Drehzahlreduzierung bei 12V 80A Akku Seilwinde ?
#5629713
Nobbi N. schrieb:
> benoetige eine PREISWERTE Drehzahlreduzierung bei einer 12V 80A Akku
> Seilwinde.
Immer dieser Geiz.
Beachte, daß 80A nur die Nennstromaufnahme (im Kurzzeitbetrieb) sind,
diese Anlassermotoren haben eine ERHEBLICH höhere Stromaufnahme im
Anlaufmoment, das können so 250A sein, dafür muss die Elektronik
ausgelegt sein wenn man Elektronik verwenden will.
> Kann in Stufen erfolgen, z.B. halbe oder viertel Drehzahl oder eben
> einfach nur die halbe Drehzahl.
Betreibe die mit 10V oder 8V oder 6V aus einem Akku der aus einzelnen
Zellen besteht und sich umschalten lässt.
Beachte, daß solche einzeln entladenen Zellen auch wieder einzeln
geladen werden müssen.
Bei besseren Akkus sind die Zellen einzeln zugäönglich
https://www.u-power-batterien.de/produkte/u-opzs-2v-zellen/
Gast #5629718
Harald A. schrieb:
> Der hier sollte dafür funktionieren
https://www.amazon.de/KKmoon-Geschwindigkeit-Programmierbar-Einstellbar-PWM-Steuerung¡%C2%AD/dp/B01EJNS43I
Da steht zwar 100A, aber im Text auf einmal was von max. 60A.
Und wie Michael schon gesagt hat, die 80A der Seilwinde dürften
Nennstromaufnahme sein, bei einem blockierenden Seil darfst du da
nochmal Faktor 3-5 draufschlagen.
Was das Fernost-Modul dann macht ist nicht ganz klar, aber ich glaube
daß es raucht.
Gast #5629722
Beachte aber auch, dass, solltest Du die Winde mit halber Drehzahl
laufen lassen und dies über eine PWM "managen", sich der Motorstrom um
eben jenen Betrag erhöhen wird (Abzüglich der Wandlerverluste). Ob der
Elektromotor der Winde dauerhaft mit jenen hohen Strömen klarkommt, darf
bezweifelt werden.
OP #5629763
erst mal vielen Dank fuer die schnellen Antworten.
Die Frage ist, ob die Winde ueberhaupt mit 6V Akkus laeuft.
Das waere m.E. die einfachste, sicherste und billigste Loesung.
Brauche auch nicht die volle Zugkraft von 900 kg, die Haelfte wuerde mir
auch reichen.
Kann ich in dem Fall mehrere 6V Akkus (Motorrad) parallel schalten um
genuegend A zu bekommen ?
Gast #5629766
Die Lösung "Getriebe" erfüllt aber auch nicht die Bedingung (Einfach und
Billig).
Die Frage ist doch wofür eine Seilwinde eine Regelung braucht? So
schnell sind die doch eh nicht. Und wenn man ein wenig mit der Steuerung
trainiert.
Oder man hängt zwischen Winde und Last noch was manuelles zum feinen
manuellen Positionieren.
Gast #5629782
bei einem 6Volt Akku wird auch nur der halbe Strom fliessen. Ist dann
nur noch ein Viertel der Leistung. Ob das wiederum reicht? kaputt geht
nix: probiers erstmal mit einer 6Volt Batterie, ob die Seilwinde
überhaupt ohne Last (an)läuft.
#5629789
Natürlich nicht, ein Motor ist kein ohmscher Widerstand.
Zwar wird nur der halbe Anlauf/BLOCKIERstrom fliessen, weil der ja durch
den Drahtwiderstand begrenzt wird, und damit hat der Motor auch nur die
halbe Losbrechkaft oder Stall-Kraft, aber der normale Strom hängt von
der Belastung des Motors als Drehmoment an der Motorwelle ab, und für
dasselbe Drehmoment braucht er gleich viel Strom.
Da am internen Drahtwiderstand bei hohem Stromfluss durch hohe Belastung
etwas Spannung abfällt sinkt die Drehzahl prozentual stärker unter
Belastung, absolut aber gleich, damit ist die Dauerleistung nicht 1/4
sondern 1/2 (wegen gleichem Strom bei halber Spannung, also gleichem
Drehmoment bei halber Drehzahl).
Gast #5629801
Ein weiteres Problem:
Dreht der Motor nur halb so schnell und hat ein Lüfterrad für die eigene
Kühlung auf dem Läufer gibts ein Problem weil der Luftstrom und damit
die Kühlung nichtlinear und überproportional absinkt. Damit wird der
Motor selbst bei halben Nennstrom schon zu heiss, erst recht wenn er -
wie Michael ja korrekt beschreibt - trotzdem noch den gleichen Strom bei
gleicher Last zieht.
Und ich glaube nicht daß der Motor zwangsgekühlt ist.
OP #5629834
danke Michael,
heisst das fuer mich uebersetzt, dass bei 6V Betrieb die gleichen A
verbraucht und das gleiche Drehmoment zur Verfuegung steht wie bei 12V?
Gast #5629946
Nobbi N. schrieb:
> der Motor ist voellig geschlossen, Von Lueftung nix zu sehen
Dann muss es ein Zaubermotor sein, oder einer den man 30 Sekunden
einschaklten darf und dann 10 Minuten abkühlen lassen muss.
Nennt sich "ED" = Einschaltdauer
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltdauer
Das heisst daß der Motor bei gleicher Belastung genausoviel Strom
braucht um eben das gleiche Drehmoment zu erzeugen.
Nur geht bei 6V die Drehzahl stärker runter weil der ohmsche Widerstand
sich stärker auswirkt.
Entsprechend ist das Spitzendrehmoment (Blockiermoment) nur noch etwa
halb so groß.
#5629950
Fast.
Ein Motor wird mit Nennleistung angegeben.
Das ist nicht die Maximalleistung bis zu der man ihn runterbremsen kann
(Stall), sondern die Leistung die er an der Welle abgeben kann (meist
dauerhaft, es sei denn er hat nur eine spezifizierte Einschaltdauer,
Seilwinden sind Anlassermotoren haben also nur 30 Sekunden
Belastungszeit) ohne zu überhitzen.
Nur die Wärmeabfuhr ist also das limitierende Moment.
Und die ist (beim Motor ohne Lüfterrad) gleich, ob mit 12V und hoher
Umdrehungszahl oder mit 6V und niedriger Umdrehungszahl. Die entstehende
Wärme hängt von den inneren Verlusten ab, und die entstehen
ausschliesslich durch den Strom der fliesst, der fliessen muss um die
ihm abgeforderte Kraft aufzubringen.
Gleiche Kraft = gleiches Drehmoment heisst also gleiche Verluste und
damit gleiche Wärme und damit gleiche mögliche Belastung. Die Drehzahl
sinkt allerdings absolut gleich. Wenn der Motor also an 12V im Leerlauf
mit 1200upm dreht, unter Belastung auf 1000upm runtergeht, dann wird er
bei 6V mit 600upn drehen und unter Belastung auf 400upm runtergehen.
#5630006
Nobbi N. schrieb:
> kann ich diesen Motor irgendwie kuehlen, um ihn ca. 5 Minuten zu benutzen
Eher nicht.
Du kannst ihn 5 Minuten ohne Last laufen lassen (Seil einrollen) aber
die Belastungszeit kann man kaum erhöhen ohne die Lebensdauer stark zu
verringern. Anlasser dürfen im Winter mal länger laufen, das passt ja
gut zum schlechter startenden Motor, weil der Metallblock kälter ist,
aber nach 5 Minuten unter Last wäre eh der Akku leer.
#5630322
> kapiert, werde mir zuerst ne 6V Batterie besorgen,
> falls das funktioniert,kann ich diesen Motor irgendwie kuehlen, um ihn
> ca. 5 Minuten zu benutzen ? Loecher ins Gehaeuse bohren ? oder etc. ?
Wenn das Teil mit 12V ohne Eigenkühlung läuft, wird er dies auch bei 6V
tun und denke mal für den Betrieb als Seilwinde ist er auch ausreichend
dimensioniert.
Er wird sich lansgamer drehen und somit die länegr laufen müssen um die
Winde aufzurollen, aber er wird dabei auch weniger Wärme abgeben.
Prinzipiell kannst du es natürlich mit Löchern und einem externen
Ventilator besser kühlen, wobei Löcher auf beiden Seiten sein müssten
damit die Luft auch irgendwo hin strömen kann.
