Elektrische Mausefalle im Selbstbau? [Endet 21. 7.]
Gast #5626725
ich such einen wirksamen Maus*killer=†* für einen einmaligen Einsatz auf
einem momentan nur von einer Maus bewohnten Dachboden, bevor die sich
dupliziert.
Ich sah mal eine ausgetrocknete Maus in einer Spülmaschinen am kabel
nagend, daher die Idee mit Strom.
Ich will weder eine Lebendfalle noch blutiges Gequetsche sehen. Am
liebsten eine Blackbox, die samt Inhalt im Ofen entsorgt wird.
Zur letzter Not täts eine Schlagfalle aus Holz und Draht versteckt im
Schuhkarton. Anti-VDE konform alles erlaubt außer Feuer, denn das gibts
erst bei der Bestattung ;-)
Die elektrische Mausefalle aus der Bucht ist unsinniger E-Schrott, muß
und knn viel einfacher funktionieren. Irgendeine Idee?
Ein Stück Leiterplattenmaterial, in die Kupferfläche einen Spalt
freikratzen/dremeln, Phase und Null an die beiden Flächen anlöten, Käse
auf den Luftspalt legen, Falle berührungssicher, aber mit Mäusezugang
aufstellen, Falle unter Spannung setzen und warten...
Aber stelle die Falle Katzensicher auf. Ein Kollege vergaß das, und nach
Terminierung der Maus büßte er so unfreiwillig auch noch die Katze ein
Dies habe ich auch mal mit einer Streifenleiter-Platine realisiert.
Abwechselnd war die Phase und Null angeschaltet. Leider blieb
der gewünschte Erfolg aus. Möglicherweise war ja der Übergangs-
widerstand der Klauen zu hoch.
Auch andere schlaue Fallen versagten (YT-Videos). Schliesslich
bestellte ich mir herkömmliche Schlagfallen, die sehr viele positive
Bewertungen erhielten:
https://www.amazon.de/TwinterS-Profi-M%C3%A4usefalle-Sch%C3%A4dlingsbek%C3%A4mpfung-hygienisch-Kunststoff/dp/B06XGX2B54/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1542621444&sr=8-7&keywords=schlagfalle
Bereits 20 Minuten nach dem Scharfschalten war einer Maus das Genick
gebrochen. Sie turnte frech am hellichten Tag auf der Anrichte in
meiner Küche herum.
Ich muss gestehen, dass ich als Kind in den 70er mal eine gefangene Maus
mit beiden Beinen an ein Netzkabel angeschlossen habe und den Stecker
dann eine halbe Sekunde reingesteckt habe. Sie hat sehr gezuckt, aber
tot war sie nicht. Kinder sind grausam und ich bereue das zutiefst.
Aber deshalb denke ich: Netzspannung dürfte keine wirksame Methode sein,
voallem, wenn sie nur kurz drauftritt.
(Der Film - dt. Streaming-Version unter "Mäusejagd") war eine sehr nette
Unterhaltung mit skurrilen Gecks - danke nochmal f. den Tipp :-)
Sven L. schrieb:
> Und wenn alles gut geht, dann brennt der Schuhkarton
Japp. Aber "erst bei der Bestattung" ;-)
> und das Haus wird dann warm abgebrochen.
zur Erinnerung: alles erlaubt außer Feuer ;-)
Interessant, aber die Kollegenkatze klang für mich etwas nach
Hörensagen. Ist der Mausetod wenigstens aus erster Hand verbürgt - hast
Du´s selbst gesehen?
Sogar jämmerlich. Sah ein Rattenvideo mit ähnlicher Technik - gespannte
Drähte mit ~1 cm dazwischen an in Holz eingeschlagenen Nägeln.
Die Ratte bemerkte den Strom und wich stets geschickt aus. Erst nach
vielen Fehlversuchen kams endlich zu einem eher sehr fragwürdigen
Stromunfall:
Als sie sich mit dem Kopf gegen zwei Nagelköpfe stemmte, verkeilte sie
sich so in der Apparatur, daß die Beinmuskeln unter Strom verkrampften.
Atmung und Herz setzten aber nicht aus - und dann war auch schon
Videoende.
Das sollte beim ersten Versuch †-sicher klappen.
Gerade ists ruhig im Gebälk. Es schneit und hoffentlich erfriert die
Maus ohne mein Zutun. Am Dachboden jagte mal ein Marder, den ich bei
einem nächtlichen Kampf im Frühjahr zuletzt draußen hörte, vermutlich †
- R.I.P.
Hab eine neue Idee mit Sauger als Lebendfalle Köder ins
Kunststoffrohr, zwei Streifen Aluklebeband von aussen als Platten und
fertig ist der Maus-Schmetterlingskondensator
Die Maus im Rohr erzeugt eine Kapazität, Sensor schltet Sauger ein und
Flutsch im Sack, einmal Knüppel drauf und ungesehen ab ins Krematorium!
Nachteil, daß ich das nur betreiben kann, wenn ich daheim bin, sonst
läuft der Sauger ewig bis die Thermosicherung auslöst und die Maus ist
raus.
Oder ich bau noch eine ovale bewegliche Klappe ein als Rücklaufsperre -
dann gehts aber auch ohne Sauger - muss noch darüber nachdenken und mach
mir erst einen Frühstückskaffee.
Die merken den Strom frühzeitig.
Hatten einen Hamster, der zeitweise frei im Zimmer rumlaufen durfte. Der
verschwand stundenlang hinter dem Schrank. Beim Auszug fanden wir da
haufenweise  gehortete Weintrauben zu Rosinen getrocknet, Nüsse - und
ein Verlängerungskabel zum Fernseher, bei dem N und PE an mehreren
Stellen blank lagen. Im mit L verbundenen waren nur ein paar Bissspuren.
Dito das Kabel einer Schreibtischlampe, die ging plötzlich nicht mehr,
weil der N komplett zerfetzt war. Der L hatte nur ein paar Bisse
abbekommen.
Was ich mir vorstellen könnte wären periodische Pulse hoher Spannung,
oder einen geringen Strom zur Detektion und dann drauf mit Schmackes.
Der Schaf-Eurozaun vom Nachbarn killt immer mal einen Igel, allerdings
auch nicht sofort, sondern offenbar erst nach Stunden, zumindest haben
wir da auch schon geschwächte Igel rausgeholt. Sowas wäre nicht
akzeptabel.
Sorry Leute, das ist widerlich, was Ihr hier treibt!
Es gibt nur zwei Sorten von akzeptablen Mausefallen.
- Die biologische, meist in mehr oder weniger getigertes Fell gehüllt
und mauzend. Wirkt bei Menschen zudem blutdrucksenkend.
- Lebendfalle
Probiert Eure Killerphantasien bitte erst mal an Euch aus. Wenn Ihr eine
erfolgreiche Methode gefunden habt, wendet sie an der Maus an, falls Ihr
dann noch Interesse habt.
Heimwerker schrieb:
> Schliesslich
Sehr hygienisch das Ganze, die Falle kann mit der angemanschten Maus in
die Spülmaschine.
Als Kind habe ich mal eine Lebendfalle konstruiert und gebaut, die hat
super funktioniert. Nur sollte man täglich nachschauen, sonst liegt da
nur noch ein ausgehungertes Gerippe drin. Die Lebendfalle erscheint mir
als die am wenigsten abstoßende Lösung.
Meine Ratten-Lebendfalle hat jedenfalls im Keller wunderbar
funktioniert. Ein Stückchen Katzen-Stick als Köder, und tags drauf saß
die Ratte in der Falle. Man hat förmlich gesehen, wie sie sich freute,
als ich sie fernab des Kellers wieder in die Freiheit entließ. Erst
schnupperte sie am Gras, scharrte dann mit den Vorderpfoten und lief
schnüffelnd davon.
Moderator Persönliche Seite
Low schrieb:
> Ohne Tierquälerei oder Brandgefahr:
> https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=ABffYDM9EwU
Schöne Idee :-)
Und: ja, man muss Mäuse nicht töten - man kann sie auch einfach etwas
entfernt vom Haus in die Freiheit entlassen.
Da es hier halbwegs passt:
Wir haben auf dem (ungedämmten) Dachboden im Winter öfter mal Mäuse.
Da wir sie ungern die ganze Nacht bei den eisigen Temperaturen in
Drahtgitterfalle lassen möchten, wäre ein kleiner Funkmeldeschalter
schön, der den Empfänger dann in der Wohnung piepsen lässt, damit wir
den Racker im Warmen in eineKiste sperren können, bis ich ihn wegfahre.
Was gibt es denn da Passendes?
Dein Ansinnen ist mir sympatisch. :)
Optisch wird's wohl schwierig, genau die Löcher im Drahtgitter zu
treffen und nicht aus Versehen mit dem Gitter der Mausmelder ausgelöst
wird.
Wäre ein Funk-Klingeltaster, der ggf. über einen Hebel oder so
angesteuert wird, eine Idee? Oder man klemmt den Funkklingeltaster auf
Dauerbetrieb und zieht beim Auslösen der Falle eine Isolierfahne aus dem
Batteriefach.
Oder wickel die Falle einfach in genug Wärmedämmung, sodaß nur das
Mauseloch offen bleibt. Dann sollte es nicht so arg kalt werden und Du
kannst die Maus am nächsten Tag freilassen.
Du meinst, die Maus findet es besser, erst eine halbe Stunde von der
Katze totgespielt zu werden, oder sich mit inneren Verletzungen irgendwo
hinzuschleppen und dann dort zu verrecken?
> - Lebendfalle
Die Du dann aber auch alle 2 Stunden kontrollierst, sonst verdurstet die
Maus. Ja, auch Nachts.
Chris D. schrieb:
>> Youtube-Video "How to Make a ● Simple Catch and Release Bottle Mousetrap ( that
> works ! )"
> Schöne Idee :-)
Aber leider nur theoretisch… In der Praxis wird es keine 10 Minuten
dauern, bis das gefangene Mäuslein einen Hinterausgang in die Flasche
genagt hat.
(Das hübsche Waldmäuschen, das da in der Flasche ist, ist mit Sicherheit
an Menschen gewöhnt. Eine wilde Maus würde in der Flasche randalieren.)
Tu einfach ausreichend Watte in die Falle, damit sich das Mäuslein ein
Nest daraus bauen kann.
Karl K. schrieb:
>> - Lebendfalle
Der Gedanke ist richtig. Es gibt aber eine ganz einfache Lösung dafür:
Einen wassergetränkten Wattebausch in der Falle. Dazu Nistmaterial, in
dem sich die Maus ein Nest bauen kann. Das Nistmaterial darf aber keine
Fäden enthalten, die länger als 5 cm sind - die Maus könnte sich sonst
darin verheddern und verletzen.
Mechanische Mausefallen sind jedenfalls besser, als irgend welcher
elektrischer Mist, oder gar diese barbarischen Klebfallen, die in vielen
Ländern noch immer erlaubt sind.
Uhu U. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Schöne Idee :-)
> genagt hat.
Das muss nicht sein. Wir hatten letzten Winter 15 verschiedene Exemplare
- und die verhielten sich alle anders. Manche haben randaliert, andere
verfielen in Schockstarre und wieder andere waren durchaus neugierig.
Und ohne wirklichen Ansatzpunkt (Kante etc.) ist es schwer, dort ein
Loch hineinzunagen. Die Kommentare darunter lassen auch darauf
schließen, dass das System funktioniert.
Ja, aber nachschauen müssten wir trotzdem. Daher wäre ein Funkauslöser
schon praktisch :-)
Dann hatten wir hier bisher Mutantenmäuse, die sich von Luftfeuchtigkeit
ernähren - oder es handelt sich um eine besonders robuste Eifel-Rasse
Aus welchem Grund auch immer: ein kleiner Funk-Piepser wäre deshalb
praktisch. Dann muss man nicht permanent gucken, sondern wirklich nur
dann, wenn etwas drin ist.
Aber natürlich muss das sicher funktionieren.
Die Idee mit der Türfunkklingel ist schon nicht schlecht.
Wenn Du 3 Tage nicht zu trinken bekommst, bist Du auch noch nicht tot.
Dennoch würdest Du es wahscheinlich als mindestens unangenehm
bezeichnen.
Nene, das waren nur 3, aber die halt öfter.
Und natürlich nur Fairtrade-Baumwolle aus Bioanbau, geprüft nach
Oeko-Tex 100.
Mäuse sind ein eindeutiger Beweis, dass die Evolution funktioniert:
Ieeh, eine häßliche Maus. Klatsch. Oooh, ist die süß. Nicht totmachen!
Und so haben die süßen Mäuse überlebt und die häßlichen sind
ausgestorben.
Wenn die Mäuse im Schuppen bißchen Hundefutter, Vogelfutter oder
Grasssamen fressen - sollen sie halt. Aber dass sie alles vollscheissen
und vollpissen, damit unbrauchbar machen und vielleicht noch Krankheiten
anschleppen - das muss ich nicht haben.
> bezeichnen.
Ja, aber deswegen stirbt auch eine Maus nicht direkt. Im Sommer mag das
noch anders sein, aber da haben wir auch kein Mausproblem - ist ihnen
vermutlich viel zu warm.
Mit dem Funkalarm sollte das alles aber kein Thema mehr sein, denn hier
unten wartet dann eine kleine Kiste mit Sägespänen, Apfel, Körnern etc.,
in der sie dann den Rest der Nacht verbringen kann. Das erspart ihr (und
uns) dann auch viel Stress.
Es wundert mich, dass die Chinesen da noch nix anbieten. Da gibt's nur
Elektroschockfallen und so üble Rollen, auf denen sie dann über
Wassereimern abrutschen sollen :-(
Deswegen bringt man die ja auch ein paar Kilometer weg :-)
Nein, das waren schon alles unterschiedliche Tiere - kann man schon mit
bloßen Augen unterscheiden, hauptsächlich an den Ohren und deren
Kerben/Risse etc. :-)
> Loch hineinzunagen.
Die Kanten gibts ausreichend am Boden der Flasche…
Ich habe jahrelang im Wald Probefänge mit Lebendfallen gemacht - ich
kenne die wilden Mäuse ziemlich gut. Die haben mir sogar das
Alu-Vierkantrohr, aus dem der Fallenkörper gemacht ist - an einigen
Fallen angenagt. Dazu hat ein 2 mm Loch für eine Hintertüre der Falle
(die ich ausgebaut habe) gereicht.
Die Falltüren sind aus Polycarbonat - auch die wurden immer wieder
durchgenagt. Dabei gehen die Viecher aber nicht intelligent vor: es wird
einfach dort genagt, wo sie als erstes eine geeignete Stelle zum Nagen
finden.
Die armen Viecher haben Durst gelitten, auch wenn man es ihnen nicht
ansieht. Ein mit Wasser getränkter Wattebausch in der Falle hilft dem
ab.
Wenn du nicht garantieren kannst, dass die Lebendfallen spätestens alle
6 Stunden kontrolliert werden, dann nimm lieber Totschlagfallen. Auf
Technik verlasse ich mich auf keinen Fall, wenn es um Nager geht - vor
denen ist nichts sicher.
Das mit dem "Freilassen" ist übrigigens auch nicht so toll, wie klein
Fritzchen sich das vorstellt: Mäuse sind soziale Tiere mit Rivalität
zwischen benachbarten Gruppen.
Wenn du hier ein Mäuschen wegfängst, um es dort laufen zu lassen, dann
hast du es 1. von seiner Sippe isoliert und 2. möglicher Aggression der
Platzhirsche am neuen Platz ausgesetzt. Beides ist mit ganz erheblichem
Stress für das arme Tierchen verbunden.
An so ein paar Stromschlägen stirbt eine Maus auch nicht direkt.
Also echt mal, entweder ich mach die gleich tot, ohne dass sie lange
leiden müssen, oder ich muss schon so konsequent sein, die auch nicht
leiden zu lassen, und dazu gehört auch Wassermangel oder Panik, weil sie
in einer für sie nicht sichtbaren Glasflasche sitzen. Sonst kannste Dir
das Moralgetue mit der Lebendfalle auch in die Haare schmieren.
> ab.
Oder vielleicht direkt ein Stück Apfel - das wäre dann Köder und Wasser
in einem.
Mit Funkmelder erübrigt sich das Problem aber sowieso, da dann rasch
"Rettung" naht :-)
Dann muss man es so bauen, dass es sicher auslöst. Da wird sich schon
etwas machen lassen. Zur Not wird es eine Edelstahl-Konstruktion. Da
nagt dann niemand mehr dran :-)
Jo, ist mir bekannt - aber: ansonsten ist es nachts Stress für uns - und
da bin ich mir und meiner Frau näher als unseren Mäusen. Außerdem mögen
wir es nicht, wenn man unser Haus annagt.
Mit den geänderten Umständen müssen sie dann klarkommen. Ansonsten
ernähren sie dann eben andere Tiere.
> Oeko-Tex 100.
Es ist völlig schnuppe, wo ein Faden herkommt - es reicht aus, dass er
lang genug und ausreichend reißfest ist, dass sich eine panische Maus
ganz böse darin verheddern kann.
Mir ist das genau einmal passiert - das Mäuschen hatte sich einen festen
Faden um den Tarsus gewickelt. Die Folge war ein monströs geschwollener
Fuß und ich hatte meine liebe Not, das arme Vieh davon zu befreien, ohne
selber dabei gebissen zu werden, bevor ich es wieder laufen ließ.
> ausgestorben.
Dummes Zeug…
Das ist der Punkt bei Mäusen im Haus. Das Hanta-Virus breitet sich bei
uns immer mehr aus. Sich damit zu infizieren, reicht aufgewirbelter
Staub, auf den eine erkrankte Maus gepinkelt hat. Das Europäische
Hanta-Virus ist zwar nicht so virulent, wie die 3 amerikanischen, es
kann aber bei Menschen auch zu Nierenversagen führen.
Als erfahrener Mausefänger und trotz meiner Sympathie für die Tierchen
rate ich Gelegenheitsmausefängern zu Totschlagfallen - das stresst sie
am wenigsten und überfordert die "Bedienmannschaft" nicht.
Jepp, das sollte man wissen - und deswegen sollten Mäuse im Haus auch
nicht geduldet werden.
Ist hier gar keine Option und mit der "Flaschenlösung" (sofern sie denn
funktioniert) wären die Kerlchen gut handhabbar.
Schauen wir mal, was der Winter bringt - bisher waren die Fallen noch
leer :-)
Gerald B. schrieb:
> nach
Ich mag solche frei erfundenen Märchen, wirklich!
Doch, wenn man einen Mikrowellentrafo zwischenschaltet. Hatte das mal
bei Ratten gemacht, und das ist kein Märchen. Die Ratte war sofort tot,
allerdings dann auch nicht mehr schön anzusehen. Hatte das Brummen des
Trafos mitbekommen, und vielleicht nach 10 Sekunden abgeschaltet. Eine
Sekunde hätte im Nachhinein wohl auch gereicht, aber man will ja
sichergehen...
Sie stand ebenfalls auf FR4, aber das war nur die Erdung, der heiße Pol
war direkt im Köder.
Das hatte ich allerdings in jungen Jahren gemacht. Ratten/Mäuse töten
macht ehrlich gesagt kein moderner Mensch ab Maurer aufwärts.
Naja mit den Mäusen ist das so eine Sache. Wenn man welche im Garten
hat, dann werden die schnell zur Plage, da die sich auch sehr schnell
vermehren.
Ich hatte deshlab in der Vergangenheit eine Mausfalle von Neudorff
verwendet.
Diese brechen der Maus das Genick und sind wahrscheinlich
tierfreundlicher als die alten Mausefallen auf Holzbrettchen.
Nunja und zwecks Besetztmeldung der Falle, das da nochniemand
Microsochlter und ESP8266 gesagt hat.
Karl K. schrieb:
> Diese Meinung kann sich auch nur jemand leisten, der seine Sachen im
> Supermarkt kauft.
Ja, selbstverständlich. So wie eigentlich alle Leute oberhalb
Bauer/Maurer, aber das hatte ich ja schon gesagt.
Ferner wüsste ich keinen Landwirt oder Selbstversorger, der Mäuse/Ratten
tötet. Selbst die sind dazu inzwischen zu intelligent. Die Viecher
werden durch geeignete Maßnahmen fern gehalten, sofern sie stören.
Erstens ist das Töten ein Kampf gegen Windmühlen, zweitens gehören die
Viecher auch zur Natur, drittens dient das ggf. einfach nur dem
Bedienen der eigenen Perversion.
Total billige Typen machen sowas, und daher ist das ja auch so
verbreitet.
Und so gesehen sind Diskussionen sinnlos, es bleibt eigentlich nur noch,
viel Spaß dabei zu wünschen.
Katze gibts hier nicht und Tierquälerei darf nicht sein, nur schneller
Tod (Genickbruch oder schneller, sehr starker Stromschlag)
#1 ich bin nicht da: schnelle Schlagfalle in nichtentflammbarer
Blackbox.
#2 ich bin da: Lebendfalle mit Sofortmelder.
zu 1. ich kaufte klassische Holzdrahtfallen, zwei für 2,80€ inkl. VK,
kommt diese Woche. Plastik verbrenn ich nicht ;-)
zu 2. Rohrwippe aus Recycling-Flasche sagt mir zu. Funkklingel ist da,
Maus wird im Park ausgesetzt.
> bei Ratten gemacht, und das ist kein Märchen... Hatte ... nach 10
> Sekunden abgeschaltet. Eine Sekunde hätte ... auch gereicht...
Ist eine Zusatzidee zu #1, muß nur noch überlegen, wie ich das so bau,
daß nichts anbrennt und ich die Reste unbesehen entsorgen kann.
Ich bin total pervers, töte diese Viecher wo sie mir begegnen
> verbreitet.
Yep, billig bin ich auch, sogar vedammt billig!
Danke, den Spass gönn´ ich mir.
wir hatten auch mal einen Winter, in dem ich praktisch jeden Abend 1-2
Mäuse aus dem Fallen auf dem (da noch ungedämmten) geholt hatte. Immer
ca. 100m weiter auf einer Brache wieder ausgesetzt.
Bis ich gelesen hatte, dass Mäuse aus bis zu 500m Entfernung problemlos
wieder "nach Hause" finden.
Ab da bin ich dann tatsächlich >500m gelaufen für's Aussetzen, und im
Namen der Wissenschaft haben die Kameraden dann vorher noch einen
silbernen Farbklecks auf's Fell bekommen.
Tatsächlich war es danach wesentlich "ruhiger" auf dem Dachboden, und
nach der Dämmung dann vorbei... :)
Karl K. schrieb:
>> Ratten/Mäuse töten
> Supermarkt kauft.
Oder jemand, dem Mäusekacke und Urin der ganzen Küche nichts ausmacht.
Macht sich auch gut in den Klamotten, das Aroma ist ganz speziell.
Zumindest meine Katze hat die Maus eigentlich sehr schnell getötet und
spielt noch mit der Maus, wenn ers der Maus ziemlich egal ist.
Sicher, schön ist etwas anderes, aber das ist der Lauf der Natur.
Elektrische Hinrichtung von Mäusen hingegen ist nicht der Lauf der
Natur.
Eine Maus nimmt bei zwei Stunden ohne Wasser noch keinen Schaden. Auch
nachts nicht. Sicher, eine tägliche, besser zweimal tägliche Kontrolle
der Falle ist Pflicht. Alle 2 Stunden ist weder notwendig noch sinnvoll.
In Bereichen, die sonst nicht von Menschen frequentiert werden,
verstecken sich die Mäuse, wenn sie Menschen wahrnehmen erst mal.
Dementsprechend dauert es, bis sie wieder raus kommen und die Falle
entdecken.
Der Thread ist zwar über ein Jahr alt, mein Feedback kommt trotzdem
wegen Erfolg:
Heut morgen hörte ich in einer Schlafpause Geräusche auf dem Dachboden.
Beide Fallen ausgepackt, begutachtet und mit Köder bestückt:
#1
eine Packung Maultaschen (vorgegarter Teig mit Fleischfüllung) geöffnet
und eine Ecke von abgeschnitten: feste Konsistenz, passte gut zum
Fallenhaken.
#2
die zweite Falle mit Hartkäse bestückt, hat auch gut gepasst.
Beide Köder auf centgröße zugeschnitten, so zentriert, damit der ganze
Mauskopf rein muss.
Vor einer Stunde raschelte es zweimal kurz, dann wars still. Handschuh
und Taschenlampe an: BINGO!
Die Falle mit der Maultasche lag auf der Maus, Mauskopf darin geklemmt.
Maus runtergespült, Holzfalle in den Ofen, dann die Zweitfalle auch mit
Maultasche bestückt. Jetzt bin ich gespannt wie Katze vor Loch ob noch
eine anbeisst.
