stm32 offene Eingänge
OP #5625971
bei meinen stm32 designs brauche ich in der Regel nicht alle PINs des
controllers, daher lasse ich sie einfach unbeschaltet.
Soll man eigentlich nicht, da sie per reset als Input geschaltet sind.
Also eigentlich pullup oder pulldown dran.
Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten die unbeschalteten Inputs zu
konfigurieren, damit sie nicht floaten.
1) Ich kann einen internen pullup/pulldown Widerstand konfigurieren.
2) Pin als output konfigurieren.
3) Pin als analog input konfigurieren ?
Bei der dritten Möglichkeit bin ich hat unsicher, ob das ausreicht. STM
empfiehlt die Konfiguration als analog input wegen des Stromspareffekts.
Aber darf der dann floaten? (also unbeschaltet lassen)
Bei dem STM cube MX gibt es die Einstellung "alle unbenutzten pins als
analog input" zu definieren. Daher frage ich, denn die haben sich
eventuell dazu etwas gedacht.
Wie macht ihr das? Vielleicht hat ja einer in den Datenblättern einen
Hinweis gesehen.
Grüße
Der Punkt ist, dass ein digitaler Eingang mit einem Pegel in der
"verbotenen" Zone mehr Strom aufnimmt, als ein analoger Pin oder ein
digitaler mit gültigen Pegeln.
Davon geht aber nichts kaputt. Wirklich relevant wird der Unterschied
nur, wenn du Strom sparen willst.
Früher (TM) gab es angeblich Chips, die durch ungültige Pegel an
ungenutzten Eingängen lahm gelegt werden konnten. Das muss aber vor
meiner Zeit gewesen sein. Ich habe den Effekt noch nie in freier
Wildbahn gesehen.
Und das kann dazu führen, dass die Versorgungspins überlastet werden
oder der Chip überhitzt. Daher ist das nicht gut.
Das ist die aus meiner Sicht beste Variante.
Das kann schiefgehen, wenn du versehentlich doch etwas angeschlossen
hast (z.B. in der nächsten Board-Revision) und dann einen Kurzschluss
produzierst. Macht man nicht.
Kann ich nicht einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder
Pin das kann.
OP
> Pin das kann.
Bei stm32f411 kann es jedenfalls jeder pin. Man kann halt nur nicht
jeden Pin an den ADC anschließen.
Mir geht es um Stromsparen und erhalte von STM etliche Ratschläge.
Wenn ich die clock für einen Port nicht enable, dann spar ich Strom.
Dann kann ich aber den Port auch nicht initialisieren und der steht auf
Reset Value input digital.
Wenn ich auf analog in konfiguriere spare ich Strom, muss aber die clock
enablen, was zu erhöhtem Stromverbrauch führt.
Ich werde aus STM nicht wirklich schlau oder finde das in den docs
nicht. Habe nirgends gefunden, dass man unbeschaltete Eingänge
terminieren muss. Die Eingänge (bis auf auf XTAL pins) sind als Schmitt
Trigger ausgeführt, vielleicht haben die das Stromverbrauchs-Problem der
"verbotenen Zone" nicht.
Bisher setze ich einfach pulldowns, um sicher zu gehen.
Danke noch mal an alle.
An welcher Stelle im Manual steht denn, daß man den clock nach dem
Konfigurieren nicht wieder abschalten darf?
