unsere Bauknecht-Spülmaschine hat den Huf hochgerissen. Es fing damit
an, dass der 16A-Automat dauernd rausflog (da hängt nur die Spülmaschine
dran) und es deutlich "heiß" gerochen hat. Jetzt bleibt der Automat
drin, aber das Wasser wird nicht mehr geheizt. Es kommt ein Fehlercode,
der ein Problem mit der Heizung anzeigt. Die Heizung ist auch hochohmig,
vermutlich ist die Thermosicherung durch. Das Relais auf der
Steuerplatine, das die Heizung ansteuert, ist aber in Ordnung (zumindest
nicht festgebrannt).
Ich könnte jetzt eine neue Heizung reinbauen, das wäre preislich noch im
Rahmen. Aber solange ich die Ursache nicht kenne, macht das keinen Sinn.
Offenbar ist die Heizung viel zu heiß geworden, und dann hat die
Temperatursicherung gezogen. Aber warum wurde sie zu heiß? Meine
Vermutung, dass das Relais festgebrannt ist, hat sich nicht bestätigt.
Könnte ein Problem in der Elektronik vor dem Relais sein, das habe ich
noch nicht untersucht.
Jemand eine Idee dazu?
Wenn das ein ähnliches Heizprinzip wie beim Elektroherd ist wird da als
Ursache Verschleiß sein. Die Keramikteile die den Heizdraht vom Metall
weghalten bröseln einfach weg.
Ich hab an meinem Quelle Backofen schon 3...4 Mal den Heizkörper
getauscht, mal oben mal unten. Sind immer so 20€. Mittlerweile hab ich
immer einen auf Lager liegen dann sind das 15 min Arbeit.
Ich vermute viel was anderes wird es da auch nicht sein. Problem fängt
jedenfalls bei mir auch immer so an.
Falls der Heizstab im Spülraum unten sichtbar ist, also die Maschine
nicht nach Durchlauferhitzerprinzip arbeitet, kann man diesen recht
leicht tauschen. Ist oft das von Christian beschriebene Keramikproblem,
manchmal rostet die äußere Hülle des Stabes auch durch, besonders an den
Stellen, an denen er gehalten wird. Durchgangswiderstand und
Isolationswiderstand (Letzteres mit Isolationsmessgerät mit hoher
Spannung) messen, dann weißt Du ob er kaputt ist.
ZF schrieb:> Falls der Heizstab im Spülraum unten sichtbar ist, also die Maschine> nicht nach Durchlauferhitzerprinzip arbeitet,
Das ist ein Durchlauferhitzer. Die Heizung sitzt mit im Pumpengehäuse,
den Heizstab kann ich also direkt nicht sehen. Den genauen Typ der
Spülmaschine muss ich nochmal nachschauen, aber die Bezeichnung beginnt
mit GSIE..., etwa 6 Jahre alt. Nach Ablauf der Garantie jedes Jahr eine
Reparatur gehabt. Ein wahres Meisterwerk chinesischer Ingenieurskunst.
Vancouver schrieb:> Ein wahres Meisterwerk chinesischer Ingenieurskunst.
Die können nichts dafür. Hinter Bauknecht steckt seit 30 Jahren
amerikanisches Qualitätsmanagement.
Zumindest auf den meisten Teilen, die ich bis jetzt ausgebaut habe,
steht etwas vom Reich der Mitte. Aber die Differenz zwischen dem, was
die Maschine gekostet hat und was sie tatsächlich wert ist, fließt
vermutlich in die USA.
So eine Durchlaufheizung für Bauknecht kostet etwa 25€, das könnte man
einfach riskieren anstatt ewig zu überlegen... Heizungen brennen halt
irgendwann mal durch, da ist doch nix komplexes dran, und von extern ist
das bei 230V auch kaum zu schädigen.
Christian R. schrieb:> Heizungen brennen halt> irgendwann mal durch
Ist sie einfach so durchgebrannt, oder ist sie durchgebrannt, weil z.B.
die Steuerung defekt ist? Bevor ich Geld und Zeit in eine neue Heizung
für eine alte Maschine investiere, würde ich das gerne herausfinden. Ich
werde mal versuchen herauszufinden, ob das Relais wirklich irgendwann
einschaltet oder ob es dauerhaft angezogen bleibt, wenn die Maschine
läuft.
Hast Du einen Link, wo es die Heizungen für 25€ gibt? Ich habe bisher
nur Preise zwischen 70 und 90€ gesehen.
Vancouver schrieb:> Hast Du einen Link, wo es die Heizungen für 25€ gibt? Ich habe bisher> nur Preise zwischen 70 und 90€ gesehen.hinz schrieb:> Ebay "Heizung Geschirrspüler Bauknecht"
Oder bei Google eingeben. Da kommt bei Shopping einiges. Sogar bei Real
gibts eine kompatible für 25€.
Ob die nun passt kann man ja aufgrund der immer noch fehleden
Produktnummer natürlich nicht wissen.
Vancouver schrieb:> Es fing damit> an, dass der 16A-Automat dauernd rausflog (da hängt nur die Spülmaschine> dran) und es deutlich "heiß" gerochen hat. Jetzt bleibt der Automat> drin, aber das Wasser wird nicht mehr geheizt.
Das heißt der Automat flog mehrfach raus und du probierst es immer
weiter?
Wenn du deine Wohnung/Haus nicht mehr magst, warum verkaufst du sie/es
nicht einfach statt zu versuchen die Bude abzufackeln?
Vancouver schrieb:> Das Relais auf der> Steuerplatine, das die Heizung ansteuert, ist aber in Ordnung (zumindest> nicht festgebrannt).
Kann auch täuschen wenn das Kleben nur sporadisch auftritt, ich würde es
zur Sicherheit tauschen. Sollte ja nicht die Welt kosten.
Die Prduktnummer ist Bauknecht GSIE 100PT
Der Andere schrieb:> Das heißt der Automat flog mehrfach raus und du probierst es immer> weiter?
"Dauernd rausflog" war ungeschickt formuliert von mir. Es waren zwei
oder dreimal, unter Aufsicht natürlich, beim letzten Mal kam der Geruch
aus der Maschine und ich habe sofort ausgeschaltet. Dann war eh die
Heizung tot es kam die Fehlermeldung.
@Klaus I.
Nein das Relais wird nicht viel kosten, ich muss nur mal schauen wo ich
es her bekomme. Die üblichen Verdächtigen haben es nicht im Programm.
Vancouver schrieb:> Die Prduktnummer ist Bauknecht GSIE 100PT
Da musst du nachsehen welche Heizungsversion verbaut wurde. Wenn die
Heizung in der Pumpenhaube steckt wirds teurer. Dann entweder
Originalteil für EUR 100,- oder Umbausatz für EUR 60,-. Wenn bereits ein
Rohrdurchlauferhitzer montiert ist, dann kommst du mit EUR 25,- davon.
Vancouver schrieb:> @Klaus I.>> Nein das Relais wird nicht viel kosten, ich muss nur mal schauen wo ich> es her bekomme. Die üblichen Verdächtigen haben es nicht im Programm.
Poste mal die Bezeichnung und besser zusätzlich ein Bild davon. Da
findet sich sicherlich ein Ersatztyp.
Aber wie gesagt: Relais wurde ich auf jedem Fall tauschen. Bin da ein
paar mal drauf reingefallen.
Die Heizung steckt in der Pumpenhaube. Letztes Jahr war nämlich der
Pumpenmotor defekt, und da musste ich die ganze Einheit ausbauen, um den
Motor zu wechseln. Also rund einen Hunni würde das ganze wohl wieder
kosten.
Aber wie es manchmal so geht im Leben: mir ist heute aus einer
vertrauenswürdigen Quelle eine gebrauchte aber noch recht neue
Spülmaschine zu einem günstigen Preis zugeflogen. Daher werde ich die
Bauknecht in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Vielleicht baue ich
den Pumpenmotor noch aus und versuche, ihn in der Bucht zu versilbern.
Danke für Eure Hinweise und Tips!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
