Ich bin neu bei LCN und wegen eines Projektes in einem Museum gezwungen, mich kurzfristig damit auseinanderzusetzen. Zwei digitale Exponate müssen mit dem LCN-System im Museum kommunizieren, einmal muss ich "von denen" ein Startsignal erhalten und einmal selber eines "rübergeben", wenn möglich ohne Hardware, sondern per LAN/TCP. Im Notfall bzw. als Plan B kenn ich natürlich auch die Möglichkeit per binärem Aktor/Sensor zu kommunizieren, wollte aber gerne zusätzliche Strippen vermeiden ... Ich habe mir also den Katalog durchgesehen und bin auf das Ethernet-Modul "PKN" gestoßen, was auf den ersten Blick dafür geeignet sein sollte. Laut Kurzbeschreibung (ein wirklich detailiertes Schriftstück/PDF konnte ich nicht finden), empfängt und versendet das Teil speziell formatierte Zeichenketten per TCP. Sollte es tatsächlich so einfach sein? Für Programmierer also z.B. TCP-Socket instantiieren, Port und remote IP setzen, connecten und write ... ? (z.B. in Python auf dem Raspi) Beim Lesen mit einem Socket im Listen-Zustand auf eine Message warten (kann PKU auch UDP-Broadcast/Multcast)? Wäre zu schön um wahr zu sein. Bevor mir der LCN-Mann vor Ort (der alles ausser Netzwerk kann) dann erzählt, was alles nicht geht, wollte ich hier mal dazu fragen ... Danke für Tips.
Frank E. schrieb: > Ich bin neu bei LCN und wegen eines Projektes in einem Museum gezwungen, > mich kurzfristig damit auseinanderzusetzen. LCN ist mir "Hands on" noch nicht untergekommen. BACnet, ModBus, LON und und und.... LCN im Museum anzutreffen wundert mich. Das ist doch eher was für kleinere Objekte, Luxus-EFH u.ä.. Kein Diffenrenzdrucksensor, kein Rohrsensor... (wie soll ich damit einen Heiz-, Kühlkreis oder eine Lüftungsanlage regeln?) > Zwei digitale Exponate müssen mit dem LCN-System im Museum > kommunizieren, einmal muss ich "von denen" ein Startsignal erhalten und > einmal selber eines "rübergeben", Verstehe ich richtig: Du willst dein LCN mit 1 DO 1 DI erweitern? > wenn möglich ohne Hardware, sondern > per LAN/TCP. Warum von hinten durch die Brust ins Auge mit Protokollübersetzern? Warum nicht 1 DO und 1 DI im LCN etablieren und parametrisieren? > ... wollte aber gerne zusätzliche Strippen vermeiden ... Das wäre aber gegen das KISS (keep it simple stupid) Prinzip. Gibt es eine LCN Zentrale? Entweder in Hardware LCN GVS oder in Software LCN-PCHK? Du kannst die Zentrale bitten die TCP/IP Pakete entgegenzunehmen. Dazu bedarf es evtl. zusätzlicher Lizensen. > Ich habe mir also den Katalog durchgesehen und bin auf das > Ethernet-Modul "PKN" gestoßen, was auf den ersten Blick dafür geeignet > sein sollte. Das Ethernetmodul ist dafür normal NICHT gedacht. Es dient dem Anschluss der Zentrale. Die könnte deine TCP IP Pakete entgegennehmen .. s.o. > Laut Kurzbeschreibung (ein wirklich detailiertes > Schriftstück/PDF konnte ich nicht finden), empfängt und versendet das > Teil speziell formatierte Zeichenketten per TCP. Sollte es tatsächlich > so einfach sein? Nein. Das muss noch parametrisiert werden. Dafür brauchst die entsprechende propriätäre Software: LCN-PRO ist "kostenlos für alle LCN-Partner" ... > Wäre zu schön um wahr zu sein. Ist es auch. Wie soll der lokale LCN Mann denn sein Schulungsgeld wieder verdienen? > ... wollte ich > hier mal dazu fragen ... Danke für Tips. Bei https://forum.lcn.eu/ hast du ja schon gefragt. Aber warum nicht anrufen: 05066 998
Frank E. schrieb: > Für Programmierer also z.B. TCP-Socket instantiieren, Port und remote IP > setzen, connecten und write ... ? (z.B. in Python auf dem Raspi) Beim > Lesen mit einem Socket im Listen-Zustand auf eine Message warten (kann > PKU auch UDP-Broadcast/Multcast)? Ähh, ich denke dein Vorgehen ist ungefähr so wie wenn du einen Flugzeugträger bestellst um eine Bierkiste von A nach B zu bringen. Klär erst mal die Aufgabenstellung und schau ob du vllt. um LCN "vorbei" es auch hin bekommst.
Marx W. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Für Programmierer also z.B. TCP-Socket instantiieren, Port und remote IP >> setzen, connecten und write ... ? (z.B. in Python auf dem Raspi) Beim >> Lesen mit einem Socket im Listen-Zustand auf eine Message warten (kann >> PKU auch UDP-Broadcast/Multcast)? > > Ähh, ich denke dein Vorgehen ist ungefähr so wie wenn du einen > Flugzeugträger bestellst um eine Bierkiste von A nach B zu bringen. > > Klär erst mal die Aufgabenstellung und schau ob du vllt. um LCN > "vorbei" es auch hin bekommst. Das LCN-System ist nicht von mir dort installiert worden, auch nicht auf meine Empfehlung, ist also als gegeben hinzunehmen. Netzwerk statt binärem Eingang/Augang deshalb, weil es in frisch renovierten Räumen einen Widerwillen gibt, quer durch nochmal zusätzliche Kabel zu verlegen. Netz ist vorhanden.
Sebastian L. schrieb: > LCN ist mir "Hands on" noch nicht untergekommen. BACnet, ModBus, LON und > und und.... > LCN im Museum anzutreffen wundert mich. Das ist doch eher was für > kleinere Objekte, Luxus-EFH u.ä.. Ist ja auch nur ein "kleiner" Bereich in einem Teil der Ausstellung. Hat der dafür zuständige "Designer" zu verantworten. > > Kein Diffenrenzdrucksensor, kein Rohrsensor... (wie soll ich damit einen > Heiz-, Kühlkreis oder eine Lüftungsanlage regeln?) Mit dem System wird die Lichtsteuerung einer interaktiven Installation realisiert, war schon gegeben, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Am Ende habe ich ganz hoffnungsvolle Infos vom Support bekommen und es ist wohl rel. simpel: Das PKE-Modul stellt einen Telnet-Server bereit, der einfach sämtliche Bustelegramme als ASCII-Zeichenketten ausspuckt. Reine Fleißarbeit also ...
Frank E. schrieb: > Das LCN-System ist nicht von mir dort installiert worden, auch nicht auf > meine Empfehlung, ist also als gegeben hinzunehmen. Hat das einer Behauptet? > > Netzwerk statt binärem Eingang/Augang deshalb, weil es in frisch > renovierten Räumen einen Widerwillen gibt, quer durch nochmal > zusätzliche Kabel zu verlegen. Netz ist vorhanden. Wenn das alles so "kompliziert" ist, mach denen halt mal klar dass jetzt es teuer wird! Vllt. wird das Ganze dann still und leise beerdigt!
