Includes nicht gefunden
OP #5627377
ich habe eine eclipse gestern installiert und das avr-plugin auch.
Trotzdem gibt es Fehlermeldungen, die auf Probleme beim Finden der
includes hideuten:
code
* #include  "m328pdef.inc"  */
int main(void)
#include "init.c"
init();
return(0);
#define zeile  0x0F
#define TASTPORT PORTA
#define startwert 0x08;
#define TP_DefReg DDRA
unsigned char scan_kbd(){
  unsigned char result = 0;
  unsigned char vari =0;
  if (vari == 0) vari = startwert;  /* setze bei wraparound */
  TASTPORT = vari;          /* schreibe und adressiere Zeile */
  delay (1);           /*ms*/
  result = TASTPORT;          /*lese und hole Spalte/Zeilen index*/
  vari = (vari & zeile)/2;
  return(result);
Ergebnisse:
16:22:09 **** Incremental Build of configuration Debug for project
TestAVR ****
make all
Building file: ../scan_kbd.c
Invoking: Cross GCC Compiler
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"scan_kbd.d"
-MT"scan_kbd.o" -o "scan_kbd.o" "../scan_kbd.c"
../scan_kbd.c: In function ‘scan_kbd’:
../scan_kbd.c:3:18: error: ‘PORTA’ undeclared (first use in this
function)
subdir.mk:24: recipe for target 'scan_kbd.o' failed
../scan_kbd.c:14:2: note: in expansion of macro ‘TASTPORT’
../scan_kbd.c:3:18: note: each undeclared identifier is reported only
once for each function it appears in
../scan_kbd.c:15:2: warning: implicit declaration of function ‘delay’
[-Wimplicit-function-declaration]
  delay (1);           /*ms*/
make: *** [scan_kbd.o] Error 1
16:22:10 Build Failed. 3 errors, 1 warnings. (took 312ms)
Anscheinend ist die Installation nicht vollständig. Ich würde nun gerne
wissen, was noch getan werden muss, um dieses zu ändern.
Grüsse
Robert
Gast #5627508
ich habe das include entkommentiert und geändert und avr/io.h eingefügt.
Ergebnis:
 .equ SPDR6 = 6 ; SPI Data Register bit 6
../m328pdef.inc:695:18: error: unknown type name ‘SPI’
 .equ SPDR7 = 7 ; SPI Data Register bit 7
../m328pdef.inc:695:27: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or
‘__attribute__’ before ‘Register’
../m328pdef.inc:697:3: error: expected declaration specifiers before
‘SPSR’
 ; SPSR - SPI Status Register
MOD: zigtausend ähnliche Fehlermeldungen glöscht
 .equ INT_VECTORS_SIZE = 52 ; size in words
../m328pdef.inc:959:38: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or
‘__attribute__’ before ‘words’
../main.c:3:10: fatal error: avr/io.h: Datei oder Verzeichnis nicht
gefunden
 #include <avr/io.h>
compilation terminated.
make: *** [main.o] Error 1
18:22:16 Build Failed. 1319 errors, 4 warnings. (took 1s.70ms)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5627543
> Ergebnis: ...zigtausend Fehlermeldungen...
Du hast eine Datei mit Assembler-Defines in ein C-Projekt eingebunden.
Natürlich klatscht dir der Compiler zig Fehlermeldungen aufs Auge. Das
ist, wie wenn dir einer die Waschmaschine auf Suaheli erklärt: du
verstehst gar nichts, denn es ist nicht deine Sprache.
Gast #5627547
#include "init.c"
#include <avr/io.h>
#define zeile  0x0F
  delay (1);           /*ms*/
  return(result);
int main(void)
init();
return(0);
das hat er anscheinend. Aber was muss ich einbinden, und wo im
Linuxsystem stehen diese? Es interessiert mich, ob diese überhaupt da
sind.
Robert
Gast #5627598
Das compilieren von
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void) {
   DDRB |= (1 << PB0);
   while(1) {
       PORTB ^= (1 << PB0);
       _delay_ms(500);
   return 0;
ergab:
___-------------------------------------
19:31:00 **** Incremental Build of configuration Debug for project
TestAVR ****
make all
Building file: ../main.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o"
-o "main.o" "../main.c"
gefunden
 #include <avr/io.h>
subdir.mk:24: recipe for target 'main.o' failed
19:31:00 Build Failed. 3 errors, 0 warnings. (took 325ms)
was muss ich installieren und woher bekomme ich das?
Gruss
Robert
Gast #5627639
Dann gehört da ein #include "init.h" mit dem Header hin, aber nicht die
Implementierung der .c Datei.
Ist den überhaupt eine aktuelle avr-gcc toolchain installiert? Das
Plugin muss die nicht unbedingt mitbringen, das sind verschiedene
Baustellen. Die Linux Distris haben oft ältere gcc Versionen im Gepäck
und vermutlich auch keine für AVR.
OP #5627662
Ich habe das letzte mal vor einigen Jahren programmiert, habe aber jetzt
Zeit, um mich um eine Probleme (und deren Lösungen) zu kümmern.
Allerdings habe ich keine Ahnung von Installationen.
Es w#äre hilfreich, wenn du schreiben würdest, welche version aktuell
ist und wie ich das herausfinde. Die gcc-avr Version scheint aktuell zu
sein, ich habe diese aus der lint-Distri installiert. Die eclipse ist
neu,
Eclipse IDE for C/C++ Developers, Version: 2018-09 (4.9.0) Build id:
20180917-1800.
Weiteres ist derzeit unklar.
Gruss
Robert
Gast #5627725
C-Buch lesen! Man inkludiert keine .c Dateien! Dann lösen sich die
Probleme dieses Beispiels auch von selber - wenn man die Materie
durchdrungen hat.
Das ist der beste Tip, den ich geben kann.
OP #5627872
So!
nachdem ich einiges nachinstalliert habe, scheint es jetzt etwas besser
zu laufen.
Eine Frage habe ich aber noch: WO werden die PB, DDRA, PORTA usw
eingebunden?
Der Compiler findet das nicht.
Gruss
Robert
