Weller WECP-20 Reparatur?
Gast #5629867
Moin,
ich habe vor einiger Zeit einen WECP-20 mit LR20 Lötkolben von der
ARbeit aufgegriffen (war ausgemustert).
Problem war, er hat nie so richtig funktioniert.
Anfangs hat er die Temperatur immer nur zeitweise erreicht, so dass ich
mal löten konnte und mal nicht. Teilweise konnte ich durch Wackeln am
Kabel etc. das Verhalten triggern.
Also dachte ich, Kabelbruch. Nun habe ich das Kabel gekürzt und wieder
verlötet. Nun leuchtet die LED garnicht mehr.
Meine Vermutung ist, dass das Heizelement defekt ist (oder die
Zuleitung). Messe ich beim ausgebauten Heizelement den Widerstand
zwischen den 2 Kabeln wird mir kein Wert angezeigt.
1. Laut Anleitung sollte man ja 12 Ohm messen, oder zählt dies nur im
zusammengebauten Zustand inkl. Stecker?
2. Könnte es auch das Thermoelement sein? Im Handbuch soll man ja
zwischen den Adern 22 Ohm messen können. Gilt das auch im ausgebauten
Zustand (bzw. wenn ich direkt an der Platine die 2 Adern messe? - bei
25°)?
Da ich nur spartanisch mal löte, stellt sich mir dann eh die Frage:
Reparieren (Heizelement kostet 35EUR), oder gleich einen günstigen Esra
C25 o.Ä. besorgen.
Dass die Weller ansich hochwertiger ist, ist klar. Ich habe eigentlich
nur keine Lust 35EUR auszugeben, und dann am Ende hat es nichts
gebracht.
#5629891
Moin,
Sorry, das hatte ich nicht geschrieben.
Nach dem neu verlöten habe ich zwischen Stecker und Platine
durchgeklingelt. Das scheint soweit i.O. zu sein.
Ausgebautes Heizelement weist keinen Wierstand auf (zwischen den 2 roten
Drähten), und da die HeizLED auch nicht angeht, gehe ich davon aus, dass
es das Heizelement ist. Aber ich weiß halt nicht - ich vermute es aber
stark - ob die 12 Ohm auch rein am Heitelement zu messen sind.
Kabel/Stecker sollten ja kaum/so gut wie keinen Einfluss auf den
Widerstandswert haben.
#5629913
Doch müssen sie. Bei den Magnastat muss man nur wissen wo zu messen ist.
Schade, ein Thermofühler hätte ich dir für Lau zukommen lassen können.
(Eigentlich sollte auch noch ne Heizung rumliegen, hab die aber seit
~10J nich mehr gesehen:)
Gast #5629928
Das Heizelement ist ja nur ein Widerstandsdraht, der durch den Strom
aufgeheizt wird. Wenn Du da zwischen den 2 Enden keinen Widerstand
misst, ist der Draht gebrochen.
Reparier Dir das Ding, dann hält es nochmal 30 Jahre. Benutz meinen
schon länger.
#5633704
>> 25°)?
> Das würde passen. Steht doch auch so im Dabla.
Moin nochmal. Mein Multimeter geht nun wieder (9V Batterie war leer).
Am Thermoelement messe ich 32 Ohm. N bissl viel oder?
Oder ist das noch i  Ordnung? Würde es was bringen, wenn man das reinigt
oder sonstwie pflegt?
Neues Heizelement werde ich heute oder morgen einbauen.
#5633716
Hatte bisher nur welche die funktionierten o. kaputt waren. Irgend was
dazwischen hatte ich da noch nicht.
Oxidierte Kabel/Anschlüsse könne obskure Messungen ergeben. Das sollte
aber hier, wohl kaum der Fall sein.
Dann wird sich obiges schon zeigen. :)
Nö, mehr als einen Kabelbruch, lässt sich da nich beseitigen.
#5634272
So. Also Heizung ist eingelötet. Auch am Stecker habe ich die 12 Ohm. So
gut soweit.
Nur zeigte das Thermoelement nun garnix.
Also wieder ausgebaut, Thermoelement ausgelötet. Je nach Kabelbiegung
zeigt es mal 180 Ohm, mal 60 Ohm oder keinen Durchgang.
Da habe ich wohl nen Kabelbruch im Kabel zum Thermoelement....
Steht dein Angebot noch?
Auf meinem steht
5 26 410 99
E /96
#5634540
Teo D. schrieb:
> Felix M. schrieb:
>> oder übersehe ich da
>> was?
> Gib doch nich so schnell auf!
> Suche die Bruchstelle, da wir immer noch genug über sein, um da ein
> neues an zu löten.
Danke. Hab ich mir dann auch gedacht. Hab jetzt einfsch kurz vor
Thermoelement abgeschnitten und dann die Kabelreste von der Heizung
genommen. Bei der Heizung war der Bruch tatsächlich im Heizelement drin
(Kabel ließ sich da relativ leicht rausziehen).
Erster Test war erfolgreich. Hoffe das hält nun.
Danke für deine Geduld.
#5634561
Ich habe das passende Thermoelement hier. Höchstwahrscheinlich
gebraucht... o. auch nich? :=)
Unter diesen Bedingungen wollte das keiner Geschenk haben???
Gegen 2€ Port über PayPal, is es das deine. :)
Die Iso der Anschlussdrähte sieht aber schon etwas räudig aus. Hat
schließlich schon ~30J bei mir rumgelegen....
Also gegen deine RL-Adresse bekommst du meine EMail-Adresse für PayPal.
Dann geht das Ding Mo/Di auf Reise.
PS: Diese Keramik-Heizelemente mögen keine Stürze oder allzu
gewalttätige Löter... Bzw. Viel Druck ausüben beim Löten, bringt keine
Vorteile.
PPS:
Kein Ding.
Würde es mir keinen Spaß machen, würde ich es ja nich tun. :)))
Gast #5647058
Hm.
Nur hat der TO hier keine Magnastat (WTCP), sondern einen
WECP, also den elektronisch geregelten Typ. Die Heizung ist
da anders, weil der Temperaturfühler gleich mit der Heizung
verbaut ist.
Beim WTCP wird ja mit einem Stabelement magnetisch durch den
Curie-Effekt geregelt.
Also andere Heizung und andere Spitzen, mal von der Elektronik
ganz abgesehen.
Wenn die Heizung keinen Widerstandswert hat, ist wohl beim
Zerlegen der Anschlussdraht vom Heizwiderstand abgegangen.
Ansonsten sind die Heizungen von Weller ziemlich robust.
Wenn das Ersatzteil im Handel zu teuer ist, kann man sich
nur noch in der Bucht auf die Lauer legen um da ein Schnäppchen
zu machen, aber das wissen auch andere, da es sich wohl um
ein begehrtes Ersatzteil handelt.
> gebracht.
Das Risiko kann dir hier auch keiner abnehmen aber manche denken
dabei, dass es die Herausforderung Wert ist.
Ansonsten kannst du ja deinen Weller in der Bucht anbieten.
Da gibts sicher welche, die mutiger sind und für die so eine
Reparatur ein Klacks ist.
Von dem Geld kannst du dir dann vielleicht einen Ersa kaufen.
#5647121
Cerberus schrieb:
> Hm.
> verbaut ist.
Was laberst du?
Is doch alles aufgeklärt. Must nur lesen und VERSTEHEN!
PS: Ich hab 5J lang Weller Löt Lötastionen repariert....
PPS@TO: Ignoriere den Heini, machen alle Anderen hier auch :DDD
Gast #5647648
Das hat wohl den Blick für die Unterschiede getrübt?
Lötkolben ist nicht gleich Lötkolben, bloß weil der
gleiche Herstellername drauf steht. Jedenfalls machen
die fünf Jahre dich nicht zum Lötkolben-Guru. ;-b
Gast #5647842
> verbaut ist.
Du sabbelst Stuss.
WTCP und WECP nutzen den gleichen Heizkörper und sind mechanisch
baugleich, auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden.
Beim E berührt anstatt des Magnetschalters ein Temperturfühler die
Spitze, diese ist oben hohl bzw. das aufgesetzte Curie-Plättchen fehlt.
Klar, dass damit das Kabel zwei Adern mehr hat und und die Teile
untereinander nicht austauschbar sind.
(https://www.duden.de/suchen/dudenonline/stuss)
Teo D. schrieb:
> Was laberst du?
Na ja ... ich kenne Weller seit 45 Jahren, repariert habe ich vielleicht
5 Stück - aber auch das genügt, Cerberus' Unfug zu erkennen.
#5647926
> 5 Stück
OK, ich haben in der Zeit nicht nur Lötstationen repariert....
Das blöde an den Teilen ist (war?), das ich kaum wirklich was
reparieren musste. Gab eigentlich nur Kabelbruch. Obs nu wirklich
Kabelbruch war, hat mich nicht interessiert, Time is Money.
Viel mehr als 15St. waren das sicher nicht und das bei 30-40 Stationen,
im 2Schichtbetrieb. :D
Hab mehr drüber gelernt, als ich mir aus Resten eine zusammen
zimmerte. An der Steuerplatine gabs ja nie einen Defekt.
~80% wars das Kabel am Magnetschalter, der Magnastat und von denen
hatten wir nur ~10St.
Gast #5647964
Teo D. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Na ja ... ich kenne Weller seit 45 Jahren, repariert habe ich vielleicht 5
Stück
Ach, wirklich? Für mich war das halt ein Werkzeug, aber, wenn es zickte,
selbst reingeschaut anstatt den zuständigen Kollegen in seinem Schlaf zu
stören.
Klar, Kabelbruch war der Hauptfehler am Weller-Magnastat. Hier liegen
noch ein paar Meter Silikonkabel im Regal.
Zu meiner Zeit gab es überwiegend Magnastate, bei Einführung der
Elektroikdinger WECP war ich nicht mehr produktiv aktiv. Da standen zwar
noch zwei WECP auf meinem Tisch, aber benutzt wohl nur noch 10 Minuten
pro Jahr.
Einen WECP-Kolben samt 25 Spitzen habe ich neulich sehr günstig einem
Hobbybastler verkauft, der freut sich ein zweites Loch in den ....
> ~80% wars das Kabel am Magnetschalter, der Magnastat und von denen hatten wir
nur ~10St.
Neben dem Kabel durfte ich auch mal den Magnetschalter tauschen, wenn
durchputzen der Kontake nicht mehr half. Es gab auch mal einen
durchgeglühten Heizkörper, wenn der Schalter klemmte - beides habe ich
noch im Heimlager.
Alles Vergangenheit, in der Heimwerkstatt sind die Magnastaten nur noch
selten an seit ich eine Eigenbau-Station mit RT-Spitzen betreibe.
