DAC Spannungsversorgung Ringkerntrafo(s)
OP #5625968
Liebe Community,
gerade bin ich dabei ein DAC Projekt mit einem Raspberry Pi sowie einem
ES9038PRO Chip umzusetzen. Die einzelnen Komponenten funktionieren auch
bereits. Aktuell erhalten die Komponenten durch (Labor-)Netzteile
Spannung sodass die nächste Planung eine eigenständige
Spannungsversorgung ist.
Folgende Ringkerntransformatoren sind geplant:
Für das DAC ES9038PRO Board: Pri. 230V zu 36VA 2x15V + 2x6V
Für den Raspberry Pi: Pri. 230V 50VA 2x12V nachgeschalter AC/DC mit
LT1084 Span.Regl.
Meine Fragen:
1. Gibt es etwas beim parallelen Anschluss der Beiden Trafos auf
Primärseite zu beachten?
2. Kann man die Trafos gemeinsam absichern oder besser einzeln?
3. Reicht hier eine Träge Sicherung (nach meinen Berechnungen T0.449A =
T0.5A) aus, bzw. überlebt diese den Einschaltstrom (Problem
Ringkerntrafo)
4. Die Trafos haben keine Thermalsicherung, würde man diese auf der
Sekundärseite anbringen - gibt es hierfür eine optimale Position?
Danke euch für Rückmeldung,
Beste Grüße,
PHi
Nein.
Sicherungen bei Trafos sollten Temperatursicherubngen sein.
Im Trafo.
Trafos ohne Temperatursicheunrgen lassen sich immer nur unzureiochend
absichern. Du solltest die primäre Sicherung wenigstens so auslegen, daß
sie beim Einschalten nicht kaputt geht, aber bei Kurzschluss auf der
Sekundärseite sofort kaputt geht.
Da deine Trafos ungefähr dieselbe Leistung haben, kann es dazu reichen,
1 Primärsicherung zu nutzen.
> Ringkerntrafo)
Probier's aus.
OP
Dank für die schnelle Antwort.
1. Die Ringkerntrafo an sich sind nach VDE0570 EN 61558 isoliert sodass
ich diese Isolierung ungern entfernen und eine Temperatursicherung
intern anbringen möchte. Meine Positionsfrage bezog sich hierbei wo
außerhalb des Trafos macht es am meisten Sinn und gelesen habe ich dass
man dann eine 103 Grad Celsius Sicherung verwenden sollte
2. Der Plan ist es die Komponenten auf einer Acrylglasplatte anzubringen
(somit keine gemeinsame Masse) und das Board dann in ein Holzgehäuse zu
verbauen. Damit wären keine Metalloberfläche nach Außenhin gefährlich zu
erreichen. Ist es trotzdem erforderlich eine Masse an einer Stelle
anzubringen?
