Suche Handmultimeter mit Nullabgleich
Gast #5629025
Harald W. schrieb:
> A. M. schrieb:
>> wer hat einen Vorschlag für ein gescheites HAndmultimeter mit
>> Nullabgleich bei den Prüfspitzen?
> Einen Nullabgleich sollte jedes digitale Multimeter
> automatisch machen. Falls nicht, ist es defekt.
Vielleicht meint er den Widerstandsbereich.
Da gibt es welche, die haben eine REL-Taste, wo man bei
zusammengehaltenen Spitzen die Anzeige auf "0" setzen kann. Bei anderen
hingegen ist das nicht möglich. Und automatisch kann das ja auch nicht
funktionieren, denn woher soll das Gerät wissen, ob die 2 Ohm in der
Anzeige der gemessene Widerstand ist oder der Leitungswiderstand.
Gast #5629149
Sowas sollte eigentlich jedes halbwegs vernuenftige Multimeter koennen.
Selbst ein sehr schroedeliges Agilent U1232A kann das und die teuren
dann sowieso.
Olaf
Gast #5629189
Mein über 25 Jahre altes Metex hat noch sowas.Das UT61E zeigt 0,03 Ohm
an ebenso das BM867S von Brymen. Wem es stört... Fehler rausrechnen ist
in der Messtechnik billiger als die Fehlerbeseitigung...
Gast #5629196
Darum geht es nicht. Das ist einfach eine Funktion die man gerne und
immer wieder benutzt wenn man sie einmal hatte. Einfach weil es oft
praktisch ist nur die Differenz zu einem Normalwert zu sehen.
Olaf
Gast #5629230
Nach dem Einschalten sollte jedes Multimeter einen automatischen
Nullabgleich machen. Wenn man Messleitungen mit einbeziehen möchte,
geht das nur über das Einschalten oder eine Taste, die dafür vorgesehen
ist.
