Array beliebiger Grösse
Gast #5624249
Hi
Ich experimentiere ein wenig in C.
Jetzt möchte ich zum einen wissen, wie man das als "Programmierer"
vorgeben kann, ob ich nun ein definiertes Array oder sonst eine Variable
in den ROM oder in den RAM schreiben möchte. Gibt es da einen Befehl
dafür?
Dann habe ich ein anderes Problem und zwar habe ich zB 4 Grössen.
Ich bilde zwei Differenzen von je einem Paar, zB Diff1, Diff2.
Jetzt möchte ich mit einem Potentiometer zB ein Band durchfahren, bei
dem sich unterschiedliche Diffs ergeben. Diese möchte ich mit einer
Grafik in Matlab oder Ähnliches auswerten und vergleichen.
Wie macht man das nun mit einem undefiniert grossen Array und wie kann
man es bewerkstelligen die Werte anschliessend in einem Textfile
auszugeben?
Maximalplatz reservieren (malloc oder ein Array von xBytes statisch
anlegen) und dann mit Pointer drauf herummachen.
Zu Textfiles siehe FILE. Einfacher: mit printf (console Anwendung)
rauspusten und per > in eine Datei umleiten.
> dafür?
Das hängt von der eingesetzten Architektur ab. Auf der
Von-Neumann-Architektur basierende µCs haben naturgemäß nur einen
Adressraum für ROM und RAM; damit muss man dem Compiler/Linker explizit,
wie auch immer, mitteilen, welcher Speicherbereich was ist. Demgegenüber
gibt es bei der Harvard-Architektur getrennte Adressräume für Programm
und Daten, was in unterschiedlichen Maschinenbefehlen für den
Speicherzugriff resultiert. Da C nun aber historisch bedingt nur einen
Adressraum "kennt", bietet z. B. auf AVRs die AVR-libc entsprechende
Mechanismen, um auf den Programmspeicher zugreifen zu können bzw. mit
dort hinterlegten "Variablen" zu arbeiten:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
> auszugeben?
"Undefiniert/beliebig gross" ist speziell auf µCs schwierig, da,
physikalisch bedingt, irgendwann der (Arbeits-) Speicher voll ist.
Warum müssen die Daten zuerst im RAM in einem Array gepuffert werden;
kann man diese nicht sequentiell berechnen und direkt ausgeben/in die
Textdatei schreiben?
Anderenfalls: Verkettete Listen wurden schon genannt; besitzen gerade
auf µCs wieder den Nachteil, dass man für die Pointer zusätzlichen
(ohnehin schon knappen) Speicherplatz reservieren muss.
Und dynamische Speicherreservierung á la malloc/realloc/new geht
natürlich auch nur so lange gut, wie entsprechender freier Speicherplatz
zum Reservieren vorhanden ist.
=> Genügend großen zusammenhängenden Speicherbereich von vorne herein
reservieren; falls notwendig, einen Ringpuffer o. ä. implementieren.
