SIM800L. Problem mit den Power Modes
Gast #5626544
inzwischen teste ich geschlagene 10 Stunden alles mögliche durch, damit
sowohl das SIM800 als auch der Arduino pro Mini, der das Ding steuert
sich schlafen legen können. Der Pro Mini ist 3.3v, beraubt um alles was
Strom braucht, Regler runter und die Power lED. Betriebeen mit 3,7V
LiIon Zelle.
Ein Radar Sensor meldet Bewegungen. Tur er auch prima, wenn er nicht zu
dicht an der CPU ist (1cm derzeit), dann meldet er nämlich dauernd
Alarme. Mur im Power Down Mode arbeitet er erstklassig.
Soweit geht auch alles prima, das SIM800 sendet, empfängt sms und kann
anrufen. Funktionen alle selbst geschrieben, keine der Libs die ich
testete brachte das Ding zum sprechen. Die FONA ist mir auch viel zu
gross von Adafruit. Viel braucht man ja nicht, nur eine Kernroutine, die
AT's sendet und die Antwort auf OK prüft, ggf. etwas mehr wie
Batteriespannung und ob Netz da ist.
Für Low Power Mode habe ich mir diese Lib heraus gesucht:
https://github.com/rocketscream/Low-Power
Scheint buggy zu sein, jedenfalls funzt keiner der Power Modes wirklich
richtig. Der periodische aktiviert den WDT und der läuft munter weiter,
reettet mir ständig das Board und auch die Serials laufen nicht mehr,
weder die zum Debuggen noch die Softwareserial. Mit dem Cortex M3 war
das alles deutlich einfacher und übersichtlicher mit den Power Modes.
Mit eigenen Experimenten habe ich mir einen Pro Mini abgeschossen, so
dass ich nichts mehr hochladen kann, weil der wdt dauernd zuschlägt. Ja,
kann man mit einem Programmer wieder neu fusen, habe aber grad keinen
da.
Ich finde beim SIM800 keinen Low Power Mode, der sich gescheit verwalten
lässt!
AT+CSCLK=1 friert das Ding derart ein, dass nur noch ein Reset hilft und
dann kriege ich nur noch Fehlermeldungen auf AT's
AT+CSCLK=2 ergibt das Problem. dass die UART auch abeschaltet wird.
AT+CFUN = 4 (Flight Mode) schaltet das RF Modul ab und das Netz auch. es
dauert rund 10s bis er wieder eingewählt ist.
Hat da sich schon mal jemand mit befasst und dieses SIM 800 gebändigt?
Der Arduino kann ggf durchlaufen, so viel schluckt der nicht, keine 3ma
auf 8 Mhz. Aber das Modul frisst gut 20mA, die müssen runter, da nur bei
Alarm Auslösung gesendet werden soll.
Gruss,
Christian
Gast #5626591
Du könntest das Teil auch hardware-mässig abschalten per Port über den
PWRKEY-Pin des SIM800.
Neustart, Einloggen etc. sollte deutlich schneller gehen als 10sec.
Ich verwende SIM900er Module, die sind nach 2-3 Sekunden online,
könnte ja beim SIM800 ähnlich sein.
Gast #5626752
Naja, in meiner Super Lösung ist der Alarmgeber noch per sms  Codes
steuerbar und konfigurierbar. Er müsste daher wenigstens alle 10 Minuten
mal aufwachen.
Sensor und SIM800 RING sind beide an INT Leitungen INT0 und Int1. Ich
sehe das aber wie Du, das Ding muss nicht dauernd online sein. Das mit
dem Pwrkey klappt auch, ebenso mit dem At+POWD o.ä. Befehl geht er
schlafen. Und etwaige sms kommen ja auch an, die werden ja im Netzwerk
gespeichert.
Evtl. ist es besser erstmal alles fertig zu machen und dann übers Sparen
nach zu denken.
Hat einer von euch Ahnung mit welchem Tool ich den AVR neu fusen kann
und auch einen neuen Bootloader aufspielen? Habe noch einen Diamex
Flasher hier rumliegen. Bin nicht so der AVR Fan.
(Firma: Funkenflug Industries) #5626768
Wovon wird das Teil denn gespeist?
Meine AlarmSau, die ein SIM800L verwendet, läuft mit einem 12V/15Ah Akku
locker eine Woche durch. Der 12V->5V Wandler ist ein StepDown-Wandler
und versorgt so einiges an Teilen... einen ATMega1284P, einen ATMega88
fürs Terminal, ein LCD-Modul und das SIM800L über einen 4V LDO-Regler.
Da kommt schon ein wenig was an Standby-Strom zusammen, die
Alarmschleifen brauchen auch etwas Strom (werden aber im Spar-Modus nur
periodisch zum Messen eingeschaltet). Trotzdem verbraucht das Teil bei
vollem Akku weniger als 1 Watt aus der 230V-Dose.
Das SIM800L läuft dabei ohne Stromsparmodus durch, damit es schnell auf
eingehende SMS reagieren und z.B. einen Statusbericht schicken kann.
Edit:
Bei meiner AlarmSau können die Alarme zeitverzögert ausgelöst werden,
beispielsweise damit man das Terminal im geschützten Innenraum montieren
kann. Dann kann man den Türalarm beispielsweise 20..30 Sekunden
verzögern, in denen man seine PIN eingeben muß. Sonst gibt's was auf die
Ohren.
Falls Du eine ähnliche Funktion benutzt, könntest Du das SIM800L bereits
in der Verzögerungszeit aufwecken, dann ist es da bevor nach der
Verzögerung evtl. tatsächlich ein Alarm abgesetzt werden muß.
Gast #5626787
RTFM!: Pull down DTR pin. The serial port will be active after DTR pin
is pulled to low level for about 50ms.
Gast #5628311
aktuell besteht das problem, dass das Modul zwar mit At+cpowd=1 ab zu
schalten ist aber wenige Sekunden später schaltet es sich allein wieder
ein. Den Grund kenne ich bisher noch nicht. Strom ist stabil, gut
gepuffert mit 470 uF und 100nf. Sonst keine Verbraucher.
Schon sehr merkwürdig....
Gruss,
Christian
