PCINT0 wird immer getriggert
Gast #5623426
Hallo, ich habe folgendes Problem...ich habe einen PCINT - Interrupt in
meinem Programm, der andauernd triggert (anscheinend auch ohne
Flankenwechsel) dieses Codebeispiel ist nur ein teil meines Programmes
und soll dazu dienen, software-uart zu implementieren.
Ich verwende einen ATTINY85, AtmelStudio 7, AVR Dragon, AVR/GNU C
Compiler...
Für den Software-Uart verwende ich eine Baudrate von 2400 baud/s
Also braucht ein bit bei mir zur übertragung 416 µs, ein halbes also 208
µs
Weiß jemand, warum ich ständig in die ISR springe ??? Ich habe sonst nur
diesen Pin (PINB0) einen PCINT zugewiesen und sonst keinen... mein
empfangener Wert ist immer 1023 = 0b 0000 0011 1111 1111.......
Danke vielmals schon für die Hilfe im Voraus
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
static volatile uint16_t received_char = 0;
static volatile uint8_t bit_cnt_receiver = 0;
int main(void)
  DDRB &= ~(1<<PB0); //Input, der den Interrupt auslöst
  //PCINT
  GIMSK |= (1<<PCIE); //PinChangeInterrupt für PIN_UART_RX ist aktiv
  PCMSK |= (1<<PIN_UART_RX); //Pin Change enabled
  //TIMER 1
  TCCR1 |= (1<<CTC1); //Clear Timer on Compare Match
  TCCR1 |= (1<<CS12) | (1<<CS11); //Prescaller von 32 = 0,25 MHz Taktgeschwindigkeit
  OCR1A = 104; //Alle ~104 µs ein Tick
23
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); //Interrupt bei OutputCompare enabled
24
25
  sei();        //Global Interrupts enabled
26
27
  while (1);
28
29
  return 0;
30
31
32
33
34
/// Interrupt routine for PIN-Change for receiving 11 bits (Software-Uart-Receiving) (-> Command + Adress)
35
36
37
ISR(PCINT0_vect)
38
39
  if(PINB &= ~(1<<PB0)) //Bei fallender Flanke....startbit wird möglicherweise empfangen
40
41
    _delay_us(208); //in der mitte des startbits
42
43
    if(PINB &= ~(1<<PB0)) //Bei low PEGEL....startbit wird empfangen
44
45
      TIMSK |= (1<<OCIE1A); //Timer wird eingeschalten
46
      GIMSK &= ~(1<<PCIE); //PCINT wird ausgeschalten
47
      received_char = 0;
48
49
50
51
52
53
54
55
/// Interrupt timing routine for counting bit for bit
56
57
58
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
59
60
61
  if (PINB |= (1<<PB0))
62
63
    received_char |= (1<<bit_cnt_receiver);
64
65
66
  else
67
68
    received_char &= ~(1<<bit_cnt_receiver);
69
70
71
  bit_cnt_receiver++;
72
73
74
  if(bit_cnt_receiver>9)
75
76
77
    TIMSK &= ~(1<<OCIE1A); //Timer wird ausgeschalten
78
    TCNT1 = 0; //Timer wird auf 0 gesetzt
79
    GIMSK |= (1<<PCIE);    //PCINT wird eingeschalten
80
81
82
Gast #5623433
Ohne weiter zu lesen:
Weil das IRQ Flag noch ansteht.
Irgendwas musst Du selber rücksetzen, ein Register lesen damit das Flag
rückgesetzt wird, oder ähnliches.
Ist eigentlich immer so wenn man einen IRQ nicht mehr verlassen kann.
