Flüssigkeitenstand indirekt in kleinem Behälter messen
OP #5629034
Hallo
Ich baue nebenbei Behälter in Zylinderform aus PVC oder Plexiglas.
In diesen Behälter werden Wasser, Reinigungsmittel ect. gefüllt.
Die Behälter haben eine Höhe von 300 bis 1000mm und einen Durchmesser
von 70 bis 100mm.
Nun möchte ich möglichst einfach den Flüssigkeitenstand dieser Behälter
messen.
Anforderungen:
- Indirekte Messung (Flüssigkeit kann hoher/tiefer PH Wert haben)
- Flüssigkeit kann farblos oder farbig sein (bezüglich optischer
Messung)
- Messung in 10% Schritten über die gesamte Höhe des Behälters
Min Auflösung bei 300mm hohen Behälter = 30mm
Max Auflösung bei 1000mm hohen Behälter = 100mm
- Messauswertung über Arduino
- Nicht zu teuer (ist ein Hobby Projekt und kleine Stückzahlen)
Was für Mess Möglichkeiten hätte ich?
- Optische Distanzmessung -> Funktioniert dies bei klaren Flüssigkeiten?
- Ultraschall Messung -> Funktioniert das bei 70mm Durchmesser und 300mm
Höhe?
- Hall Sensoren und schwimmender Magnet (Magnet muss natürlich in
Kunststoff vergossen sein)
- Druckmessung? (Flüssigkeit kann Problemlos mehrere Monate stehen und
Gase ausdünsten, Deckel des Behälters hat extra eine Öffnung)
Besten Dank für eure Inputs.
Gruss Philippe
#5629065
Eine weitere Möglichkeit:
Einen Kondensator bauen. Einfach von Außen auf das Gefäß z.B. zwei,
voneinander isolierte, Kupferfolien kleben (über die gesamte Höhe
natürlich). Die Flüssigkeit bildet das Dielektrikum.
Mit einem 74HC14 einen Schwingkreis aufbauen und dessen Frequenz messen.
In etwa so funktioniert z.B. der Feuchtigkeitssensor vom Gies-o-mat,
damit lassen sich sehr geringe Kapazitäten bzw. Kapazitätsunterschiede
feststellen/messen.
Gast #5629123
Wenn der Behälter transparent ist, und es sich um wässerige Lösungen
handelt, könntest du dir den Füllstand mit einer Webcam (NoIR für den
Raspi) und IR-Beleuchtung anschauen und die Grenzfläche Luft/Flüssigkeit
mittels Bildverarbeitung suchen.
Sonst eben mit ein paar IR-Lichtschranken.
Auch klares Wasser hat im nahen IR schon eine merkliche Absorption.
P.S.:
my2ct schrieb:
> Die Temperatur wird sich innerhalb von ein paar Monaten wohl angleichen
>> ... Flüssigkeit kann Problemlos mehrere Monate stehen ...
Diesen Satz hatte ich überlesen.
Die Frage war aber nicht unbegründet ;-)
Gast #5629124
Kapazitiv, wie oben vorgeschlagen halte ich für die beste Möglichkeit.
Eine weitere Option wäre Resonanzmeessung, optische Transmissionsmessung
bei gefärbten Flüssigkeiten (ist wahrscheinlich schwierig zu
Kalibrieren), Gewicht sofern die Dichten der jeweiligen Flüssigkeiten
bekannt und konstant sind,
Gast #5629255
Chr. M. schrieb:
> Schau dir mal den VL53l1x an, wäre eine elegante Lösung.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf
Bin gerade auch mit den Dingern am Spielen: Das sollte in jedem Fall bei
den gewünschten Abständen funktionieren. MIt 1000mm reicht der short
distance mode mit bester Genauigkeit.
Um das nicht für alle Flüssigkeiten kalibrieren zu müssen, würde ich
einen Schwimmer einsetzen, der eine definierte Oberfläche hat.
Gast #5629459
Kannst auch ein unten offenes Röhrchen von oben bis auf den Grund des
Topfes führen und langsam Luft hineinblasen, bis diese unten austritt.
Der erforderliche Druck ist ein Maß für die Tauchtiefe.
Evtl könnte man die geringe erforderliche Gasmenge auch mittels
Elektrolyse aus der zu messenden Flüssigkit erzeugen.
Waschmaschinen machen ihre Füllstandsmessung ähnlich, aber sie brauchen
keine Pumpe um den Gasverlust zu ersetzen, weil die Suppe darin nicht
wochenlang steht und nach dem Abpumpen von selbst frische Luft in das
Meßrohr kommt.
OP #5635505
Danke für die vielen Antworten.
Bisher gefällt mir die Variante mit dem Kondensator am besten.
Ich muss es wohl oder übel einmal aufbauen und schauen ob die
Flüssigkeit einen merklichen Unterschied macht.
Der VL53l1x sieht auch interessant aus.
Das Gehäuse ist aber für meine Lötkünste etwas schwierig und die
kaufbaren Breakout Boards relativ teuer.
Kennt Ihr dort ein Breakout Board was weniger als 10€/SFr. kostet?
Gruss Philippe
#5635893
Evtl dummer Vorschlag, aber gibts ne Möglichkeit am Boden des Behälters
eine Schnur anzubringen? An diese Schnur dann eine kleine Plastikplatte
befästigen. Je nach Wasserstand steigt die Plastikplatte. Diese könnte
man nun optisch per Infrarot erfassen und hätte somit den Füllstand.
#5636789
Optische Methoden kann man nach meiner Erfahrung vergessen. Entweder
verdreckt ein Element der Messkette nach einiger Zeit oder liefert bei
Reflexion an bewegten Oberflächen lauter Hausnummern.
Bei Bestimmung der (elektrischen)Leitfähigkeit ist mit elektrochemischer
Korrosion der Elektroden zu rechnen. Außerdem werden die TÜV-Prüfer sehr
kleinkariert wenn das Prüfmedium mit der elektrischen Anlage verbunden
(und frei zugänglich) ist. Der Aufwand, deren Anforderungen zu genügen,
ist erheblich.
Das Prüfmedium als Dielektrikum eines frequenzbestimmenden Kondensators
zu verwenden, ist eine sichere und einfache Methode (wurde jahrelang in
meiner Firma gemacht) und der Kondensator ist elektrisch vom Medium
isoliert. Allerdings, mit Änderung des Mediums, Mischverhältis usw muß
der Sensor neu abgeglichen werden und der Temperaturgang des VCOs sollte
beachtet werden.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Magnetschwimmern gemacht, die in
Verbindung mit Hallsensoren die Pegelinformation liefern.
Vor einigen Jahren habe ich einen Pegelmesser für einen Behälter mit
!kochendem! Wasser konstruiert, der direkt mit der Flüssigkeit
eintauchte:
Ein Ringmagnet, der in einen Styroporschwimmer eingelassen war, bewegte
sich entlang eines Edelstahlrohres. Im Rohr waren Hallsensoren
(Reedrelais haben die Temperatur nicht lange ausgehalten) montiert, die
der Magnet "betätigt" hat. Eine angeschlossene Elektronik hat daraus den
aktuellen Pegel bestimmt. Die Schwimmer haben wir von einer Firma aus
dem Raum Frankfurt bezogen, Hallsensoren von Honeywell bzw Allegro,
glaube ich.
Gast #5636830
Ich habe mal mit Q-Touch auf einem kleinen Tiny einen vielversprechenden
Versuch gemacht. Als Sensor habe ich eine zweiadrige 0.75qmm Doppellitze
als U geführt verwendet. Damit kommt der Sensordraht nicht mit der
Flüssigkeit in Berührung. Erreichte Auflösung <1cm, hängt aber stark von
der verwendeten Geometrie der Doppellitze ab. War aber nur ein einfacher
Versuch mit Wasser. Da die Ergebnisse direkt vom eps_r der Flüssigkeit
abhängen, könnte das ein Problem sein, wenn man mit verschiedenen und
wechselnden Flüssigkeiten arbeiten muss. Das ist aber bei den anderen
Vorschlägen mit kapazitiven Sensoren auch so.
#5636851
Wen um alles auf der Welt interessiert die Füllhöhe, wenn - so möglich -
gewogen werden kann?
Natürlich ist die Relation zwischen leer und voll von vielen Faktoren
abhängig. Ich kenne aber keinen Fall, wo nicht irgend ein
Proportionalfaktor zwischen Gewicht und Füllhöhe besteht.
Interessanterweise geht dass sogar bei "unförmigen" Gefäßen und bei
großen dollen Ranzen der Abmessungen. Spätestens an dieser Stelle fragt
man sich nämlich wie viel im Gefäß ist und nicht wie hoch der Pegel ist.
Gast #5636949
Es gibt für den Bereich Tanks (Öltank ect.) Füllstandsgeber aus V2A die
einfach in das Medium am Boden abgelassen werden. Über den entstehenden
Druck kann man die Aussage über den Füllstand machen. Mal nach
Tankfüllstand oder ähnlich googeln.
Die andere Variante über ein Rohr oder Schlauch und dann den Luftdruck
messen ist auch ne Möglichkeit.
