ARM Cortex M0+ - ATSAMD21G18A USART, USB und I2C parallel in Echtzeit laufen lassen.
Gast #5625427
Hallo an alle,
ich versuche eine Software zu programmieren, die folgendes schafft.
Readout at 3 slave devices on one I2C @100 (14byte + 6byte + 6byte)
Receive on USART a datastream at 1Hz (stream Duration 200ms)
Do some processing.
Send out data over USB (CDC) out at 10Hz. (ca. 10byte)
This should happen in real time.
Unerfreulicherweise blockieren sich USB und USART gegenseitig, sodass es
mir bisher nur gelang I2C und USART oder I2C und USB zu betreiben aber
nicht alle drei Schnittstellen.
Aus diesem Grund die folgenden Fragen:
- Ist es überhaupt möglich USART und USB parallel zu betreiben, bzw.
macht dies Sinn, da ja beide Schnittstellen relativ hohe Datenraten
ermöglichen. Ist dies vielleicht parallel zu viel, sodass dies nicht
gescheduled werden kann.
- Ich habe bereits in betracht gezogen die DMA für I2C und USART zu
nutzen, allerdings macht dies keinen Sinn.
Hat jemand Erfahrung mit derartigen Use Cases? Ist es möglicherweise
nötig einen DUAL CORE Prozessor zu nutzen?
Grüße
Ron
#5625432
Inwiefern blockieren die sich?
Erklär das mal bitte genauer.
Es kann sein, dass die internen Busse nicht schnell genug sind, aber
selbst dann würde das System funktionieren - nur eben zu langsam. Daher
vermute ich erstmal ins Blaue, dass dein Code schuld ist. Ist der Chip
selbst schuld, sollte das in Datenblatt oder Errata stehen.
#5625449
Das riecht ein bischen nach einem Problem, bei dem ein RTOS helfen
könnte. Damit hast Du mehrere Threads, die dann entsprechend priorisiert
werden können. Wenn gerade kein Byte vom UART kommt, legt sich der
UART-Thread schlafen und USB, I2C etc. kommen zum Zug.
Ich verwende für sowas gerne ChibiOS
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php
Die beste Einführung dafür dürfte das hier sein:
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:book:start
Nachteil bei Dir dürfte sein, daß das integrierte ChibiOS-HAL noch keine
Unterstützung für die Peripherie Deines ATSAMD21 hat. Der Cortex-M0-Kern
ist aber unterstützt.
