Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik delay() in Timer-Event ISR (Arduino)
von Roth (Gast)
Guten Tag liebe Profis.
gleich werde ich wieder Schläge kriegen :D ...
Nachdem ich mich mit dem C bzw. C++ des Arduino nun etwas angefreundet
habe, eine Frage zum Timer. Aus welchem Grund ist in ISR delay()
gesperrt? Gibts dafür einen technischen Grund? Oder wurde das getan, um
die Leute von "Dummheiten" abzuhalten? Also mit millis() und while()
kann man 1 Sekunde Wartezeit z.B. ja auch realisieren, wenn man das
will. Da millis() in der Warteloop auch weitergezählt wird, frage ich
mich, wieso delay() den diesnst versagt. Ist ja nur eine Frage zur
Theorie.
von MiMa (Gast)
Wenn du nur einen Code hast, der stur Zeile für Zeile abgearbeitet wird,
dann kann ich nichts gegen ein delay() einwenden.
Sobald du jedoch eine (mehrere) ISR hast wird es problematisch.
Der Sinn hinter der Verwendung von einer ISR ist, dass das Hauptprogramm
seine Arbeit verrichten kann und nur kurz durch z.B. das Empfangen von
neuen Daten, unterbrochen wird.
Verwendest du nun aber ein delay(1000) in deiner ISR, so wird das
Hauptprogramm gestoppt und der uC macht 1s lang gar nichts. Wenn dich
das nicht stört kannst du es schon machen (wenn auch nicht schön/gern
gesehen)..
Schlimm wird es bei einer zweiten (niedriger oder gleich priorisierten)
ISR. Bevor diese ausgeführt wird, muss zuerst die ISR1 abgearbeitet
werden. Dadurch kann es zu sehr langen Verzögerungen führen.
Wenn ISR2 zeitlich kritisch ist..
von jois3 (Gast)
Moin Roth,
Naja, immerhin weist Du es ja schon :-) Denn Dein Ansinnen ruft
mindestens mildes Kopfschütteln aus.
Delay in einer ISR ist an sich schonmal seltsam. Kurz gesagt willst Du
ISRs ausnahmslos (komplett ausnahmslos!) zeiteffizient abarbeiten. In
einer Timer-ISR wird das ganze noch viel widersinniger. Wozu warten,
wenn Du einfach aus der ISR raus und später wieder rein kannst?
Gruß, jois3
von Dr. Sommer (Gast)
Wenn man Controller mit verschachtelbaren Interrupts hat (Cortex-M z.B.)
kann man unter bestimmten Umständen durchaus auch in ISRs längere Dinge
tun. Ob das in Arduino so geht weiß ich aber nicht.
von Roth (Gast)
jois3 schrieb:
> Moin Roth,
ja. Ich kenn euch doch :)
So ein paar Sonderfälle kamen mir schon vor die Finger. z.B. Taster 5Sek
gedrückt => Reboot. Vor dem Reboot sollte eine LED 1 Sek. leuchten, als
Taster-Feedback, also Rückmeldung für den User. Taster-Feedback muss
zwar nicht sein, ist aber eine schöne Abrundung für eine Platine, die
nur ein paar LEDs, aber kein Display hat.
Und wen juckt es schon, wenn vor einem Reboot der ISR nicht kann wie er
will.
Ich habe mehrere Kanäle im ISR. Wenn ich einen blockiere (nur mal zum
testen habe ich das probiert), habe ich festgestellt, dass die anderen
noch weiter versorgt werden. Ohne sei() auszuführen () Hat mich zwar
gewundert, ist aber so.
Ja, was soll ich sagen? Wer sich nicht mit Interrupts auskennt, sollte
kein delay(1000) in Routinen verwenden, die 100x pro Sekunde aufgerufen
werden. Wer es doch tut, und keine Regulatorik hat, der muss vor dem
Lernen eben leiden. Ich wollte aber eigentlich , wieso delay() technisch
deaktiviert ist. Das könnte meines Erachtens auch im ISR ohne weiteres
funktionieren.
von Roth (Gast)
"Ich wollte aber eigentlich wissen"  ... wollte ich eigentlich
schreiben.
von Peter D. (peda)
> gesperrt?
Weil delay selber den Timerinterrupt benutzt, aber in einem
Interrupthandler sind alle Interrupts gesperrt -> Deadlock.
Der AVR kennt keine Interruptlevel (bzw. nur einige neuere).
Man kann aber das Delay-Macro des GCC benutzen _delay_ms().
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Roth schrieb:
> Ich wollte aber eigentlich , wieso delay() technisch deaktiviert ist.
Vermutlich ist delay() unter Arduino über einen Timer-Interrupt
realisiert. Da standardmäßig bei AVRs geschachtelte Interrupts nicht
möglich sind (außer man trickst ziemlich herum), kommt der zu delay()
gehörende Timer-Interrupt nicht zum Zuge. Daher wird delay() nicht mehr
zurückkommen und Dein Programm hängt an dieser Stelle.
Beschreibe besser, was Du eigentlich machen möchtest. Meist kann man das
vollkommen anders (und besser!) lösen.
von ÄXl (Gast)
//C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c
unsigned long micros() {
  unsigned long m;
  uint8_t oldSREG = SREG, t;
  cli();
  m = timer0_overflow_count;
#if defined(TCNT0)
  t = TCNT0;
#elif defined(TCNT0L)
  t = TCNT0L;
#else
  #error TIMER 0 not defined
#endif
#ifdef TIFR0
  if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
    m++;
#else
  if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
    m++;
#endif
23
24
  SREG = oldSREG;
25
26
  return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
27
28
29
void delay(unsigned long ms)
30
31
  uint32_t start = micros();
32
33
  while (ms > 0) {
34
    yield();
35
    while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
36
      ms--;
37
      start += 1000;
38
39
40
Weil delay() die Funktion micros() verwendet, diese wiederum dem Timer0.
Dessen Interrupt (wie alle anderen auch) ist aber gesperrt, wenn Du dich
mit der Abarbeitung einer ISR beschäftigts. des I-Flag wird erst nach
Rückkehr aus dieser durch die Hardware neu gesetzt.
Andererseit: ( ich bin da auch nicht soo der Experte... )
sollte doch, unabhängig vom globalen Freigabebit (I-Flag, TOIE0)
trotzdem im TIFR0 das TOV0 Bit gesetzt werden wenn der Timer0 überläuft,
oder?
von Einer K. (Gast)
Unfug!
von Roth (Gast)
Habs ja schon umgesetzt. Wollte nur den Grund wissen, also reine
Theorie.
Ich habe wie gesagt eine LED softwaremäßig an ein paar Taster gebunden.
Feedbacks für Tastendruck, ergebnisabhängig, verschiedenes Blinken oder
Leuchten. Alles timergesteuert. Das klappt zwar alles ohne Verzögerung,
aber eine Blinksequenz sollte zu Ende laufen und nicht von einem anderen
Event überschrieben werden, bevor z.B. die 1 Sekunde um ist.
Und dass der Timer gestoppt ist, wenn in einem ISR gewartet wird, konnte
ich im Labor nicht feststellen. Bin in eine while(1){} Schleife
gesprungen und -etwas verwundert- festgestellt, dass die LED
(timergesteuert) immer noch blinkt.
Das hieße ja eigentlich, dass nur 1 Takt des Timers "hängt", und neue
Takte noch ausgeführt werden. Code, der länger als 1 ISR-Takt dauert,
ist natürlich mit static zu sperren , damit kein neuer Takt dem
aktuellen in den Rücken fällt,.
von Roth (Gast)
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Unfug!
Und schon ist die Ruhe vorbei. Bitte gehe doch wieder weg und pöbel in
anderen Themen. danke.
von Roth (Gast)
ÄXl ich habe Timer2 in Verwendung. Ich weiß nicht, wie die Timer
priorisiert sind. Les mich da mal demnächst besser ein. Im Moment bin
ich noch am tüfteln + probieren, reine Spielwiese
von Georg M. (g_m)
Since delay() requires interrupts to work, it will not work if called
inside an ISR.
delayMicroseconds() does not use any counter, so it will work as normal.
Generally, an ISR should be as short and fast as possible.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
von MiMa (Gast)
Eine ISR mit while(1); blockiert?
Wenn eine andere ISR dann noch aufgerufen wird, dann muss diese höher
priorisiert sein.
von Einer K. (Gast)
>> Unfug!
Meister!
Schaue in die Doku deines AVR und deiner Lieblingssprache.
Und du wirst erfahren, das beim/vorm Eintritt in die ISR Interrupts
gesperrt werden. Diese Sperre wird per Default erst beim Austritt wieder
aufgehoben.
Somit ist deine Geschichte ein Märchen.
Was du da in der Realität veranstaltet hast, ist geheim.
Zumindest sehe ich es nicht.
Zeige ein einfaches Beispiel, von dem, was du da tust.
Und ich sage dir dann, ob und wenn, dann warum, da weiter ISRs
aufgerufen werden, obwohl angeblich Interrupts abgeschaltet sind.
Du hast da ganz offensichtlich irgendein Verhalten deines µC
fehlinterpretiert.
Das ist ok, passiert jedem mal.
Aber an dieser Stelle ist das nachprüfbar zu widerlegen.
Du erzählst Märchen.
Unwahrheiten.
Und ab jetzt, bei Wiederholungen, nach dem ich dir gesagt habe, dass das
Unsinn ist, wird aus dem Märchen eine Lügengeschichte.
Märchen enthalten wenigstens einen Kern Wahrheit, oder eine Empfehlung.
Deine Geschichte nicht.
OK, du magst es so wahrgenommen haben.
Aber mit der Realität, was wirklich passiert ist, hat das wenig/nichts
zu tun.
Der Timer wird nicht gestoppt!
Der läuft unbeirrt weiter.
Auch eine lustige Geschichte!
Dieses mal sogar mit der Empfehlung, mit static zu sperren.
Würdest du bitte den Absatz nochmal überdenken...
von ÄXl (Gast)
sei() wird ja auch schon vom Framework aufgerufen. Damit hast Du ja nix
zu tun. (main.cpp ruft init auf, darin: sei()) gleich über der og.
delay() Routine inder wiring.cpp zu finden.
danach erst kommt "setup", dann das "loop".
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp"
Du hattest doch den Quelltext nun schon offen. Sieh doch einfach nach,
was passiert!
Stell' mal deinem while(1) ein cli() voran. weshalb sollte eine While(1)
deine Ints sperren?
von Roth (Gast)
> Meister!
ja, danke :)
Piano. Ich habe nach deiner Anregung 100 Bücher gekauft, aber erst 58
gelesen. Bitte vergib mir, o Herr
> priorisiert sein.
Ja. Ich habe das aber selbst nie richtig glauben können, und noch mal
alles durchforstet. Bisher ging ich davon aus, dass cli()...sei()
zwingend symetrisch organisiert sind (wie z.B. push und pop in Asm).
Wenn ISR gesperrt ist (also sozusagen "Status cli()" vorliegt), und im
weiteren Code die Folge {cli(); blablabla; sei()} vorkommt, ging ich
davon aus, dass nach dem sei() "Status cli()" immer noch vorliegt (
2xcli() und nur 1x sei() ). Es ist aber wohl so, dass die letzte Order
gewinnt. Da ich bei atomaren Operationen cli() und sei() verwende (zwar
nicht im ISR aber in Serviceroutinen, die vom ISR gelegentlich verwendet
werden), war es also im Endeffekt so, dass ISR durch das abschließende
sei() einer Serviceroutine freigeschaltet war, obwohl dort noch Code
ausgeführt worden ist. Habe ich gar nicht gemerkt :) Und daher ging auch
while(1); problemlos. Es war ja nur der eine Kanal blockiert, die
anderen wurden noch vom Taktgeber versorgt.
Weil ich es aus Assembler gewohnt bin, im Timerinterrupt "ohne Netz" zu
arbeiten (also Taktgeber rattert weiter, auch wenn gerade ein Event
bearbeitet wird), ist mir das nicht aufgefallen, dass ISRs beim Arduino
standardmäßig gesperrt sind, wenn "drinnen" gerade was ausgeführt wird.
Wie oben geschrieben, war ich zwar verwundert, dass sich while(1); nicht
aufhängt, fand das aber eher positiv. Wenn der Kanal nicht gesperrt
gewesen wäre, hätte es vermutlich im nullkommanix eine Stack Overflow
gegeben ;)
von Wolfgang (Gast)
Nichtmal millis() wird dann weiter laufen, d.h. Zeitsteuerungen
funktionieren nicht mehr.
von Roth (Gast)
Bin mal so frei, meine Spielwiese offen zu stellen. Die ISR ohne das (im
PDF rot markierte) Testzeugs läuft einwandfrei. Vielleicht nützt es dem
einen oder anderen ja mal.
So so. Du siehst es also nicht.
Und jetzt, kannst du es sehen?
// Ein kleines ISR Programm, um LEDs mit konfigurierbarer Sequenz blinken zu lassen.
// Das rote (nur im PDF ist es rot) ist zum testen eingefügt, um zu sehen, wie der
// Timer Interrupt sich verhält, wenn ein LED-Kanal behindert wird.
/*************************** D E F I N E S ***************************************************/
// besser lesbar
#define byte          uint8_t
#define word         uint16_t
#define dword        uint32_t
// Allgemein
#define NC                255  // Default für "unbenutzt" (z.B. Pin)
// Timer 2 Interrupt: Haupttakt konfigurieren
#define MAIN_CLK          160  // Interrupts pro Sekunde (Timer-Takt)
#define OCR2A_KOR           2  // Manueller OCR2A Korrekturfaktor
/* LM: LED-Management */
// LM: Allgemeine Einstellungen
24
#define LM_COUNT            4  // Anzahl Kanäle
25
#define LM_CLOCK           20  // Timer-Prescaler Default
26
27
// LM_01: Kanal 1 konfigurieren (LED rot)
28
#define LM_01_IDX           0  // Index im Arbeitsbereich
29
#define LM_01_PIN          37  // Pin-Nr.
30
31
// LM_02: Kanal 2 konfigurieren (LED gelb)
32
#define LM_02_IDX           1  // Index im Arbeitsbereich
33
#define LM_02_PIN          39  // Pin-Nr.
34
35
// LM_03: Kanal 3 konfigurieren (LED grün)
36
#define LM_03_IDX           2  // Index im Arbeitsbereich
37
#define LM_03_PIN          41  // Pin-Nr.
38
39
// LM_04: Kanal 4 konfigurieren
40
#define LM_04_IDX           3  // Index im Arbeitsbereich
41
#define LM_04_PIN          NC  // Pin-Nr.
42
43
// LM: Verwendete Kanäle (Sprechender Tabellenindex)
44
#define LED_ROT     LM_01_IDX  // LED rot
45
#define LED_GELB    LM_02_IDX  // LED gelb
46
#define LED_GRUEN   LM_03_IDX  // LED grün
47
48
/*************************** T Y P E S *******************************************************/
49
50
// LM: Struktur des Arbeitsbereichs
51
struct tLM {
52
       byte Pin;               // Pin-Nr. (NC=ungenutzt)
53
       word TPrescaler;        // Timer-Prescaler (0=Kanal deaktiviert)
54
       word TCounter;          // Prescaler-Counter
55
       byte InUse;             // ISR-Sperrflag (1=Kanal wird gerade verwendet)
56
       byte Pattern;           // LED-Blinkmuster
57
       byte BitPointer;        // Bit-Zeiger
58
59
60
/*************************** G L O B A L E  V A R I A B L E N ********************************/
61
62
// LM: LED-Arbeitsbereich anlegen
63
volatile tLM LM[LM_COUNT];
64
65
/*************************** F O R W A R D S  ************************************************/
66
67
void mySetup();
68
69
/*************************** A D M I N I S T R A T I O N S T O O L S *************************/
70
71
72
/* Zeigt die Millisekunden mit Nachkommastellen seit dem letzten Aufruf an */
73
74
/* fNoPrint : 1=initialisiert nur den Zeitstempel (kein Ausgabe)           */
75
76
void PrintMillisDelta(byte iKanal=0, byte fNoPrint=0) {
77
  static dword Timestamp[10];
78
  if (!fNoPrint)
79
     {Serial.println( (micros() - Timestamp[iKanal]) / 1000.0);}
80
  Timestamp[iKanal] = micros();
81
82
83
84
/* Byte als Binärzahl seriell ausgeben */
85
86
void PrintBinaer(byte i, byte fMitBitNr=0, byte fNoLN=0) {
87
  if (fMitBitNr)
88
     {Serial.println("76543210");}
89
  for (byte n=0; n<8; n++)
90
    {Serial.print(i & (128 >> n) ? 1 : 0);}
91
  if (!fNoLN)
92
     {Serial.println("");}
93
94
95
/*************************** I N I T I A L I S I E R U N G ***********************************/
96
97
void setup() {
98
99
100
  /* Serielle Schnittstelle und Admintool */
101
102
  PrintMillisDelta(0, 1);                           // Zeitmesser 0 initialisieren
103
  Serial.begin(9600);                               // Geschwindigkeit der Schnittstelle zum PC
104
  delay(250);                                       // kurz warten
105
  Serial.println("(0) Hallo Meister");
106
107
108
  /* LM: LED-Management initialisieren */
109
110
  for (byte ix=0; ix<LM_COUNT; ix++) {
111
    tLM *p;                                         // Hilfspointer
112
    p = &LM[ix];                                    // Zeiger auf Arbeitsbereich
113
114
115
    p->TPrescaler = 0;                              // Timer-Prescaler
116
    p->InUse      = 0;                              // ISR-Sperrflag
117
118
    // LM: Spezifische Einstellungen
119
    switch (ix) {
120
      case LM_01_IDX:                               // Kanal 1
121
           p->Pin        = LM_01_PIN;               // Pin-Nr.
122
           break;
123
      case LM_02_IDX:                               // Kanal 2
124
           p->Pin        = LM_02_PIN;               // Pin-Nr.
125
           break;
126
      case LM_03_IDX:                               // Kanal 3
127
           p->Pin        = LM_03_PIN;               // Pin-Nr.
128
           break;
129
      case LM_04_IDX:                               // Kanal 4
130
           p->Pin        = LM_04_PIN;               // Pin-Nr.
131
           break;
132
      default:
133
           p->Pin        = NC;                      // Ungültiger Index, keine Pin-Nr.
134
    } // Ende Spezifische Einstellungen
135
136
    // LM: Pin als Ausgang definieren
137
    if (p->Pin != NC) {                             // Nur wenn eine Pin definiert ist
138
       pinMode(p->Pin, OUTPUT);                     // Pin auf OUTPUT schalten
139
       digitalWrite(p->Pin, LOW);                   // LED ausschalten
140
    } // Ende Pin als Ausgang definieren
141
142
  } // Ende LED-Management initialisieren
143
144
145
  /* SM: Interrrupt konfigurieren und Timer starten */
146
147
  cli();                                            // Interrupts sperren
148
  TCNT2 = 0;                                        // Timer Counter 2
149
  TCCR2A = 0;                                       // Timer Counter Controll Register A löschen
150
  TCCR2B = 0;                                       // Timer Counter Controll Register B löschen
151
  OCR2A = (16000000.0/(1024.0*MAIN_CLK))+OCR2A_KOR; // Vergleichswert in Output Compare Reg. A
152
  TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);      // Prescaler 1024
153
  TCCR2A |= (1<<WGM21);                             // CTC-Mode ein
154
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);                            // Output Compare A Match Interrupt Enable
155
  sei();                                            // Interrupts erlauben
156
157
158
  /* Vordergrundprogramm initialisieren */
159
160
  Serial.print("(0) HG-Setup beendet. Dauer: ");
161
  PrintMillisDelta(0);
162
  mySetup();                                        // VG-Setup
163
  Serial.print("(0) VG-Setup beendet. Dauer: ");
164
165
166
} // Ende setup()
167
168
/*************************** T I M E R  E V E N T ********************************************/
169
170
171
/* Timer 2 Interrrupt 160x pro Sekunde */
172
173
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
174
175
176
  /* Nur zum Test */
177
178
  sei();  // Das ist eine Männer-ISR!
179
180
181
  /* LM: LEDs versorgen */
182
183
184
185
186
187
    // LM: Kanal aktiviert?
188
    if (p->TPrescaler == 0) {/*schon fertig*/}      // Prescaler=0 sperrt die Ausführung
189
190
    // LM: Kanal gesperrt?
191
    else if (p->InUse) {/*besetzt*/}                // ISR-Sperrflag: Kanal ist in Bearbeitung
192
193
    // LM: Prescaler abgelaufen?
194
    else if (++p->TCounter >= p->TPrescaler) {      // Der Timerevent verwendet einen Prescaler
195
       p->TCounter = 0;                             // Auslösewert erreicht: Counter löschen
196
197
       // LM: Kanal sperren
198
       p->InUse = 1;                                // Nicht stören
199
200
// XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201
       // Eingefügt zum Testen des Timers
202
       if (ix == LED_GELB) {                                  // Kanal der gelben LED
203
          PrintMillisDelta(2, 1);                             // blockieren, um zu sehen,
204
          Serial.println("(2) Gelbe LED 5 Sek blockiert");    // ob die anderen LEDs noch
205
          word iTS = millis() + 5000;                         // blinken. Sie blinken nur
206
          while(iTS > millis());                              // dann, wenn zu ISR-Begin
207
          Serial.print("(2) Gelbe LED wieder frei. Dauer: "); // ein sei() eingefügt wurde.
208
          PrintMillisDelta(2);
209
210
211
212
       // LM: 8 Bits ausgegeben?
213
       if (++p->BitPointer > 8)                     // Wenn 8 Bits ausgegeben sind
214
         {p->BitPointer = 0;}                       // Bitzeiger wieder auf 0
215
216
       // LM: LED ansteuern
217
       byte f = p->Pattern & (1 << p->BitPointer);  // Bit auslesen
218
       digitalWrite(p->Pin, f);                     // LED umschalten
219
220
       // LM: Kanalsperre aufheben
221
       p->InUse = 0;                                // Kanal wieder freigeben
222
223
    } // Ende Prescaler abgelaufen?
224
  } // Ende LEDs versorgen
225
} // Ende ISR
226
227
/*************************** B A S I S F U N K T I O N E N ***********************************/
228
229
230
/* LM: Konfiguriert einen LED-Kanal                               */
231
232
/* iKanal     : Nummer der LED (Tabellenindex, beginnend ab 0)    */
233
/* iPattern   : Bitmuster                                         */
234
/* iPrescaler : Blinkgeschwindigkeit Standard: 8 Bit pro Sekunde) */
235
236
void LM_SetLED(byte iKanal,
237
               byte iPattern,
238
               word iPrescaler = LM_CLOCK) {
239
240
241
  p = &LM[iKanal];                       // Zeiger auf Arbeitsbereich
242
243
  // LM: Kanal konfigurieren
244
  cli();                                 // Interrupts verbieten
245
  p->Pattern    = iPattern;              // LED-Bitmuster
246
  p->BitPointer = 0;                     // Bit-Zeiger auf 0
247
  p->TCounter   = 0;                     // Prescaler-Counter löschen
248
  p->TPrescaler = iPrescaler;            // Prescaler übergeben
249
250
251
252
/*************************** V O R D E R G R U N D R O G R A M M *****************************/
253
254
void mySetup() {
255
  LM_SetLED(LED_ROT,   0b11110000);
256
  LM_SetLED(LED_GELB,  0b11001100);
257
  LM_SetLED(LED_GRUEN, 0b10101010);
258
259
  Serial.println("(1) Start delay(1000)");
260
  PrintMillisDelta(1, 1);
261
  delay(1000);
262
  Serial.print("(1) Ende delay(1000). Dauer: ");
263
  PrintMillisDelta(1);
264
265
  LM_SetLED(LED_GRUEN, 0b00001111);
266
267
268
void loop() {
269
von Roth (Gast)
4 LEDs anschließen und die Portnummern in DEFINES eintragen. Dann
einfach laufen lassen und auch den Monitor beobachten.
von Roth (Gast)
Der Arduino Fanboy, wenn er nicht so frech wäre, würde vielleicht sogar
positiv glänzen in der Welt. Aber so freut sich nur der Gilb.
Immerhin hat der Fanboy ja rausgefunden, dass es ohne sei() nicht geht.
Und das habe ich in der Tat übersehen bzw. die cli()...sei() Systematik
als verschachtelbares Konstrukt eingeschätzt - was es aber nicht ist-.
von Einer K. (Gast)
Das brauche ich nicht herauszufinden!
Sowas weiß ich!
Denn meine Kompetenz in Sachen AVR beruht auf Wissen und Erfahrung.
Deine Kompetenz liegt offensichtlich eher im Verbohrt sein und in einer
lebhaften Einbildungskraft, gepaart mit einer beachtenswerten
Überheblichkeit und Arroganz.
Erinnere dich an unsere ersten Begegnungen....
Wie du mich da herabgewürdigt hast, nur weil du zu
blöd/borniert/beschränkt warst meine Antworten zu kapieren?
Ich bin ein Spiegel!
Du hast Verachtung gesät, und du wirst Verachtung ernten.
Ist das freundlich?
Nee, oder?
Wie kannst du dich dann wundern, darüber mokieren, dass ich dir einen
Tick härter komme, als ich es bei anderen tue?
von c-hater (Gast)
1)
Auch, wenn man in Asm programmiert, sind beim AVR8 in einer ISR
natürlich standardmäßig die Interrupts gesperrt, denn das ist eine
Eigenschaft der Maschine und nicht der Sprache. Dementsprechend kann man
auch in allen Sprachen das Verhalten ändern, indem man irgendwo in der
ISR SREG_I setzt, sei es durch eine sei-Instruktion oder auch durch
irgendein anderes Konstrukt. Dann kann nachfolgender Code der ISR durch
einen Interrupt unterbrochen werden. Das Problem dabei ist nur: es kann
auch der eigene sein, was entweder einen Mechanismus erfordert, genau
nur diesen zu sperren oder ein genau durchdachtes (und korrekt
umgesetztes) Timing aller ISRs des Systems. Ansonsten droht
Stackunterlauf.
2)
Ob die Timer laufen oder nicht, hat mit Interrupts überhaupt nix zu
schaffen. Die laufen, wenn einmal gestartet, immer lustig weiter, ganz
egal, ob die Interrupts gesperrt sind oder nicht. Auch wieder:
Eigenschaft der Maschine, nicht der Sprache. Interrupts braucht man nur,
um auf Timerereignisse mit eigenem Code reagieren zu können. Für die
reine Ausgabe über die OC-Anschlüsse braucht man sie nicht, da ist die
MCU überhaupt nicht involviert. Das hast du offensichtlich niemals
kapiert.
von Roth (Gast)
von Max M. (max_m250)
Delays sind in Arduino innerhalb von ISRs gesperrt? Oh je noch ein Grund
das nicht zu benutzen. Ja ja man darf einem Interrupt nicht unnötig
verzögern, bla bla, weiß wirklich jeder. Mir fallen trzd auf Anhieb eine
handvoll Fälle ein, wo ein Delay von wenigen µs im Interrupt sinnvoll u
okay ist. Was bringt eine Entwicklungsumgebung die mir Sachen verbietet
nur weil einige damit nicht umgehen können?!
von Uff Passe (Gast)
Arduino ist keine Entwicklungsumgebung sondern eine Krücke
für sonst nicht Gehfähige.
von Ich (Gast)
> Grund das nicht zu benutzen. Ja ja man darf einem Interrupt nicht
> unnötig verzögern, bla bla, weiß wirklich jeder. Mir fallen trzd auf
> Anhieb eine handvoll Fälle ein, wo ein Delay von wenigen µs im Interrupt
> sinnvoll u okay ist. Was bringt eine Entwicklungsumgebung die mir Sachen
> verbietet nur weil einige damit nicht umgehen können?!
Viel verstehst du auch nicht....
Und wenn, dann auch gerne das falsche.
Beitrag #5628192 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael U. (amiga)
> okay ist.
dann mach es doch einfach. µs wird nicht per Timer realisiert, geht also
auch in einer ISR in der ArduinoIDE.
Du kannst auch gern  __asm__("nop\n\t"); benutzen, niemand hindert Dich
daran
Gruß aus Berlin
Michael
von Sven K. (quotschmacher)
Passduuff schrieb im Beitrag #5628192:
> Diese langweilige Laberei von "Krücke" ist selbst eine Krücke.
> Und zwar eione für nicht GehWILLIGE
bezieht sich wohl eher auf die ide denn auf die hardware. lässt sich
aber aus dem kontext erschliessen...
von M. K. (sylaina)
> okay ist.
Mir nicht. Wer im Interrupt Zeit hat zu warten, für den ist der
Interrupt wahrscheinlich nicht die richtige Lösung sondern bestenfalls
ein Notbehelf.
Der Erfolg des Arduino zeigt wohl offensichtlich, dass es sehr viele,
nach deine Definition, nicht Gehfähige gibt ;)
Ich hab mich auch nicht wirklich mit der Arduino IDE anfreunden können,
finde aber das Konzept einfach großartig und gelungen. Als Krücke würde
ich Arduino nicht bezeichnen.
von Veit D. (devil-elec)
Ich frage mich nachdem das Programm gesehen habe wofür man zum LED
blinken überhaupt zusätzliche Timer Interrupts benötigt. Das kann man
alles mit millis und Merkern erschlagen.
von M. K. (sylaina)
Vielleicht weil man beginnt sich mit Interrupts zu beschäftigen. So hab
ich auch den Einstieg in Interrupts gemacht bei mir: Die LED nicht mehr
via delay blinken lassen sondern via ISR ;)
Ich hoffe nur zum lernen, nicht das es Gewohnheit wird für jeden Mist
einen Interrupt zu verwenden.
von M. K. (sylaina)
Naja, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich hab fast nur noch
Interrupt gesteuerte Programmabläufe.
von Hannes J. (hannes_j)
> Sagt wer?
> Arduino ist eine großartige Einstiegshilfe für Menschen, die keinen
> Lötkolben haben oder keine Lust oder keinen Sinn darin sehen, sich erst
> ein Board zu bauen, bevor sie ein paar Zeilen Programmcode laufen lassen
> können. Diese langweilige Laberei von "Krücke" ist selbst eine Krücke.
Dafür gibt es Evaluation-Boards. Arduino ist eher für Leute die von µCs
nicht die geringste Ahnung haben und einfach irgendwie irgendwas zum
laufen kriegen wollen, ohne so richtig zu verstehen was da eigentlich
los ist. Wer zu Arduino greift weil er einfach nicht löten will hat
definitiv iwas falsch verstanden.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
>> okay ist.
> daran
> Gruß aus Berlin
> Michael
Also soll ich in meinem mit 20 MHz getakteten Atmega 40x die Anweisung
_NOP(); schreiben anstatt _delay_us(2);?
Na glückwunsch, da hat aber jmd. Ahnung wie man sich unübersichtliche
Quelltexte bastelt..
>> okay ist.
> ein Notbehelf.
Mir schon.
von M. K. (sylaina)
Hannes J. schrieb:
>>> okay ist.
>> ein Notbehelf.
> Mir schon.
Damit wollte ich lediglich ausdrücken: Wer im Interrupt mit delay_us
oder delay_ms warten will, für den gibt es höchstwahrscheinlich eine
bessere Lösung als in der ISR zu warten.
Natürlich kann ich mir auch vorstellen mithilfe von delay in einer ISR
zu warten, aber idR ist das eine denkbar schlechte Lösung.
von c-hater (Gast)
Oft ist das so, wahrscheinlich sogar meistens, aber nicht immer.
Manchmal ist es sogar die einzig mögliche, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Nehmen wir z.B. mal an, du wolltest auf einem AVR8 (ohne
dedizierte USB-Hardware) einen USB-Host umsetzen, es soll aber in
gewissem Maße möglich bleiben, konkurrierende Interrupts zu betreiben.
Oder, Variante praktisch der gleichen Aufgabe: Ausgabe an einen
VGA-Monitor, ebenfalls mit der Möglichkeit, konkurrierende Interrupts zu
betreiben. In beiden Fällen führen die Anforderungen des zu erzeugenden
Signals fast zwingend dazu, dass du in der ISR warten musst. OK, ist
dann kein dummes Delay, sondern ein komplizierteres Konstrukt mit dem
Ziel, die variable Latenz der Konkurrenz aufzuessen, wenn diese sie
gerade nicht benötigt hat, aber es ist und bleibt Warten in der ISR
durch Verbrennung von Rechenzeit.
Ja, man könnte in beiden Fällen sicherlich mit geeigneter Hardware
(insbesondere USART im SPI-Mode) dasselbe Ergebnis auch ohne dieses
Warten erzielen, dabei entstehen aber zwei Probleme: 1) nicht jeder AVR8
verfügt überhaupt über derartige Hardware und 2) schränkt das
typischerweise die Auswahl der Pins ganz erheblich ein.
von Dieter F. (Gast)
> los ist.
Das sehe ich anders.
Ich nutze "Arduino" auf 2erlei Arten:
1. Die Hardware, prima Steckbrett-geeignet (Nano, Micro)
2. Die Entwicklungsumgebung mit div. Librarys, mit welcher neue Sensoren
etc.
   sich schnell einbinden und testen lassen
Für Q&D - und durchaus auch für ernstere Anwendungen ohne zeitkritische
Teile reicht es aus meiner Sicht vollauf aus. Es zwingt mich niemand,
millis() etc. zu nutzen. Wenn ich die volle Kontrolle über Interrupts,
Timer etc. haben will nutze ich Variante 1 bzw. andere, auch
steckbrettfähige (für die Entwicklung), MC's.
Um irgendeinen Sensor etc. auf die Schnelle auszuprobieren (auch auf dem
Steckbrett) nutze ich oft die Entwicklungsumgebung / Librarys. Warum
auch nicht - geht schnell und man kann das Verhalten recht gut
einschätzen.
Zeitkritische Anwendungen entwickle ich in C (im Atmel Studio - ich
weiß, ist verpönt bei manchen) ggf. mit Inline-Assembler. Reinen
Assembler habe ich sei Jahren nicht mehr genutzt (@ C-Hater - ich bin
auch kein professioneller MC-Entwickler).
Wenn ich es brauche skaliere ich halt die Hardware/den MC hoch - es ist
nur für mich (keine Serienfertigung) - und der Weg ist das Ziel :-)
Ein wenig Ahnung habe ich schon - daher distanziere ich mich von Hannes
Aussage.
von Einer K. (Gast)
Wer sagt das?
Das kannst du tun!
Aber von "sollen" war keine Rede.
Auf Arduino steht die AVR C-Lib vollumfänglich zur Verfügung.
Die gleichen delay Funktionen, wie im Atmel Studio.
Zusätzlich noch die Arduino eigenen Delay Funktionen. Und diese, nur
diese, benötigen selber Timer Interrupts. Darum funktionieren sie nicht
in ISR.
Das ist logisch nachvollziehbar.
Das ist zwangsläufig so.
Das ist dokumentiert.
Das ist Unsinn!
Da ist nichts verboten.
Es gibt allerdings noch einen Grund, warum man kein Arduino delay() in
ISR nutzen sollte, selbst wenn man die Interrupts händisch aktiviert.
delay() ruft intern yield() auf. Auch bei AVRs. Einfach um eine
Möglichkeit zu haben, die in delay() zu verplempernde Zeit noch anders
nutzen zu können.
Hat man zufällig ein Multitasking System unter den Fingern (ja, manche
Arduino Dinger haben das, sind so) stehen die Chancen sehr gut, dass man
dabei auf die Fresse fällt.
Mit Karracho.
von Roth (Gast)
Kannst du den Code "mit millis und Merkern" bitte mal veröffentlichen?
Das sind ja bestimmt nur ein paar Zeilen. Danke.
von Roth (Gast)
>> Sagt wer?
Mir ging es so mit dem VW New Beetle. Er mag sein wie er will, aber
niemals ein "neuer Käufer". Er hat nicht mal danebengestanden. Kult wo
er hingehört. New Beetle fahren ist kein Kult, sondern eine alternative
Lebenseinstellung, die zu spät kommt. Daher fahren das Ding auch oft
alte Frauen mit gefärbten Haaren. KLISCHEE /OFF
Trotzdem muss man den Arduino nicht anspucken. Ich verwende das Teil
auch, um billig und schnell ein paar "Gehversuche" mit einem
C-programierbaren µC zu machen. Obwohl ich mit anderen Typen zu tun
hatte (MCS51, PIC, Z80) und die Platinen auch gebaut habe. Aber das ist
Jahrzehnte her und ich brauchte es dann einfach (beruflich) nicht mehr.
Aktuell will ich "nur" ein (privates) Projekt verwirklichen und muss mir
nicht mehr beweisen, dass ich Platinen herstellen und einenn µC zum
Laufen bringen kann. Ich kann es, und das weiß ich. Also hört auf
(gähn), alle Arduino-Verwender als Dilettanten oder Deppen hinzustellen.
Das stimmt vlt hier und da, aber jeder hat auch das recht, nur spielen
zu wollen. Man kann den Spieß ja auch umdrehen. Ein Tiefseetaucher, der
im Schwimmbad mit seinem Meckern allen auf den Geist geht, dass das
Dreimeterbecken "nicht tief genug" wäre, ist irgendwie dasselbe in
Grün....
> Grün....
Du bist eindeutig kein Taucher.
von Roth (Gast)
Der Spiegel schrub im Beitrag #5628706:
> Mit Karracho.
Du scheinst dich mit diesem "Karracho" ja bestens auszukennen. Bevor du
in deiner eingefleischten Funktion als Schreibschläger wieder in
Hormonwallungen und Schweißschüben triggerst, überlege erst. Wenn du das
überhaupt kannst. Übertrage deine schlimmen Erfahrungen der
Vergangenheit, die wohl mehr dem Gefrickel denn einem Lernen geschuldet
sind, nicht auf alle anderen. Nur weil du (ggf. unbewusst) Mitleider
suchst. Das interessiert hier niemanden. Ich z.B. bin Einsteiger in C.
Und ich schreibe auch (bei jeder Gelegenheit), dass ich C-Einsteiger
bin. Ich stelle Fragen, weil ich etwas nicht weiß. Und dann kommt "der
Spiegel" und haut mir die Fragen um die Ohren und dass ich "zu dumm
bin", weil ich Fragen stellen ... dazu fällt mir wirklich nichts mehr
ein außer Kopfschütteln (und ein gewissen Mitleid).
von Roth (Gast)
>> Grün....
Richtig. Ich bin der, der zum Schwimmen ins Schwimmbad geht. Und nun
suche die Taucher.
Roth schrieb:
> Und nun
> suche die Taucher.
Brauche ich nicht - ich tauche selbst. Aber nicht im Schwimmbad - das
ist nur für Anfänger (ist das etwa eine Analogie ?).
von Einer K. (Gast)
Roth schrieb:
> Du scheinst ...
Offensichtlich hast du den Text noch nicht mal im Ansatz erfasst.
Beitrag #5628958 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Einer K. (Gast)
Könnte es sein, dass Verachtung die höchste Form der Anerkennung ist, zu
der du fähig bist?
Denn, was mich wundert:
Anstatt dankbar zu sein, dass ich dich auf einen Irrtum in deinen
Überlegungen hingewiesen habe, mühst du dich damit ab den Boten schlecht
aussehen zu lassen.
Wenn ich den Thread verfolge und du jeden niedermachst der dir über den
Weg läuft, der dir die Sache über Interrupts richtig erklären möchte,
dann sehe ich mich nicht gezwungen die nur irgendeinen Codeschnipsel zu
zeigen.
von Roth (Gast)
> aussehen zu lassen.
Du kleiner Schreibschläger hast mich auf was hingewiesen? Aha.
Deine kindlichen Fantastereien in Ehren, mit der Keule in der Hand (du
bist Conan oder?), aber werde bald mal erwachsen.
von Roth (Gast)
> zeigen.
Auch das ist nicht wahr. Der Arduino Fanboy und sein Gefolge (bzw.
Handpuppen) sind nicht "jeder". Oder gehörst du auch zu dem Kreis der
Online Basher? Schade dass solche Schreibschläger sich hier tummeln und
die Mods dagegen offenbar nichts unternehmen können. Denn die absolut
überwiegende Mehrheit der Mitglieder sind angenehm und hilfsbereit. Was
ihr wenigen durch eure Nachstellungen kaputt macht. Stört übrigens nicht
nur mich und die meisten gehen dann weg. Ich antworte eben, weil ihr das
am wenigsten ertragen könnt. Feiges, anonymes Schreibschlägerpack!
mal ganz langsam, komme mal wieder runter. Wenn du dich irgendwann
beruhigt hast wirst du feststellen das wir hier nicht anonym unterwegs
sind. Zumindestens nicht so anonym wie du. Und wenn du alles mal sacken
lassen und nicht immer mit der Keule losgehen würdest, dann würdest du
alle Hilfestellungen hoffentlich anders wahrnehmen und verstehen.
Und wegen "Online Basher". Wenn du so fragst und eine ehrliche Antwort
erwartest, dann muss ich dir sagen ich sehe nur einen. Und das sind
nicht die anderen und ich auch nicht.
Roth schrieb im Beitrag #5628958:
> Du bist völlig neben der Kappe und merkst es nicht.
Genug jetzt!
