Smart Home (kabelgebunden)
OP #5623983
Hallo liebe Community,
ich bin aktuell dabei ein Haus komplett neu zu sanieren und möchte es
nach Möglichkeit auch Smart-Home fähig machen.
Hierzu erst einmal die Generellen "Fakten":
~ Es soll Kabel gebunden sein, da ich dem ganzen Funk nicht vertraue.
~ Daraus lässt sich schließen, dass es möglichst sicher sein soll (Ja,
Sicherheit liegt im Auge des Betrachters ;) )
Sonst bin ich ganz am Anfang der Planung und für alles offen, es sollte
halt nur keine 100.000€ kosten, da eine Haus Sanierung schon teuer genug
ist.
Jetzt zu dem was ich angedacht hatte:
~ Alle Kabel als 5x1,5 verlegen um spätere Arbeiten zu vereinfachen und
diese Zentral pro Etage in eine Unterverteilung. Somit hat jeder
Schalter, Steckdose, Licht ein eigenes Kabel.
~ Steuerung per FHEM und Raspberry PI
~ Schalten über Relays die ein Wechselkontakt haben und Stromsparen an
zu klemmen (Steckdosen generell unter Spannung und werden durch das
Relay Stromfrei geschaltet oder anders herum je nach dauer der Nutzung)
Jetzt aber zu meinen Fragen. Gerne dürft Ihr auch sagen das ich auf dem
Holzweg bin und lieber etwas anders machen sollte.
1. Der Raspberry PI ist GPIO mäßig gebunden, hierfür gäbe es eine Lösung
wie zum Beispiel ein 74HC165 Mit entsprechender Schaltung danach könnte
man 5V Relays schalten die 16A 230V schalten dürfen. Gäbe es hierfür
fertige Pläne bzw. was haltet ihr davon?
2. zu Frage 1, wie verhält sich bei 200 GPIOs die Zykluszeit, ist das
überhaupt machbar?
3. Gibt es eine Möglichkeit Steckdosen direkt vor Ort per Bus zu
schalten?
Dann würde der Schaltschrank kleiner werden, da die Relays und
Schaltungen wegfallen.
4. Gibt es eine günstige Alternative zu FHEM. Loxone ist ein gern
genutzter Begriff. Jedoch sehe ich da die Kosten immens steigen bzw.
auch die Offenheit verschwinden.
5. Irgendwelche anderen Tipps? Bio gerne für alles offen. Das Forum
durchforste ich jetzt auch mal die nächsten Woche, da findet sich
bestimmt auch was interessantes.
Danke schon einmal!
Gruß,
Andreas :)
#5623996
Einfach nur on/off aus der Ferne bedienen oder wirklich "smart" mit
präemtiven Regelungen, adaptiven Lernverhalten?
Nur steuern ist nicht sehr "smart".
keine Proportionalregelungen, nur schalten
Eine PLC kann jeder bessere Elektrikker.
> überhaupt machbar?
Was ist die Anforderung?
> schalten?
Ja. Feldbusse und Schaltaktoren gibt es viele.
Preislich güstiger als FHEM wird schwierig.
Wie kapitlisierst du du Arbeitskraft?
Mach das.
> da findet sich
sehr viel sogar.
#5624078
Plan erstmal richtig bevor du gleich nach einem System suchst, dein
vorhaben pauschal überal 5x1.5 zu verlegen und wirklich jede Dose
einzeln anzufahren ist Geld zum Fenster raus geschmissen und zwar
wirklich so richtig viel Geld.
Überleg dir in welchem Raum du was benötigst(Bsp. muss die Steckdose vo
Kühlschrank steuerbar sein?). Schreib dir auf wie viele und welche
Aktoren/Sensoren du brauchst, völlig unabähngig von einem System. Erst
wenn du diese Zusammenstellung hast kannst du wirklich anfangen mal
verschiedene Systeme anzuschauen. Verallem kannst du dann auch mal
gucken was der Spass kostet.
Ein Tipp kann ich dir geben: tiefe Unterputzdosen verwenden. Da passt
alles rein und die kosten nicht mehr.
OP #5624202
Guten Abend :)
Ich glaub ich muss mich da etwas konkreter fassen:
Also unter Smart-Home fasse ich folgende Sachen mit ein,
Regelung der Heizung, Rolladen, Licht, ...
Steuern von Steckdosen, Haustüre, Stereoanlage, ...
Laden von Daten wie Wetter, Müllplan, Stromverbauch, ...
Also quasi alles was man so machen könnte, jedoch sehe ich die
Hauptproblematik bei der "einfachen" Steuerung von Licht per Schalter.
Deswegen habe ich das Hauptsächlich angesprochen, da man die meisten
Lichter bis heute noch weiterhion einfach an oder aus schaltet ohne sie
hoch zu dimmen oder sowas, dwas natürlich mit der zeit bei einzelnen
Sachen  dann noch kommen soll.
Den Tipp mit den Tiefen Unterputzdosen habe ich bereits mehrmals schon
gelesen und ist schon auf der Liste des kaufens drin ;)
Generell ist mir hierbei die Frage, was ist zu empfehlen außer FHEM, was
halt kostenmäßig nicht den Rahmen sprengt.
Und was wäre wenn man bei FHEM bleibt mit dem Schalten von Aktoren?
Natürlich könnte man jetzt eine S7 nehmen und diese schalten lassen,
aber dafür ist eine S7 doch etwas teuer.
Zu meinen Kenntnissen:
Ich bin Elektroniker für Automatiserung und kenne mich mit PLC bzw.
SPSen aus und kenne mich außerdem in der Informatik recht gut aus was
Datenbanken und Programmieren in verschiedenen Sprachen betrifft.
Gast #5624223
Standard-Anwendungsfälle erfordern Standard-Antworten: KNX.
Sensorik (Tastsensoren, Temperatursensoren (kann man in die Tastsensoren
integrieren), Präsenzmelder, Wetterstation etc.) logischerweise
dezentral als Bus (bitte bei der Bustopologie nicht all zu sehr
pfuschen, sondern gerne auch mal etwas Hirnschmalz investieren); bei der
Aktorik ist man je nach Bedarf flexibel. Ich persönlich bin ein Fan von
Leitungsschächten/abgehängten Decken und zentraler Anordnung zumindest
der meisten Aktoren im Schaltschrank (u. U. einer pro Etage). Mit
Leitungsreserve (5-adrig pro Auslass hattest du ja schon angesprochen)
gibt das zumindest halbwegs Zukunftssicherheit.
Zwecks Lichtsteuerung war damals (TM) DALI recht populär; heutzutage
würde ich allerdings dezentral auf Licht-Vorschaltgeräte mit direkter
KNX-Ankopplung (z. B. OSRAM) setzen und kein Neuprojekt mehr mit DALI
angehen.
Kontaktbehaftete Sensoren, z. B. Fensterkontakte, kann man entweder
zentral in die Verteilung auf Binäreingänge führen oder komplette
Fensteraktoren (Motoraktor plus integrierte Binäreingänge) dezentral bei
den Fenstern anordnen und die komplette Fenstersensorik/-aktorik damit
dezentral abfrühstücken - würde ich wahrscheinlich bei einem Neuprojekt
so machen (damals hatten wir halt noch nüscht).
Was die Logik dahinter und die Visualisierung betrifft, kommt es
natürlich auf Arbeitswillen/Können/finanzielle Mittel an; bei meinen
Eltern werkelt eine Loxone als Logik-Backend und Visualisierung (einfach
zu programmieren und zu warten; Funktionalität weitgehend auf die
Herstellervorgaben beschränkt), beim Bekannten ein Gira Homeserver
(Bietet mehr Freiheiten, erfordert aber auch mehr Fachwissen) und bei
mir FHEM (Die Alternative für Nerds).
Klingelanlage ist ohnehin primär unabhängig - mit dem Gira Homeserver
beispielsweise ergeben sich natürlich (speziell in Zusammenspiel mit
einer Gira-Klingelanlage) entsprechende Synergieeffekte.
Grundsätzlich würde ich empfehlen, bei der Projektierung das System so
auszulegen, dass eine Grundfunktionalität auch bei Ausfall des zentralen
Logik-Backends und der Visu gegeben ist.
