mir ist das Handy in die Teetasse gefallen :-(
Sofort rausgeholt, Akku rausgenommen und getrocknet...
Es geht um den oberen Akku (der untere ist vom selben Gerät, nur 5 Jahre
älter).
Wozu ist der blassrote Aufkleber da?
Er war vorher weiss nicht rot - das ist erst seit der Teetasse so...
Der Akku ist nicht verformt und hat 3,79V.
Das ist (m)eine ernsthafte Frage, keine WE-Langeweile.
Danke
Akkubademeister schrieb:> mir ist das Handy in die Teetasse gefallen :-(> Sofort rausgeholt, Akku rausgenommen und getrocknet...
Der Akku wird da wohl das kleinste Problem sein. Aber das Handy ist ja
wohl auch nicht mehr gerade zeitgemäß (Sony Ericsson).
Wenn der Aufkler rot ist, dann kratz diesen halt runter.
War es ein Outdoor-Handy, oder welches. Fön es schön warm, oder legs für
länger auf die Heizung. Vieleicht hast Du glück.
Das Handy ist mMn genau das richtige...aber egal.
Wenn hier nach Reparaturhilfe für einen Röhrenverstärker gefragt wird,
kommst du dann auch mit "nicht zeitgemäß"?
@Max D.
Danke für die Antwort!
Garantie ist mir ja Schnuppe...
Als Wasserindikator trifft es also keine Aussage darüber, ob eine
Weiternutzung so bedenklich ist, das von weiterer Nutzung abzuraten
wäre?
uups, ihr seid fix mit den Antworten :-)
Es ist kein Outdoorhandy sondern ein VivazPro mit Qwertz-Schublade und
liegt inzwischen im Trocken-Reisbad auf der Heizung - natürlich ohne
Akku.
Danke für die Tips.
Sag bescheid, ob's wieder an geht. Oder ob es Quatsch macht. Mein
X-Cover 2 reagierte etwas seltsam. Seit dem lässt sich der Akku nicht
mehr im Handy laden. Ergo Ausbauen, laden, einbauen. Es reagierte etwas
seltsam am Anfang. Hat sich aber gelegt. Ausser Akku laden im Handy geht
nicht mehr.
Man hört immer wieder von "nachbaden" in Spiritus, weil Das zum einen
das eingedrungene Wasser zuverlässig verdrängt und schneller wieder
wegverdunstet und auch mit dem Wasser eingespülte Ablagerungen wieder
mit ausschwemmt. Insbesondere wirds halt um das Verdrängen des Wassers
gehen damit das sein zerstörerisches Werk nicht fortsetzen kann....
Akkubademeister schrieb:> Als Wasserindikator trifft es also keine Aussage darüber, ob eine> Weiternutzung so bedenklich ist, das von weiterer Nutzung abzuraten> wäre?
Nein, wie Max D. es sagte.
Problematisch ist das Bad insofern, dass ja ein wenig Zeit vergangen
ist, bis du nach dem Bad den Akku entfernt hast. Ob da in der
Zwischenzeit z.B. ein Spannungsregler eine falsche Spannung abgeliefert
hat und so dein Handy geschädigt hat, kann man nicht sagen.
Ich hätte zur Reinigung zuerst die Elektronik in dest. Wasser gewaschen,
dann mit Druckluft ausgeblasen und ev. mit Isopropyl-Alkohol oder
Leiterplattenreiniger nachgewaschen. Dann ausreichend getrocknet. Ein
paar gesammelte Silicalgel-Säckchen könnten dabei helfen. Oder der
Backofen bei 50°C.
Niemals Spiritus oder sonstige alkohilische Reiniger verwenden. Erstens
glaube ich nicht, dass er hier das Handy derart zerlegen kann, das es
Sinn macht. Zweitens kommen die Reiniger, wenn nicht die entsprechenden
Spezialreiniger unter die Chips, und machen da drunter Ärger. Und
verbleiben dort.
Wenn kein Fachman, dann soweit trockenen wie möglich. Silikatkugeln mit
dem Handy in nen Sack wäre gut. Aber die Heizung machts auch.
Wenn das Handy hinterher noch lief, ist es doch gut. Dann eingeschaltet
lassen und so auf die Heizung. Schlimmer geht nimmer.
Mein X-Cover 2 läuft auch noch, außer der Ladefunktion.
Thomas schrieb:> Niemals Spiritus oder sonstige alkohilische Reiniger verwenden.
Warum?
Gut, das Display sollte verschont bleiben, ist aber durch den Tee auch
nicht verschont geblieben.
Thomas schrieb:> Wenn kein Fachman, dann soweit trockenen wie möglich. Silikatkugeln mit> dem Handy in nen Sack wäre gut. Aber die Heizung machts auch.>> Wenn das Handy hinterher noch lief, ist es doch gut. Dann eingeschaltet> lassen und so auf die Heizung. Schlimmer geht nimmer.
Mit dem Akku drin auf die Heizung???
Ohne Beaufsichtigung hätte ich mich das nicht getraut...
IM Tee war das Handy nur eine halbe Sekunde (es lief danach noch), aber
nur weniger als 1 Sekunde - dann war der Akku entnommen...
Der Tip mit Druckluft kommt fast zu spät (DL hätte ich vom
Kamerasensor-Reinigen wohl griffbereit da gehabt...). Mit der
Fahrrad-TL-FlashCharger-Pumpe gehts auch...bin ich aber vorher nicht
drauf gekommen.
Das habe ich jetzt mal nachgeholt (die Fahrradpumpe macht deutlich mehr
Rabatz...), es kommt aber leider noch Feuchte zB aus dem
Simkartenschacht.
In 3h brauche ich das Handy - dann werde ich mal testen, obs läuft.
Natürlich nur, wenn die DL keine Feuchte mehr rausdrückt - sonst bleibts
noch auf der Heizung...
> Mit dem Akku drin auf die Heizung???> Ohne Beaufsichtigung hätte ich mich das nicht getraut...
Wenn Du den Akku eh schon raus hast erst recht. 40-45 Grad wären ok.
Nimm halt irgend was, dass er nich aufliegt, aber trotzdem schön warm
wird. Einen Teller oder irgend was. Nicht 60 Grad und mehr, aber halt
warm.
So, läuft wieder :-D
Mit 12bar reingeblasen und keine Feuchte mehr rausgekommen...
Telefonieren usw ist auch okay.
Habe es gerade ans Ladegerät gehängt...das sieht erstmal gut aus.
Ich danke euch Allen für die Tips & Beiträge :-)
Ist jetzt nicht Dein ernst, oder ?
Aber hauptsache es geht wieder. Glück gehabt. Meins hat mit dem Touch
paar Tage gesponnen.
Akkubademeister schrieb:> Warum nicht?
Weil du unter umständen teile von der platine pusten könntest. Also bei
zu viel druck.
Oder andere beschädigungen hervorrufen.
Ahh okay...
So 10-15cm Abstand ist angebracht, um die Feuchte aus dem
Simkartenschacht mit der Luftmatratzenspitze rauszutreiben...mit weniger
Druck (und AV-Kopf) direkt am Schacht treibt mans nur flächig weiter
rein.
Schallwandler wie Speaker/Mikro ja sowieso nicht direkt...
Akkuladen geht übrigens auch :-)
kleiner Nachtrag: die Quertz-Tastatur-Beleuchtung hats erwischt - es
leuchten nur noch 3 Tasten (die aber leider soo hell, das ich Angst
habe, das sie abbrennen) :-(
wäre es vorstellbar, das der Akku davon zu warm wird?
Er befindet sich genau darunter...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
