ADC wert in AC und DC umwandeln
OP #5626471
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Von meinem Sensor bekomme ich ein 18 Bit großen Wert. Mein ADC range
habe ich auf 4096 eingestellt. Und ich hab einen Spannungsbereich von 0
bis 5 Volt.
Laut dem Datenblatt muss ich die eingelesen Werte normalisieren (AC/DC).
Sowie ich es verstanden habe muss ich nun den eingelesen Wert *
(5V/4096) um die Spannung zu bekommen?
Das wäre dann doch mein AC Wert.
Und wie komm ich auf den DC Wert?
Vielen Dank für eure Hilfe. Hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Gast #5626502
Wieso hast du einen 18 Bit ADC und benutzt dann nur 12 Bit (4096)?
Den rest verstehe ich nicht, ich weiß nicht was du mit DC Wert meinst
oder was du da normalisieren willst.
4096 enstpricht eben 5V, alles dazwischen folgt dem linearen
Zusammenhang, mehr gibt es da nicht.
y = (5V/4096) * x
Wobei x = ADC Wert Dezimal, y = Eingangsspannung in Volt
oder eben
x = (4096/5V) * y
Gast #5626513
R. W. schrieb:
> Laut dem Datenblatt
Natürlich, DEM Datenblatt, da gibt's doch nur das eine.
Ein Messwert aus einem ADC ist eine Spannung zu einem bestimmten
Zeitpunkt und sagt nichts darüber aus, ob da nun was gleich oder wechsel
spannt.
OP #5626538
Sry habs vergessen hinzuzufügen. Das ist das Datenblatt:
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30102.pdf&ved=2ahUKEwiyhfe-597eAhVPblAKHUtNAnwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0_ooVn3RpGDKhE-0EAuZ9z
Die andere PDF finde ich gerade nicht leider.
Aber da is nur die Formel wichtig
Ratio = (AC wert Red LED/DC wert Red LED)/ (AC
                                            wert IR LED /DC wert IR LED)
Gast #5626593
Schlecht für Dich.
Denn nur wenn man versteht, in welchem Kontext AC oder DC steht, löst
sich das Rätsel auf..
Da Du Dich mit dem Ding auseinandersetzt, solltest Du deren Bedeutung,
respektive Entstehung kennen.
Nachdem von "Normalisieren" die Rede ist, könnte Folgendes zutreffen:
Ein "AC"-Signal stellt den Wertebereich dar in dem sich auch "DC"
bewegt, "AC" nimmt Werte von sagen wir ADC-Werte von 200 bis 2000 an.
Um einen Wertebereich zu ermitteln, tastet man ein AC-Signal laufend ab
und ermittelt Minimal -und Maximalwert.
Normalisiert bedeutet dann die Zahl 1 entspricht ADC 1800, der Offset
beträgt 200.
Wird "DC" mit Wert 1000 gemessen, so wird der Offset abgezogen, Ergebnis
800, welches durch 1800 geteilt werden. Damit würde ein Signal "DC"
normalisiert auf 0,44 lauten.
In's Blaue geraten...
Gast #5626596
Aus einem ADC kommen erst mal nur Binärzahlen.
Die Trennung von AC und DC:
Über eine angemessene Zahl von Samples bildet du den
Mittelwert, das ist ungefähr genau der DC-Wert.
Ziehst du den von jedem Sample ab, bekommst du den Verlauf
der Wechselspannung (AC) als Folge von vorzeichenbehafteten
Binärzahlen. Es gibt diverse Verfahren, daraus den Effektiv-
wert der Wechselspannung zu bestimmen. Ein Verfahren ist die
Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten AC-Binärzahlen.
Dazu sollte man aber ein angemessenes Zeitfenster bzw. die
Anzahl der Samples festlegen, die ein brauchbares Ergebnis
versprechen...
Gast #5626710
#5626711
Dass Du SPO2 berechnen wills, hättest Du im allersten Beitrag des
Threads schon dazu schreiben sollen.
Für diesen Sensor gibt es fertigen Code auf Github. Falls der mangels
RAM nicht auf Deinem gammligen µC läuft, wirst Du Dir was einfallen
lassen müssen.
> bis 5 Volt.
Blödsinn. Der ADC im MAX30102 hat misst Strom, und je nach Einstellung
maximal 2048-16384nA. Ja, nano Ampere.
Die Spannung interessiert niemanden wirklich, und in der Formel oben
kürzt sich die Einheit raus.
Gast #5626715
Ein Großteil des DC-Anteils vom Licht wird beim MAX30102 gar nicht vom
ADC erfasst, weil der schon kompensiert wird, bevor das Signal überhaupt
zum ADC gelangt (Blockschaltbild S.1 im DS "Ambient light cancellation",
Filterkurve S.7 "Ambient light cancellation passband characteristics")
