Suche: Guten Bohrlochmarkierer
#5627709
Reinhard S. schrieb:
> - lange (4-5cm), dünne Spitze, da ich oft durch Gehäuse durch markieren
> darf.
Du meinst damit, durch (vorhandene) Löcher in Gehäusen Markierungen auf
einem anderen Untergrund setzen zu können?
Z.B. bei Wänden mache ich eine Kreis-Vormarkierung mit Blei-od.
Filzstift.
Nehme das Gehäuse dann ab, um Kreuze durch die Mittelpunkte der
Markierungen anzeichnen zu können, damit der Bohrer nicht allzu viel
"verlaufen" kann.
Wenn es genau gehen muß, schraube ich das ganze Gehäuse so an die Wand,
daß es noch drehbar ist.
Lege die Wasserwaage auf das Gehäuse und ziehe die Schraube fest.
Danach benutze ich die Gehäuselöcher als "Bohrschablone" für alle
Dübellöcher, die in die Wand gebohrt werden müssen.
Grüße
OP #5627745
Richtig.
> Filzstift.
> "verlaufen" kann.
Ich hab aber in der Regel viereckige Gehäuse mit paar vorgegebenen
Löchern.
Leider hab ich auch Gehäuse, bei denen ich schlicht keinen Spielraum
dafür habe, da die Löcher wirklich nur Löcher sind.
Persönliche Seite #5627748
In solchen Fällen lege ich auf die Rückseite des Gehäuses ein Blatt
Papier, um mir damit eine Bohrlochschablone anzufertigen. Ist weniger
nervig als ein Gehäuse an die Wand zu drücken und zu hoffen, daß es beim
Anzeichnen der verschiedenen Löcher nicht verrutscht.
OP #5627753
Pro-Tipp: Ein Stück Pappe nehmen ;) Allerdings hab ich zu viele
verschiedene Typen, als das sich eine Bohrschablone dafür lohnen würde
bzw. hätte ich dann viel zu viele Bohrschablonen.
> Ist weniger
So schwer sind die bei mir nicht.
Persönliche Seite #5627767
> Allerdings hab ich zu viele verschiedene Typen, als das sich eine
> Bohrschablone dafür lohnen würde bzw. hätte ich dann viel zu viele
> Bohrschablonen.
Papier kann man auch einem Recyclingkonzept zuführen. Und Papier ist
günstiger, wenn man schnell im Anreibeverfahren die Löcher markieren
will.
Drauflegen, mit 'nem weichen Bleistift drüberreiben, Mitte des Loches
mit Nadel o.ä. durchstechen, das geht ratz-fatz.
Was für Gehäuse dübelst Du direkt auf eine Wand, wenn ich fragen darf?
OP #5627784
>> Bohrschablonen.
> will.
Wobei Papier mir da immer etwas lappig/weich/unpräzise ist. Daher auch
der Tipp Pappe. Hab ich mal gemacht, als ich öfters das gleiche Gehäuse
verarbeiten durfte.
Ich kann dir grad nicht folgen. Wie soll ich mit einem Bleistift über
das potenzielle Bohrloch auf dem Papier drüberreiben, wenn das Gehäuse
darauf liegt? Oder meinst du die "Bohrschablone"?
Glasfaser-Abschlusspunkte/Gf-APL. x-verschiedene Hersteller und Typen.
Persönliche Seite #5627805
Noch eine Möglichkeit:
Ein alter Druckbleistift, auch Fallminenstift genannt, mit 2mm-Mine.
Die Mine kann man fast beliebig aus dem Stift 'rausragen lassen, man
sollte sie nur nicht abbrechen.
Wenn man die nackte Mine verwendet, könnte man sich aus einem Röhrchen
mit 2mm Innendurchmesser auch was selbstbasteln.
Die Minen gibt es auch mit 3.15mm Durchmesser (Faber-Castell, TK 9071)
und noch dicker (5.6mm, "Koh-I-Noor")
#5627861
Genau. Ich habe für Bohrlochmarkierungen auf glatten Untergründen den
Edding-Bohrlochmarker, für Wände und Holz den Fallbleistift (ich hab'
hier eine Boesner-Filiale um die Ecke).
Für die Übertragung von tieferen Bohrlöchern Metall zu Metall habe ich
noch ein paar einfache Zentrierkörner.
#5627944
> verarbeiten durfte.
Auch Pappe kannst Du schlicht und einfach "vergessen".
Weil es völlig unkalkulierbar ist, wohin ein Bohrer sich im Putz
"verläuft" oder wenn er dann auch noch (unter dem Putz) auf den
eigentlich harten Untergrund läuft.
Laß den Bohrer dann mal (bei Beton) auf einen Kiesel oder bei Ziegeln
auf die Kante zwischen Ziegel und Mörtel "auflaufen".
So schnell, wie Du dann ein Loch "verbohrst", kannst Du gar nicht
schauen oder dem entgegen wirken.
Pappe "verdrückt" es Dir da wie nichts, und der schönste Zentrier-Körner
ist völlig nutzlos.
Das ist m.E. alles nur blanker Unsinn!
Bohr Dir zu den jeweiligen Gehäusen Bohrschablonen aus mindestens 16mm
dicken Mehrschicht-Holzplatten o.ä. für eine einigermaßen sichere
Bohrer-Führung, damit der Bohrer nicht sonstwohin "ausweichen" kann.
Hast Du das erste Loch gebohrt, "staub" es mit dem Bohrer aus und setz
einen Konterstift durch die Platte in das Loch.
Danach kannst Du die anderen Löcher per bzw. durch die Schablone bohren.
Mit der Chance, daß das dann alles so einigermaßen stimmt.
Du weißt schon, daß der HM-Besatz von Steinbohrern i.d.R. einen größeren
D hat als der Bohrerdrall, der den ganzen Mist aus dem Bohrloch
"herausdreht"?
Naja, die in's Loch gesetzten Dübel "schlucken" schon auch noch
Abweichungen von dem, was man eigentlich erreichen können will. :)
Grüße
#5628136
Nimm ein Stück ( ca.1,5cm ) Bleistiftmine aus einem normalen
Holzbleistift.
Das Stück steckst du zur Hälfte in einen 10cm langen, dünnen Schlauch
oder in ein genau passendes Kunststoffröhrchen.
Sehr weiche Bleistifte z.B. Härtegrad 3B sind gut geeignet.
So eine Konstruktion liegt immer in meiner Bohrmaschinenkiste.
OP #5628778
> ist völlig nutzlos.
Du verstehst mein Prinzip bzw. meine Frage nicht. Ich zeichne mir die
Löcher an der Wand an und bohre dann. Ob ich nun die Löcher durch das
Gehäuse durch anzeichne oder durch eine Bohrschablone aus Pappe ist
dabei ziemlich egal. Nur das richtige Gerät zum Anzeichnen fehlt mir
halt noch.
Da sind die ganzen Schablonen ja schwerer als der Koffer mit der
Bohrmaschine...
Aus meiner Praxis ist das ausweichen ein eher geringes Problem, wenn
dann bei Sandstein. Gerade Beton geht normal super. Und gute Gehäuse
haben Spielraum in die Schraubenlöcher eingebaut ;)
Find ich unnötig kompliziert. So zeichne ich an und kann dann alle
Löcher direkt hintereinander bohren.
> "herausdreht"?
Das interessiert nicht, solang die Dübel passen und es einfach hält.
#5629003
Du meinst, so schaut's aus?
> Ich zeichne mir die
Ganz egal ist das nicht.
Denn beim Pappe-Einsatz mußt Du ja erst mal die Löcher des Gehäuses auf
der Pappe markieren.
Danach Löcher an den Pappe-Markierungen machen, damit Du die
Lochpositionen überhaupt auf dem Untergrund markieren kannst.
Nur interesseshalber:
Wie machst Du denn dann das mit der Pappe-Bohrschablone, damit das
Gehäuse nicht schief angeschraubt wird?
Hältst Du die Pappe-Bohrschablone "frei Schnauze" auf den Untergrund, so
nach dem Motto:
"Wird schon passen"?
Markierst dann die Stellen auf dem Untergrund und fängst danach an, zu
bohren?
> halt noch.
Eigentlich brauchst Du doch gar kein Gerät zum Anzeichnen, wenn Du so
Vielleicht beschrieb ich das nicht genau genug:
Ungefähr (frei Schnauze) bohre ich ca. im Schnittpunkt der beiden
Diagonalen des Gehäuses ein Loch in die hintere Gehäusewand.
Halte dann das Gehäuse ungefähr dahin, wo es angeschraubt werden soll.
Und bohre durch das Loch ein Loch für einen Dübel, damit ich mit Hilfe
von ihm das gesamte Gehäuse per einer einzigen Schraube (nach Kontrolle
per Wasserwaage) an den Untergrund "festzurren" kann.
Anschließend kann ich die vier freien Befestigungs-Löcher des Gehäuses
als Bohrschablone für die vier zu setzenden Befestigungs-Dübel
verwenden.
Ich überlasse es Dir, eine zeitliche Abschätzung vorzunehmen, welches
Verfahren das schnellere sein dürfte.
(Mit Kontrolle der Horizontalen der beiden oberen (und somit auch)
unteren Löcher.) ;)
Welche Gehäuse aus welchem Material verbaust Du denn überwiegend?
Grüße
Gast #5629019
> Ich suche einen guten (also langliebigen) Bohrlochmarkierer.
> - kein Problem mit trockenen, staubigen oder feuchten Wänden
> Gibts da was?
Ja. Einen Satz billigster Schlitz-Schraubendreher vom Grabbeltisch.
Diese müssen nur einen gleichbleibend dicken Schaft haben, und halbwegs
ins Bohrloch passen.
Langlebiger und besser geht's gar nicht.
Gast #5629057
Den universellen Bohrlochmarkierer wird es zu Recht nicht geben.
Für die jeweilige Situation muß man sich eben zu helfen wissen.
> Bohrmaschine...
Wenn man aber 20 solcher Gehäuse aufhängen will, führt daran kein Weg
vorbei.
Bei allen anderen Schablonen rennt der Bohrer in Ziegelmauerwerk mit
weichen Mörtelfugen weg.
OP #5630260
Zumindest bei mir ;)
Ich zeichnen den Gehäuseumriss mit auf die Pappe und richte die Pappe
dann mit der Wasserwage aus.
Das ist bei mir nicht praktikabel, da ich damit das/die Gehäuse
beschädige, zustaube (bei Glasfaser ganz schlecht) und ich damit die
Löcher/Schlitze für die Schrauben auch noch aufweite. Und es gab auch
schon Auftraggeber wo das streng verboten war.
> Anschließend kann ich die vie freien Befestigungs-Löcher des Gehäuses
> verwenden.
Durchaus interessante Vorgehensweise, nur sind bei mir die Löcher im
Gehäuse schon vorgegeben. Und wie gesagt, durch die Löcher des Gehäuses
bohren ist nicht.
> unteren Löcher.) ;)
Z.B.:
https://literature.hubersuhner.com/Marketsegments/Communication/fttx-solutions/?page=49#/
http://www.insys-ch.com/wp-content/uploads/05.02.03_BUDI-2S_offen_002-copie-830x500.jpg
https://www.eku.de/produkt/lwl-wandspleissverteiler-serie-orm/
#5630387
Dann bleibt Dir ja fast nichts anderes übrig als die Löcher auf der
Pappe anzuzeichnen.
Es sei denn, die Loch-D sind nicht allzu unterschiedlich zwischen den
einzelnen Herstellern.
Z.B. 3, 4 und 5mm
Wenn dem so ist, könnte es vorteilhafter sein, anstatt die Löcher auf
der Pappe anzuzeichnen, nur das Zentrum der Löcher auf die Pappe zu
übertragen.
Was auch ganz einfach möglich ist, wenn Du z.B. an Rundstahl von 2,9,
3,9 und 4,9mm nur eine Spitze anschleifst/andrehst, die vielleicht nur
1mm übersteht.
Damit kannst Du das Loch in Gehäusen als Führung für den Rundstahl
verwenden, weil dort (oft auch nur dort) die Rückwand dicker ist.
D.h. Du könntest einfach durch Hineindrücken des Rundstahles in so ein
Loch auch das Zentrum des Loches (durch die angeschliffene/angedrehte
Spitze) in die Pappe hineindrücken.
Wie machst Du denn die Löcher in die Pappe?
Mit einer Lochzange, wie z.B. für Ledergürtel?
Grüße
OP #5631708
> Pappe anzuzeichnen.
Oder eben mit einem Bohrlochmarkier auf der Wand anzuzeichnen ;)
Die Durchmesser sind recht ähnlich, zwischen 4 und 5mm. Ne Schraube
4,5mm geht immer.
Mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher ;) Oder auch mal was größerem,
damit der Stift durchgeht.
Aber wie gesagt, die Papp-Lösung hatte ich nur, als ich mal ne zeitlang
einen bestimmten Typ, dessen Löcher sehr sehr schwer mit "normalem"
Gerät zugänglich waren, verbaut hab.
