Jumperkabel stören Funksender
Gast #5625089
ich hab meinen Pi erfolgreich mit einem 433Mhz-Empfänger im Einsatz. Ich
möchte gern alles in das Gehäuse packen, was platztechnisch grds. geht.
Nur leider scheinen die Jumperkabel mit denen ich Sender und Empfänger
angeschlossen habe den Sender zu stören. Liegt er in der Nähe kommt oft
nichts an. Sind vllt. die Kabel schlecht isoliert?
Kann ich den Sender irgendwie im Deckel des Pi festkleben, so dass er
über den ganzen Kabeln liegt? Schrauben geht da leider nicht. In anderer
Elektronik hab ich schon eine Art Kleber für Platinen gesehen.
Klaus-Dieter
Was meinst du mit Pi und Verbindungen? Die Pins? Würde es reichen den
Sender abzuschirmen? Das wichtige da ist ja die Antenne.
Bilder kann ich machen wenn ich zu Hause bin.
Eine Abschirmung ist zwar per se gut, aber ich schätze, die Störungen
kommen über die Versorgungskabel, nicht über die Luft.
Man kann die Kabel auch als Antennen verstehen, sie nehmen die Störungen
auf und leiten sie weiter.
Abhilfe würde in jeder Leitung eine Drossel mit Block-Kondensator
schaffen, eventuell eine Kombination C,L,C
Volker S. schrieb:
> Die Störquelle dürfte der Pi sein, deswegen sollte man den abschirmen.
Die neueren Pi haben ja auch noch die WLAN-Schnittstellen an Bord.
Da wird eine Abschirmung evtl. kontraproduktiv sein, aber diese
kräftigen Mikrowellensender dürften durchaus in der Lage sein den 433
MHz Empfänger zu stören.
Also am besten Abstand halten, damit das WLAN Zeugs dem 70cm Empfänger
nicht ins Ohr brüllt.
> Wie soll das gehen?
> WLAN = 2,4 und 5GHz nach 433MHz!
"Mangelnde Großsignalfestigkeit" sagt Dir nichts?
Es gibt da diverse Wirkmechanismen.
Am WLAN kann es nicht liegen, da der Raspberry Pi v1 noch kein WLAN oder
Bluetooth hatte. Ich hab zwar einen Stick dran, das Problem tritt aber
auch ohne Stick auf.
Ich leg jetzt den Empfängen hinter aus dem Gehäuse raus und fertig ist
das ganze. Hab jetzt eh eine neue Stellposition dafür wo es egal ist wie
es aussieht.
Von 2,4, respektive 5 GHz nach 433 MHz?
Mann, das hat mit Großsignal aber überhauptnichtsmehr zu tun, schon
garnicht bei einer Sendeleistung von 100dBm im WLAN.
Eine Weitabselektivität diesbezüglich erfüllt der billigste
ISM-Empfänger.
