 and
16, which
defines the maximum differential voltage on current channel to ±300 mV,
150 mV, 75 mV or
±37.5 mV respectively. The selection is given by GAINx[1:0] (DFE_CR1,
DFE_CR2) bits as
described in the following table
Gast #5623366
Okay...
Was bringt mir das konkret? Ich möchte an Chip kalibrieren. Im DB steht
( soweit wie ich das verstanden habe, das ich diese Bits setzen soll auf
einen von mir gewünschten Wert.
Da steige ich jetzt aus..
Ab 3.3.1 geht die Offset Kalibration los..
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b3/e3/95/1d/34/8a/48/17/DM00112717.pdf/files/DM00112717.pdf/jcr:content/translations/en.DM00112717.pdf
Was genau wird da gemacht bzw. muss dort gemacht werden? Komme da nicht
ganz hinter.
Gast #5623371
Mit der Kalibrierung habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Es bringt Dir konkret, dass du kleine Differenzen feiner aufgelöst
messen kannst.
Wenn du mit deinem Multimeter die Spannung einer AA Zelle messen willst,
stellst du es ja auch nicht auf den 2000V Bereich, sondern auf den
Bereich der an Besten zur erwarteten Spannung passt (also 2V).
Gast #5623380
> messen kannst.
Okay.. Das heißt man sollte die Verstärkung bei der Kalibration auf
Maximum setzen ( also wenn kein Strom) fließt..?
#5623413
Normalerweise setze ich zur Kalibrierung die Verstärkung auf denselben
Wert wie später bei der richtigen Messung. Nur so bekomme ich den Gain
Fehler rauskalibriert.
