Netzwerkaktivität mit Mikrocontroller überwachen?
Gast #5623837
Hallo Leute,
vielleicht hat jemand eine Idee. Zwei geräte kommnunizieren über ein
Ethernetkabel (Ethernet 10/100) miteinander. Ab und an kommt es vor,
dass sich eines der beiden Geräte "Aufhnängt".
Um dies mitzubekommen würde ich gerne einen Mikrocontroller
zwischenschalten der mir dann signalisiert (bspw. dann LED leuchten
lässt), dass etwas nicht stimmt. Wie könnte ich dies elektronisch
realiseren, also messen ob noch Daten übertragen werden?
#5623869
Was heißt denn "aufhängt" und warum soll das was mit dem Netzwerkverkehr
zu tun haben. Auf dem Kabel kann nichts los sein, auch wenn sich der PC
aufgehängt hat und es kann was los sein, obwohl der PC sich aufgehängt
hat.
Dann hilft dir der Man-in-the-middle auch nichts, der den
Netzwerkverkehr überwacht.
Was du mindestens brauchst um den Netzwerkverkehr auf Ethernet-Schicht
zu überwachen ist ein(e) PHY und ein MAC. Der MAC wird dann von einem µC
angesteuert. ENC28j60 z. b.
#5623882
Moin,
Ich wuerd' auch die Idee von pegel (Gast) verfolgen. Wenn das nicht
hinhaut, wird der Aufriss sicher immens groesser. Einfach nur "bloed"
die Signale auf der Leitung auszuwerten, wird nicht hinhauen, weil da
auch wenn keine "richtigen" Daten auf der Leitung sind, mindestens die
Linkpulse vorhanden sind. Und die macht der PHY komplett ohne
CPU-Beteiligung.
Ansonsten ist man ganz fix bei einer CPU mit 2 Ethernetports und 'nem
grossen Haufen Software.
Gruss
WK
Gast #5623909
Auf Protokollebene könnte man vllt. einen kleinen Raspi mit ins Netz
hängen der dann über netstat, tcpdump, Wireshark, ... und wie sie alle
heißen den Traffic überwacht.
Etwas mehr low Level wird es wenn man mit einem eigenen uC Board dran
geht. Da gibt es von diversen Herstellern (STM, Infineon, NXP,...)
diverse günstige EVA-Boards die man nehmen könnte. Aber man kann da
ziemlich schnell viel Zeit drin vergraben.
Die Idee mit der LED finde ich eine sehr gute Idee.
Als absolut low Level könnte man vllt. auch noch über einen Übertrager
ankoppeln, gleichrichten und filtern. Mittelwert aus Absolutwert ist ja
fast Leistung. Dann könnte man über einen Komparator oder einen uC die
mittlere Spannung überwachen. Voraussetzung ist natürlich, dass im
Normalfall deutlich mehr über den Äther geht als im Fehlerfall.
Gast #5623940
Dirk schrieb:
> Hallo Leute,
Kleinen Switch dazwischen schalten, z.B.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9303.pdf
Ein Microcontroller kann die internen Zähler des Switches per I2C oder
MDIO auslesen und prüfen. Es bietet sich an, einen MC mit internem
Ethernet-MAC zu verwenden, z.B. ein PIC32 oder ein kleiner ARM, aber
notfalls käme man auch nur mit I2C hin.
fchk
