Hallo Ich suche nach einer "Schraubkappe" mit IP67. Es gibt ja diese "Militär" Steckverbinder welche einen quadratischen Flansch haben und dann ist da ein Gewinder drauf mit einem Schraubdeckel welcher die Buchse vor Umwelteinflüssen schützt. Ich suche eigentlich genau das, nur ohne die Buchse, also einen Flansch mit Schraubdeckel welcher in der mitte einfach ein Loch statt ein einen Steckverbinder hat. Kann mir jemand sagen wie das genau heisst oder wo man sowas bekommt?
Mit Loch ist die Buchse nicht mehr IP67. VG
Was soll dieser Deckel mit Loch dann tun? Wenn da ein Kabel durch geht kannst du ihn nicht mehr abschrauben. Und ohne Kabel siehe Matthias.
Matthias B. schrieb: > Mit Loch ist die Buchse nicht mehr IP67. > > VG Ich suche lediglich einen Schraubdeckel mit Flansch, sobald der Deckel entfernt ist, braucht es nicht mehr IP67 zu sein. Für eine Kleinserie soll an einem Gehäuse eine Serviceöffnung für 3 Potentiometer entstehen. Mit einem solchen Schraubdeckel wäre das relativ simpel gelöst, ohne dass das komplette Gehäuse geöffnet werden soll.
Und in der Klempnerabteilung gibts nix? Oder Pneumatik/Hydraulik?
Johnny S. schrieb: > Für eine Kleinserie soll an einem Gehäuse eine Serviceöffnung für 3 > Potentiometer entstehen. Mit einem solchen Schraubdeckel wäre das > relativ Sag das doch gleich ;) Ich hab mir jetzt eine irgendwie lösbare Kabelverschraubung vorgestellt.. Für eine Kleinserie kann man doch bestimmt etwas improvisieren. Aus den von dir erwähnten Steckern kann man das Innenleben raus nehmen.. Oder du nimmst Blindkappen für Kabelverschraubungen und klebst die Gegenmutter fest ein.
Für N- und PL-Stecker gibt es Deckel mit Gummidichtung. Der kommt bei mir immer aufs Autodach, wenn es in die Waschanlage geht.
icotek könnte man mal fragen. Die bauen speziellere Kabeldurchführungen, auch solche ohne Bohrung. Das ist dann praktisch ein Deckel mit Dichtung: https://www.icotek.com/produktkatalog/kabeldurchfuehrung/kel-dpz-b-gy/ oder direkt ein Deckel mit Dichtung: https://www.icotek.com/produktkatalog/schaltschrank-zubehoer/bpm/ Deckel mit Dichtung gibt's auch bei Reichelt: https://www.reichelt.de/alugehaeuse-60-x-55-x-30-mm-silber-ip66-1550wq-p121056.html?&trstct=pol_5 Wobei man auch das komplette Gehäuse verwenden könnte; die Rückseite ist plan. Wenn man das Innenleben von einem Stecker entfernen will, könnte man auch drei kleine Stecker für drei Potis vorsehen.
Noch eine Alternative wären Digitalpotis und die Werte dann über irgend eine vorhandene Schnittstelle hochladen!
Es gibt Blindstopfen für Kabelverschraubungen mit O-Ring.
Dieter W. schrieb: > Es gibt Blindstopfen für Kabelverschraubungen mit O-Ring. Hab ich noch nie gesehen. Wenn die Kabelverschraubung montiert ist, braucht man doch keinen Blind.... was auch immer.
Andreas M. schrieb: > Dieter W. schrieb: >> Es gibt Blindstopfen für Kabelverschraubungen mit O-Ring. > > Hab ich noch nie gesehen. Wenn die Kabelverschraubung montiert ist, > braucht man doch keinen Blind.... was auch immer. Blindstopfen die statt einer Verschraubung montiert werden oder Blindstopfen in einer unbenutzten Verschraubung? Letztere sind sehr nett, weil zu Hause schon alle Verschraubungen für alle Optionen montiert werden können. Auf der Baustelle wirft man nur die kleinen Stopsel aus den Verschraubungen, die tatsächlich gebraucht werden, weg. Aber dabei kommt kein O-Ring ins Spiel und die mit O-Ring kann man von außen nicht öffnen. Oder doch?
