PCB Projekt Spannunsversorgung
Gast #5627459
ich habe folgende Projektarbeit bekommen:
Folgende Spannungen sollen parallel(max. 5mV Rippel) bereitgestellt
werden:
12V -> 6A
9V -> 3A
5V -> 4A
3.3V -> 1A
1.8V -> 1A
Am Eingang liegen 24V an.
Bräuchte dringend einen Denkansatz wie ich das Realisieren soll, da es
mein erstes Projekt solcher Art ist.
Vielen Dank schonmal!
MfG Peter
Gast #5627483
(Schalt-)Netzteil mit 124 W ? Erstes Projekt ?  Wow !
Zwingend muss man vorher u.a. wissen, ob die Spannungen alle
getrennt sein sollen (untereinander und/oder vom Eingang) und welche
Toleranz sie haben dürfen.
Sind die geforderten Ströme konstant usw.
Gast #5627605
5mV ripple bei 12V ist schon sehr speziell. Brauchst du das wirklich,
oder kommt da der sportliche Ehrgeiz durch?
Normalerweise ist es doch so, dass man die digitalen Schaltkreise von
den analogen trennt und besonders ripple-arme Spannung nur in einem
kleinen Teil der analogen Bereiche bei geringen Strömen nötig ist.
Gast #5627740
> wirklich,
Also die +-5mV Ripple sind gegeben. Das ist in dem Fall leider nicht der
sportliche Ehrgeiz. :D
Ich hätte jetzt Schaltregler in Betracht gezogen. Hab mal bei TI mal
geschaut dort komme ich nahezu an die 5mV Ripple ran.
Weiß aber nicht recht wie ich realisieren soll?
Mir fehlt leider die praktische Erfahrung dazu
"Die Masse der Versorgungsspannung soll von den Massen
Ihrer Schaltung getrennt werden."
Gast #5627774
Dann machs mit Linearreglern.
Das ist natürlich ungünstig.
Hast du uns noch was verschwiegen?
#5627851
Step down Schaltregler.
Ist bei 24V ja nun nicht 'lebensgefährlich', und galvanisch getrennt
muss auch nichts sein.
Aber 6A sind reichlich, das braucht nicht nur starke ICs sondern auch
guten Aufbau.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3611fd.pdf
Aber wenn Chinesen das für 5 EUR hinbekommen
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Wandler-einstellbar-4-5-30V-12A-Spannungswandler-Step-down-Converter-/112050607286
dann solltest du damit nicht überfordert sein (oder überlasse deinen Job
gleich den Chinesen. Irgendwo wird es den Schaltplan dazu geben, aber er
enthält eine für dich überflüssige Stromregelugn).
Es gibt die Möglichkeit, die 1A Ausgänge mit Linearreglern aus den 5V zu
erzeugen, der dann 6A liefern können muss.
Es gibt auch die Möglichkeit, alle Spannung auf ein Mal kostengünstiger
durch einen Trafo mit mehreren Wicklungen zu erzeugen, aber das wäre ein
Bauteil nicht von der Stange, und die Eingangsstöme werden damit noch
unhandlicher. Du tust dir also als Anfänger mit der Einsparung keinen
Gefallen.
#5627945
Da währe noch die Regeldynamik interessant. Man kann die mV zwar
totfiltern, kann dann aber auch Lastsprünge nur unterhalb der
Grenzfrequenz des Filters ausregeln. Gut möglich das man in dieser Zeit
schon wieder ein paar ordentlich mV daneben ist. Sinnlos Kapazität
einbauen hilft da auch nur begrenzt. Spannungsregler werden mit Stark
kapazitiven Lasten entweder langsam oder schwingfähig.
Ist deine Hausaufgabe. Helfe gerne, aber die Ansätze+ Begründung muss
von Dir kommen.
So viele Wandlertypen gibts für den Leistungsbereich ja garnicht.
Viel Erfolg
Hauspapa
Gast #5627993
Ohne Erfahrung wird es Dir vielleicht gelingen, irgendwie
funktionierende Schaltregler zusammen zu klöppeln. Aber bis du wirklich
gute bauen kannst, wird es wohl noch ein paar Monate dauern.
In den Datenblättern der Gängigen Chips findest du Beispielschaltungen,
Hinweise zum Layout und zur Bauteile-Auswahl. Ich empfehle Dir, mehrere
Datenblätter von neuen und alten Chips unterschiedlicher Hersteller zu
lesen. Ich hatte früher ein sehr aufschlussreiches Lehrbuch von Siemens,
dass man aber nicht mehr kaufen kann. Sicher gibt es jedoch noch
weiteren Lesestoff auf den Webseiten der Chiphersteller, auch
"Application Notes" und "Design Guides" genannt.
Nur mal um ein Beispiel zu nennen:
https://www.analog.com/en/technical-articles/designing-power-supply-parameters-in-five-simple-steps-with-the-ltpowercad-design-tool.html
Als Anfänger kommst du sicher am ehesten zum Ziel, indem du ein fertiges
Netzteil mit 20 bis 30 Volt Ausgangsspannung verwendest und daraus mit 5
fertigen Step-Down Wandlern eine grobe Spannungsregelung auf 15V, 12V,
8V, 6.3V und 4,8V vornimmst (immer 3V mehr als final benötigt).
Anschließend kommen 5 lineare fein-Regelungen. Auch dazu gibt es
Anleitungen von den Chip-Herstellern, zum Beispiel:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an140fb.pdf
Du solltest aber noch viel mehr Anleitungen lesen, als diese beiden.
Wirklich effizient wird dieses Konstrukt nicht, aber wenigstens erfüllt
es sicher die Anforderung.
Nachtrag:
Wo kam das denn jetzt her?
Du meinst damit wohl, dass alle 5 Spannungen Potentialfrei sein müssen.
Dann kommst du nicht umhin, anstelle des einen dicken Schaltnetzteil 5
einzelne zu benutzen. Aber Achtung: Noch lange nicht alle sind
Potentialfrei. Außerdem müsste man zur Auswahl noch wissen, wie viel
Potentialdifferenz diese denn aushalten/isolieren können sollen. Bedenke
auch, dass das Thema EMV bei solchen Netzteilen deutlich komplexer ist.
S.K. Hinweis zur Regeldynamik ist auch wichtig. Hast du denn
Informationen zum Verhalten der Last? Wie Sprunghaft ist dessen
Stromaufnahme? Falls du ihm oder mir nicht glaubst, dann google mal nach
"ESP8266 unstable". Wenn diese WLAN Module ausfallen, liegt es fast
immer an überforderten Netzteilen.
