MATLAB: Merkwürdigkeit bei Ganzzahl-Division
Gast #5629846
Ich habe einen in Matlab entwickelten Ganzzahl-Algorithmus auf einen
ARM-Cortex-Controller übertragen. Dabei fiel mir auf, dass die
Rechenergebnisse von ARM und Matlab unterschiedlich sind. Der ARM (bzw.
der C-Compiler) verhält sich so, wie ich das bei einer Integer-Division
erwarte: Es wird nur der Ganzzahlanteil des Quotienten berechnet, ein
eventueller Divisionsrest verworfen. 3/2 ergibt also 1. Dies ist
äquivalent zu einem Abrunden auf die nächstniedrigere Ganzzahl.
Nicht so bei Matlab:
>> m = uint32(3);
>> n = uint32(2);
>> m/n
ans = 2
Matlab scheint also hier auf- statt abzurunden. Es sieht so aus, als ob
hier tatsächlich kaufmännisch gerundet wird, denn z.B. 7/3 wird als 2
berechnet.
Gibt es eine Möglichkeit, Matlab das "klassische" Abrunden beizubringen?
Gast #5630363
> Das ist tatsächlich "working as intended"
https://de.mathworks.com/help/matlab/ref/rdivide.html?searchHighlight=division&s_tid=doc_srchtitle
Vielen Dank, den Hilfetext muss man erst mal finden! Da steht der
lapidare Hinweis:
> MATLAB® rounds the results when dividing integer data types.
Damit ist wohl das kaufmännische Runden gemeint.
idivide(m,n) liefert das aus der Computerwelt bekannte, in Richtung auf
die Null gerundete Ergebnis. Umständlich, aber jetzt stimmen die
Rechenergebnisse überein.
