Batterieladegerät für Solar Inselanlaage
OP #5627474
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine Frage an euch, ob es funktionieren würde, was ich so
vorhabe:
Erstmal zu meiner Gegebenheit:
Ich habe ein Kleingarten (ohne Strom), wo ich im Sommer alles mit einer
Solaranlaage betreibe.
Die Solaranlaage erzeugt aus einer Mischung (2x Polly, 2x Mono Solar)
insgesamt 1,1 KWh angeschlossen an einem Steca Tharom 4545, welche den
erzeugten Strom in 2x 280Ah Solarakkus speichern.
An die Batterie ist ein (5KW Dauerleistung 10KW Maxleistung)
Spannungswandler angeschlossen 12 Volt -> 230 Volt womit ich alles
betreibe.
Nun ist es allerdings so, dass wenn ich mehr Stromverbrauche, als ich
erzeugt habe, ich einen Stromgenerator raushole und diesen Manuell
anschmeiße um alles weiter zu betrieben.
Dies will ich mir in Zukunft ersparen.
Ich habe im Garten 2 Raspi's am laufen (Rapi 3+ Win 10 IOT, B+ Raspian)
die alle Daten Überwachen. Darunter Temperatur, Luftqualität
Batterieladezustand, Stromzähler mit S0-Schnitstelle, Solar
Ladungsmenge, Überwachungskamera etc.
Nun mein Plan für die Zukunft:
Ich würde gern ein 4,2 PS Dieselmotor kaufen (Link: ebay "EBERTH 4,2PS
Dieselmotor") und an dem Motor eine Lichtmaschine (bspw. aus einer
Mercedes E-Klasse) über einen Keilriemen anschließen.
Dadurch, dass der Motor einen E-Starter besitzt könnte ich ja das
Starten (wenn die Batteriespannung einen gewissen Punkt unterschreitet)
und ausschalten (wenn die Batterie vollgeladen) ist über Relais vom
Raspi oder vom Laderegler steuern.
Allerdings hätte ich paar Fragen dazu:
1. Würden 4,2 PS ausreichen um eine Lichtmaschine aus dem Kfz zu
betreiben?
2. Besitzen Kfz Limas einen intigrierten Laderegler, womit ich mir
zusätzliche Peripherie sparen könnte? Die Limas sind teils ja auch
direkt an der Batterie angeschlossen.
Die Programmierung etc. macht mir weniger Sorgen. Eher befasse ich mich
damit, ob der Motor mit seinem 4,2 PS die Lima antreiben könnte.
Über Hilfe und Anregungen bedanke ich mich schon einmal im Voraus bei
euch :)
#5627495
Es gibt von Honda und anderen Anbieten vernünftige Stromagregate. Klein
und leise. Weshalb ein so komplizierter Selbstbau...und dann auch noch
ein Diesel?
Was ist mit den Nachbargärten? Für die kommt es zur Lärm und
Geruchsbelästigung...mal ganz abgesehen von den Schadstoffen.
OP #5627550
Zu Pukt 1:
Ich hab einen Stromgenerator, allerdings ist mir das Umschalten zwischen
Wechselrichter und Generator zu umständlich (alles Herunterfahren und
dann wieder Hochfahren). Aber der wahre Punkt, wieso ich diesen Weg
nicht gehen will ist, dass das die Raspi's und die Komplette Elektronik
an dem 12 Volt Kreislauf angeschlossen ist. Somit zählt Batterie leer =
Steuerung und Überwachung aus.
Zu Punkt zwei:
Ich wollte eine Art "Case" für den Generator schweißen wo er so leise
wie möglich gemacht wird ohne die Lüftung, Abgase oder Frischluftzufuhr
zu beeinflussen.
Zuzüglich habe ich auch keine direkten Nachbarn.
Ich hatte auch überlegt, ein "Normales" 60Amp Batterie Ladegerät zu
holen. Allerdings wäre es meiner Meinung nach ziemlich ineffizient.
