Welche Freilaufdiode für 12V Ventilator?
Gast #5624998
ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte mittels PWM (gemessen ca.
18kHz) und einem IRFP4232 einen 12V Lüfter aus dem Auto (Stromaufnahme
ca. 7A) Steuern.
Das funktioniert auch super, jedoch habe ich ein Problem mit der
Freilaufdiode.
Ohne diese kommen die Spannungsspitzen auf bis zu ca. 300V
Ich habe so gut wie jede "Leistungs"- Diode die ich zuhause habe da
angeschlossen, mit Sperrspannungen von bis zu 800V, Dioden aus alten
SMPS mit TO- Gehäuse, sogar Dinger aus den 80ern im Alu Gehäuse habe ich
getestet.
Was mir aber auffällt, irgendwie sind so gut wie bei jeder Diode immer
noch 100- 150V am Drain.
Warum und wie kann ich das nun verhindern?
Eine Diode aus der Sekundärseite eines Schaltnetzteils sollte eigentlich
passen, das sind Schottky oder ultra fast Rectifier.
Verringere deine PWM auf 50Hz und alles ist gut.
Niemand hat etwas davon, besonders gute Funksender aufzubauen.
Achte darauf, daß hohe Ströme schnell geschaltet schon in einer
einfachen Leitung zu Spannungsspitzen führen, d.h. beim Vergleich Ende
der Leitung zu Anfang der Leitung ist die Differenz keineswegs 0.
Es kommt also auch auf den Aufbau an, MOSFET und Gatetreiber und
Freilaufdiode und Stromversorgung und Leitung zum Motor müssen also
sinnvoll verlegt sein, damit man nicht falsche Spannungssprünge
überträgt.
Moin,
Die Sperrspannung bei so einer Diode muss nicht hoch sein, das sind ja
dann eher nur die 12V. Die 7A muss sie halt abkoennen und da auch hurtig
schalten. Also irgendwas Schottkyartiges waere sicher nicht schlecht.
Dann ists auch durchaus erlaubt dazu parallel noch einen RC-Snubber
anzubringen. Und das ganze nicht ueber meterlange Klingeldrahtleitungen.
Gruss
WK
Also ich habe meine Schaltung genau so aufgebaut wie hier:
http://www.555-timer-circuits.com/images/MotorPWM.gif
Nur dass ich das Gate des Mosfets direkt an den Ausgang des 555
angeschlossen hab. Wenns um die Frequenz geht habe ich den Kondensator
im Bild mit 1nF gegen 220pF getauscht um eine höhere Frequenz zu
bekommen, denn bei 1n (keine Ahnung was da die Frequenz war, vielleicht
vom hören her so pi mal daumen 1kHz) macht der motor des Lüfters einfach
ein unaushaltbares laufen Geräusch. Bie 18 kHz hört man dieses so gut
wie garnicht.
Leitungen usw. werden alle Kurz sein, ich werde dazu eh eine Platine
fertigen. Das ist nur ein Versuch.
Ich habe sogar eine "Hyperfast"- Recovery diode mit 15A un 600V
gekommen, aber trotzdem am Drain immer die 150V...
Keine Ahnung was jetzt hilft... Frequenz verkleinern?
Und das interessante daran ist, es kann sein dass ich den Lüfter von der
gleichen Batterie wie eine kleine Musikanlage betreiben möchte (Was und
warum ist ja jetzt nicht wichtig :)), da heist die 150V in der +/-
Leitung würden mir die Rechnung komplett versauen.
@ Sven S.
Ja, den hab ich halt schnell mal ausgegraben :)
Ideal wäre ein IRFZ44N oder so aber die Kiste mit ausgebauten
Leistungsmosfets war gerade bei Hand.
Ja die ist richtig eingebaut. Parallel zum Motor und zum Pluspol
"zeigend".
Masse an- tja, masse
"Plus"- pol des Tastkopfes einmal an Drain und zum vergleich an + der
Spannungsschiene.
Beides zeigt ungefähr den gleichen Messwert.
Sven S. schrieb:
> Könnte auch ein banaler Messfehler sein. Wo und wie hast Du denn
> das
> Oszi angeschlossen?
Das ist ein Messfehler.
Der TO hat vermutlich keine Ahnung wie man sowas sinnvoll aufs Oszi
bringt und glaubt daher dem was er sieht. Und vom Aufbau braucht man
auch nicht weiter reden, der wird auch irgendwie sein.
Paßt eh, die verwendeten Teile gehen nicht kaput, alles funtkioniert und
weiter gehts.
Denn dem TO ist auch nicht klar das die Spannunsspitze keine wie auch
immer geartete Rückwirkung in seine Stromversorgung hat und das
Audiozeugs daher nicht von dieser Spannungsspitze sondern höchstens von
einer... mutigen Verdrahtung verstört wird.
Aber was solls, irgendwann wird er sich hinsetzen, die Ströme aufmalen,
Induktivitäten verstehen und dann auch nachvollziehen können was der
Strom beim Abschalten vom FET macht und wo der fließt... es wird halt
nur noch ein bischen dauern bis es soweit ist.
Und bis dahin: Geduld.
MiWi
@MiWi
Wielen Dank für deinen Kommentar. Der brint mir komplett nix.
Ich habe das Gefühl dass dieses Forum in den Abgrund geht, anstatt einem
zu helfen oder zu erklären warum es ist bekommt man immer dumme
Antworten.
Dass die Spannungsspitze keine Rückwirkung hat war mir jetzt nicht klar
aber der den Rest deines Kommentars hättste dir sparen können...
Was hab ich denn bitteschön falsch gemacht?
Bin gestern aus versehen mit dem Finger da in die Pampa und es waren
sicher keine 12V dran!
Aber ok dann bedanke ich mich für die Antworten, ich google es lieber
selber anstatt mich hier aufzuregen...
Diodemo schrieb:
> Mehr muss ich dazu nicht sagen.
Vielleicht doch.
Eine echte Spannungsspitze hätte sehr wohl eine Rückwikrung, sie würde
den Transistor zerstören.
Aber man geht davon aus, daß bei dir gar keine so grosse Spannungsspitze
anliegen kann, wenn du alles richtig gemacht hättest (Diode,
Verdrahtung, Messung).
Diodemo schrieb:
> Hat sich erledigt. Jetzt sind es gemessen keine 150v sonder vllt 20V
Offenkundig hattest du es damals nicht richtig gemacht, mangels Bild
könnne wir aber nicht sehen was.
Auch falsch war deine Schuldzuweisung:
> Antworten.
Du warst selbst schuld und gehst ignorant mit den Hinweisen um, z.B. daß
50Hz PWM auch reichen würde.
Diodemo schrieb:
> @MiWi
> Antworten.
Nachdem ich Deine Frage gelesen habe war mir klar das Du einen
Messfehler machst, das wurde dann auch ein paar Kommentare weiter
vermutet.
Ich habe daher mit spitzen Worten darauf hingewiesen das Deine Messung
nicht korrekt ist und eh alles in Ordnung ist.
Ich habe auch geschrieben das es schon paßt und es halt einfach noch
Geduld braucht bist Du verstehst was da passiert, nicht jeder Meister
ist als solcher zur Welt gekommen.
Und ich habe auch darauf gehofft, das Du vielleicht selber draufkommst
/warum// das so ist, denn nur lesen ist nicht das, was man "Erfahrung"
nennt. Dazu hab ich dir einen kleinen Hinweis gegeben wo Du ansetzen
kannst um zu dieser Erkenntnis zu kommen (Strom und Spule).
Und wenn Dich nicht nur mein Kommentar dazu bringt selber zu Erkenntnis
zu gelangen und nicht erst einmal ins Forum zu platzen - Wunderbar,
weiter so!
Denn woher weißt Du das die Antworten hier gültig sind? Da schreiben
auch noch Ahnungslosere als Du oder ich mit, in der vollsten Überzeugung
das es stimmt was sie sagen.
Um also Deine Frage zu beantworten: Du hast nix "falsch" gemacht, Du
hast nur wesentliche Informationen des Messaufbaus nicht zur Verfügung
gestellt, nicht gut bei sowas...
Daher - warum regst Du dich so auf? Du fragst um Hilfe, bringst aber
nicht die nötigen Infos, ich erlaube mir ein bischen an den Worten zu
schleifen und Dir ein paar Hinweise zu geben das eh alles ok ist...
Aber egal, es paßt schon.
noch ein schönes WE
MiWi
Oft wird nicht (oder zu wenig) bedacht, dass beim Auschalten nicht nur
die in der Motorinduktivität gespeicherte Ernergie "irgendwo hin" muss,
sondern auch jene, die in der Zuleitung etc. steckt.
Eine Freilaufdiode, die so wie in
eingebaut ist, wirkt nur auf die Motorinduktivität.
Auch fehlt in diesem Bild ein Kondensator, quer über der
Betriebsspannung
-und möglichst nahe dran!
Die Taktfrequenz bestimmt, wie OFT die Spannungsspitzen auftreten,
die Schaltgeschwindigkeit bestimmt, wie HOCH.
