Tischbohrmaschine Scheppach DP-18 Vario
Gast #5625474
aktuell scheinen ja Aldi und Norma beide eine Tischbohrmaschine von
Scheppach in's Programm genommen zu haben. Beides Male die DP-18 Vario.
Lesen tut es sich gut: Schnellspannfutter, Kreuzlaser, Beleuchtung,
digitaler Drahzahlmesser und stufenlose Drehzahlregelung (allerdings
mechanisch, nicht per FU) und mit 40kg auch wuchtig genug.
Kennt die vielleicht jemand? Preislich wäre die für mich interessant,
und ich kenne Scheppach noch als Qualitätshersteller, wobei allerdings
mittlerweile wohl auch dort vieles aus China kommt.
Daher die Frage ob man das Teil als normaler Heimwerker kaufen kann. Ich
baue keine Raketentriebwerke wo es auf's Hundertstel ankommt, aber den
letzten Schrott möchte ich nun auch nicht.
Vor ein paar Wochen hatte ich mal eine kleinere Maschine (von Einhell
glaub ich) im Laden begutachten können; bei einigem Druck auf den
Bohrtisch hat sich der merklich geneigt. Darauf hab ich die gleich
stehen lassen.
Gast #5626108
Dieter schrieb:
> wobei allerdings
Diese Art von Maschinen kommen ausnahmslos alle aus China. Es sind auch
immer die gleichen, egal welche Farbe und welches Schild aufgeklebt ist.
Da sollte man sich nichts vormachen.
Zur Qualität: Nicht Umsonst gibt der Hersteller weder eine Bohrleistung
an, noch garantiert er irgendeine Rundlaufgenauigkeit...
Und die Bilder sehen auch nicht toll aus: Mini-Flansch und
Mini-Standfuß, die Säule wird auch eher ein Rohr sein so dünn wie es
gerade noch geht. Der Tisch ist nur zur Seite neigbar, nicht vor und
zurück. Wenn da irgendwas nicht rechtwinklig ist, hast Du ohne
entsprechende Ausrüstung ein Problem.
Gast #5626181
Für den Heimwerker ist sowas absolut brauchbar. Klar dass das hier
wieder alles schlecht geredet wird. Es ist eben keine Maschine für
1000€, aber das braucht man als Heimwerker und Modellbauer auch nicht.
Gast #5626930
Bastler schrieb:
> Mini-Flansch und
> zurück
Wenn ich richtig gelesen habe wiegt diese Maschine 40 Kilo, leicht ist
das nicht also ist genug Material dran.Im übrigen läst sich mit etwas
basteln der Rundlauf verbessern wenn es denn sooo schlimm sein sollte.
Bei ausreichend großen und korrekt geschliffenen Bohrern wird der
Rundlauf überbewertet.Ist der Bohrer mal im Körner, verläuft der
garantiert nicht wenn der Winkel 90° stimmt.Der ist einstellbar und
gehört immer dann überprüft wenn man die Neigung mal verändert hat.
Fräsen kann man mit so einem Teil wenn der Rundlauf nicht ok ist aber
nicht.
Solche Maschinen würden bei uns gebaut wenigstens das fünffache kosten.
Hobby Ansprüchen genügt die sicher, Wo man nicht sparen sollte sind
gescheite Bohrer,nicht rundgewalzt sondern geschliffen. Billige Chinesen
Bohrer sind meist Handgeschliffen mit Reisschnaps intus...Da stimmt
meist gar nichts außer die unsymetrie.
Gast #5626941
Hab ich letztens gekauft, da war sie allerdings noch etwas teurer.
Für den Heimwerker und für gelegentlichen Einsatz in der
Prototypenwerkstatt durchaus brauchbar, um Größenordnungen besser als
das was bei Aldi und Lidl für unter 100 € verkauft wird.
Die mechanische Regelung ist sicher nicht ganz so schön wie eine mit FU,
aber immer noch deutlich bequemer als das Umspannen des Keilriemens.
#5627031
Ist das so ein stufenloses Kegelrad-Riemengetriebe? Das finde ich in
diesem Preissegment gar nicht schlecht. Da der Motor dabei immer mit
Nenndrehzahl läuft, ist die Leistungsabgabe auch weitgehend konstant und
bei niedriger Bohrer-Drehzahl gibt's dafür größeres Drehmoment auf den
Bohrer. Bei preisgünstigen elektronischen Lösungen geht das Drehmoment
hingegen gerne in die Knie und einen teuren FU mit dazu passendem Motor
würde ich bei den Billig-Maschinen eher nicht erwarten.
#5627593
Hallo Klaus,
da Du die Maschine hast kannst Du mir vielleicht Auskunft geben, wie die
echten Abmessungen des Teils sind.
Diese sind für mich wichtig, da meine Werkstatt recht klein ist.
In der Anleitung steht Höhe 713mm.
Im Internet finde ich aber Angaben L x B x H: 540 x 390 x 950 mm.
Wichtig für mich ist der Abstand von der Vorderkante des Fußes bis zum
Ende des Motorgehäuses, also der Abstand zur Wand, den meine
Arbeitsplatte mindestens haben muss.
Außerdem ist die Höhe wichtig - sind es nun 713mm oder 950mm?
Bei der Breite steht 390, der Bohrtisch hat aber nur 240x240.
Wie groß ist die Grundplatte und wie kommt die Breitenangabe von 390mm
zustande?
Es wäre super, wenn Du eine Frontalansicht und eine Seiteansicht mit
Zollstock als Foto hochladen könntest.
Gast #5628638
oh, sorry hatte noch vergessen:
eine ähnliche Maschine aber etwas "zierlicher" ist die von Rotwerk
Rotwerk Tischbohrmaschine RB 18 Vario
Die ist nur 75cm hoch und auch gut 10Kg leichter. Hab auf die schnelle
keine Tiefe gefunden. Die Maschine gubt es u.a. beim Bauhaus und Obi,
falls Du da eins in der Nähe hast. Leider meist nur Bestellware...
Ist leider etwas teurer (300€) als der derzeitige sehr gute Preis bei
Norma für die Scheppach.
#5628656
Danke, die Rotwerk habe ich auch schon gesehen. Allerdings finde ich die
Kritiken auf Amazon etwas bedenklich.
Die Höhe kann man evtl. durch Kürzen des Rohres etwas reduzieren.
Allerdings begrenzt die Zahnstange das auf etwa max. 10cm (aus den
Bildern geschätzt).
Die Zahnstange kann man natürlich auch kürzen, aber das wäre mir dann zu
aufwändig.
Im Moment habe ich ein billiges Teil von Parkside (Lidl) mit einer Höhe
von 600 und einer Tiefe von 460.
Das reicht für kleine Werkeleien meist aus und man kann bequem im Sitzen
arbeiten. Lästig ist vor allem die Drehzahländerung über die Keilriemen.
Ich habe mir auch schon die Bosch PBD40 angesehen. Die hat allerdings
bzgl. Bohrfutter und Robustheit einige schlechte Kritiken.
#5628680
Du meinst, mit dem nächsten billig gekauften Teil wird das besser ?
Oje. Wenn das dein grösstes Problem ist, bleibt bei ihr.
Ok, die wird nicht billig verkauft, nur billigst produziert.
Reihenschlussmotor und Plastik, hoch lebe der Consumerschrott.
Gast #5628720
Na dann lass doch eine niedrige Stufe eingestellt, ich hab bei meiner
Bohrmaschiene die Geschwindigkeit schon mehrere Jahre nicht mehr
verstellt :-)
Bist Du eigentlich der TO oder hat der sich hier komplett verabschiedet?
Schlechte Kritiken haben die alle in der Preisklasse, Du siehst ja das
hier auch die meisten nur schlechtes schreiben. Die haben alle selbst
nur Top Equipment.
Es kommt halt immer darauf an was man machen möchte. Ein gerades Loch in
ein Stück Holz oder Eisen bekommen die Maschinen wohl alle hin, zum
Uhrenbasteln oder für Passungen mit einem halben Zehntel sind sie
bestimmt nicht so gut.
Gestern gabs die PDB 40 bei Am*zon im Cyber Sale übrigens für 190€, hab
sie bestellt weil ich mir selbst ein Bild machen möchte und ich was
kleines, halbwegs transportabeles brauche. Abstriche gegenüber einer
Flott oder auch Bernardo muss man da bestimmt machen. Ich kann ja mal
berichten wenn es Dich interessiert.
#5628740
> verstellt :-)
Mach ich ja auch so, ist aber manchmal doch etwas zu sehr daneben.
So eine Vario ist schon was Gutes.
Nee der bin ich nicht.
Genau, für das Meiste ist so eine Billigmaschine völlig ausreichend.
Und wenn eine Maschine >30kg wiegt, dann ist das schon mal ein Zeichen
für etwas Robustes. Das heißt natürlich nicht, dass es auch präzise ist.
Wichtig ist aber z.B. die Konstruktion der Bohrfutteranbindung.
Das heißt Kraftübertragung und Langzeitstabilität.
Die Bosch und auch die Rotwerk haben gerade da offenbar Mängel.
Bei der Scheppach sieht es in der Anleitung die man dort herunterladen
kann jedenfalls nicht so schlecht aus. Auch der Support ist sehr
responsiv.
Gast #5628760
> responsiv
Ja, irgendwas ist immer :-) Wenn Du den Platz hast nimm die Scheppach,
ich würde sie auch nehmen (gerade zu dem aktuellen Preis) wenn ich eine
passende Ecke in der Werkstatt frei hätte. Für auf die Werkbank ist sie
bei mir leider zu groß und zu schwer.
Gast #5628850
Nö, aber ich lese schon noch sehr interessiert mit. Aber ich warte
gerade auf Antwort von Scheppach bzgl ein paar Detailinfos, daher kann
ich aktuell leider nichts Konstruktives beitragen.
Gast #5628853
Klaus P. schrieb:
> Peter K. schrieb:
>> Hallo Klaus,
> Ich messe heute Abend mal nach.
Sorry, Foto habe ich nicht.
Höhe ist 95 cm von Tischplatte bis Oberkante Gehäuse. Bei mir steht die
Maschine im Keller mit relativ niedriger Stehhöhe, da sind auch nur ein
paar cm Luft bis zur Decke.
Tiefe sind 52 cm. Meine "Werkbank" ist eine alte Küchenplatte. Die
Maschine steht fast ganz vorne, so bleiben hinten ca. 8cm Luft, gerade
ausreichend für eine Platte mit Werkzeugen.
Breite über alles ca. 36 cm, einschließlich der Hebel.
HTH
Klaus
Gast #5628893
Danke für die Info, immerhin kein Selbstgespräch... wir können mangels
Erfahrung mit der gefragten Maschine leider auch nichts Konstruktives
beitragen :-)
Gast #5644687
Ich habe die Maschine nun da und bin eigentlich recht zufrieden.
Logisch, das ist keine Industriemaschine von Flott oder Alzmetall die
selbst gebraucht noch mehr kosten als diese neu. Laut Schein gibt es
übrigens keine Garantie bei gewerblichem Gebrauch.
Besonders aufgefallen ist mir folgendes:
+ Die Maschine ist mehr vormontiert als sie laut Anleitung sein müßte.
- Der Späneschutz ist splitterfreudiges Plastik. Den hätte ich aber so
oder so nicht montiert.
- Der Stanzblechschlüssel zum Anziehen der Schrauben am Fuß ist einfach
mal 2-3 Nummern zu groß. Maul-/Ringschlüssel oder Ratschenkasten lohnt
es zu haben.
+ Die ausgefahrene Pinole wackelt kaum.
+ Angenehme Läutstärke.
+ Die LED ist "nur" eine Birne und sieht nach E14 aus, kann also einfach
gewechselt werden.
- Kein Hauptschalter. Sobald man einsteckt, zeigt die Drehzahlanzeige
0000
+/- Wird gut gefettet geliefert. Nervig beim Zusammenbau aber im Prinzip
ja richtig so.
Rundlauf kann ich mangels Fühlhebel leider nicht messen. Scheint aber
ok.
Und wen es interessiert: die Säule hat außen 65mm, innen 62mm
Die nächsten Wochen wird sich dann zeigen wie sie sich bewährt.
#5645360
@Dieter:
Ich habe im Internet teilweise folgende Info zur Bohrfutteraufnahme
gefunden: B16/MT2,
B16 ist ja der Kurzkonus zum Bohrfutter hin, MT2 steht gewöhnlich für
"MORSE TAPER 2".
Kannst du mal nachsehen ob die Maschine wirklich mit einem Morsekegel
und dazugehörigem Austreibschlitz versehen ist?
Matthias
Gast #5645440
Ist sie. Geliefert mit Kegeldorn und Austreiber. Das Schnellspannfutter
muß man nämlich selber mit dem Dorn montieren.
Zitat aus dem Handbuch:
Die Säulenbohrmaschine verfügt über einen Bohrspindelkonus. Um Werkzeuge
mit kegeligem Schaft (MK2) zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Bohrfutter in untere Position bringen.
- Kegelschaft mit beiliegendem Austreibkeil (B) austreiben, dabei darauf
achten, daß das Werkzeug nicht auf den Boden fallen kann.
- Neues Werkzeug mit Kegelschaft ruckartig in den Bohrspindelkonus
einschieben und festen Sitz des Werkzeuges kontrollieren.
Bastler schrieb:
> Das ist nicht wahr, oder? Du hast Dich vermessen?
Ich denke nicht. Naja, evtl um ein paar Zehntel, weil ich den
Messschieber nur schnell rangehalten habe. Eine etwas dickere Wandung
wäre mir auch lieber gewesen, aber andererseits habe ich 3 Jahre
Garantie, wenn die Säule wirklich einknickt. Wenn die nicht schon
montiert wäre, würde ich nochmal nachmessen da mWn 65x2 eher üblich ist
als 65x1,5.
Gast #5645443
Warum vermessen? Bei Heimwerkermaschinen erwartet man solche
Klapperröhrchen, immerhin 1,5mm Weicheisen.
Hätte ich nicht eine Solid-Idustriemaschine sehr günstig kaufen können,
würde ich wohl heute noch mit dem Wolfcraft-Ständer bohren.
Gast #5656413
ich bin sehr enttäuscht von der Scheppach DP16VLS
http://www.bauhaus.info/tischbohrmaschinen/scheppach-tischbohrmaschine-dp16vls/p/26366902
Das Standrohr ist so dünn, das bereits das Verschrauben des Aufsatzes (
Moto, Getriebe etc) zu einer Verbiegung durch die Madenschrauben geführt
hat.
Gefühlt ein Bleirohr!???
Das Standrohr ist über die Länge auch ca. um 1 cm verbogen, Bohrlöcher
verlaufen dann schräg im Werkstück.
Das Bohrfutter hat zudem wirklich heftig Spiel.
Wenigstens kann ich die zum nächsten Bauhaus schleppen und dort abgeben,
Geld zurück.
Das ich für 70 € kein Profiwerkzeug erwarten kann ist mir klar, aber die
Chinesen haben hier wirklich schlechte Arbeit abgeliefert.
Schade
Gast #5656442
Kann man die low cost Bohrmaschinen bezüglich Rundlauf pimpen? Ich hatte
mich auch mal zu einem Spontankauf hinreißen lassen. Für 50€ hatte ich
auch nicht viel erwartet, aber so wie der Bohrer eiert ist die wirklich
nur zu sehr eingeschränkt zu gebrauchen.
Gast #6436888
Er hat sich vermessen oder hat eine DP16. Meine heute montierte DP18 hat
eine Stahlstärke von 2 mm des Säulenmaterials wie auch bei teueren
Markengeräten.
Gast #6437171
Spontankauf und hinreißen lassen find ich witzig.
Da hat sich doch eher wegen superbillig der Verstand abgeschaltet und
die Geilheit des Geizes hat gesiegt. Hätte nie gedacht, dass diese
Ramschnummer so gnadenlos zieht. Man kann an den letzten Dreck einen
billigen Preis dran pappen und die Meute schlägt sich um den
minderwertigsten Plunder.
Aberwitzig immer wieder die Argumentation, dass wenn man eine
Bohrmaschine nur ab und braucht, dann darf das Bohrfutter ruhig eiern.
Braucht man die Maschine noch seltener, braucht sie erst gar nicht zu
funktionieren. Hauptsache, man hat eine Bohrmaschine.
Gast #6438040
[SNIP]
s.unten "Fett"
Dient wohl nun zur Erfüllung von Auflagen weil sie in Warenhäuser
verkauft werden muss.
> es zu haben.
Gute Hersteller machen i.d.R. entweder gute Maschinen oder gute
Handwerkzeuge...
NOCH nicht...
...bis das erste Lager ausgenudelt sein wird.
> gewechselt werden.
> 0000
Geschaltete Steckdose an die Wand und gut ist. Oder halt bei nur
gelegentlicher Nutzung ein- & ausstecken, so what.
> ja richtig so.
Wenn richtig ist das nur ein Oberflächenschutz für die Dauer der
Ladenlagerung & Transport: das muss alles runter und durch korrektes
Betriebsschmiermittel ersetzt werden.
Schmiermitteltypen sind in guten Betriebsanleitungen mit Marke/Typ
explizit gelistet.
DESWEGEN ist zuviel Vormontage verdächtig und man muss ohnehin mit
"grosse Zerlegung" zwecks Reinigung/Schmierung/Justage beginnen; ausser
diese Dienstleistung ist vom Maschinenlieferant inklusive (aber dann
erst am Aufstellungsort, bitte).
> ok.
...NOCH Ok.
zu diesem Warenhauspreis kann man ja im nächstgelegenen Handwerksbetrieb
mit Drehbank nachfragen ob sie eine simple Säule 65mm aus ordentlichem
Stahl und mit mehreren mm Wandstärke fertigen können; kostet ev.
nochmals soviel wie die TBM ;-)
Knauserbastelselbsabhilfevariante: die dünnwandige Originalsäule mit
feinem Zement ausgiessen, Luftbläschen gut ausvibrieren!
Viel Erfolg, auf dass es gutgenug rauskommt!
(äätsch: ich bleib bei meiner Aciera, auch wenn sie alt und
"übergewichtig" ist mit 120kg)
#6438096
Nach knapp zwei Jahren brauchst Du dem TO diesen Erfolg wohl nicht mehr
wünschen müssen.
Auch Deine weiteren "Empfehlungen" an den TO dürften leicht verspätet
sein und zeigst lediglich auf, dass wichtige Informationen an Dir
vorbeigegangen sind und Du also sehr oberflächlich bist.
Sei etwas vorsichtig, wenn Du an Maschinen, etc. gehst..
Gast #6439446
> wünschen müssen.
Oh doch, eigentlich gar erst nach 10J.
Denn ob seine Scheppach , auch bei moderatem Freizeiteinsatz, nach
solanger Zeit immernoch rel.Leise und Spielfrei bleibt bildet erst den
Erfolg.
> sein
Hat der TO ein exklusives Mitleserecht?
Ist diese Info von mir anderen Forumsleser (weisst Du: jene die die SuFu
nutzen...) nicht nützlich?
Aaaber Voorsicht! B-)>>
