ESP Arduino TCP Sensordaten
Gast #5629875
Es sollen Daten von einem Sensor via TCP zum PC übertragen werden.
Hier gibt es ein Beispiel für einen WiFiWebserver:
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/WiFiWebServer/WiFiWebServer.ino
Wenn ich es richtig verstehe, wird für jede TCP-Übertragung eine
Verbindung aufgemacht und am Schluss etwas zum Client-PC zurück gesendet
und danach die Verbindung unterbrochen.
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  //delay(100);
  Serial.println("Client disonnected");
Wäre es nicht schneller, die Verbindung zu belassen?
das ist letztlich ein Webserver bei dem der Client (PC) die Daten
anfordert.
Der Client entscheidet auch, ob die Verbindung nach bearbeiten der
Anfrage geschlossen werden soll oder bestehen bleiben soll.
Normalerweise wird geschlossen, was soll der Server mit der offen
gehaltenen Verbindung, wenn sich der Client dann nie wieder meldet oder
erstmal 100 andere Clients Anfragen schicken. Ein Webserver im Internet
hätte ann nach 5 Minuten eine Liste der paar tausensend Anfragen und die
entsprechende Anzahl offene verbindungen... Kostet Speicher, Rechenzeit
(gibt es diese Verbindung schon in meinen Listen) usw.
Auf einem ESP wird man die TimeOuts vermutlich eher kürzer setzen. Wenn
man nur einen Client zuläßt, weil die Resourcen nicht so üppig sind,
käme ein andeer nei zum Zuge, weil ja noch eine Verbindung zu Client x
seit yy Minuten besteht.
Gruß aus Berlin
Michael
Ja.
Das ist der wesentliche Unterschied zwischen HTTP/1.0 und HTTP/1.1. Wenn
du die Verbindung aber nicht schließt, musst du dem Client anders
mitteilen, wann der Request komplett beantwortet ist. Dazu hast du 2
Möglichkeiten:
a) Vor dem Antworten einen Content-Length Header senden.
b) Die Antwort in sogenannte Chunks zerstückeln. Das letzte Stück hat
die Länge 0.
Ok.
Ich hatte mir folgendes Beispielszenario vorgestellt: Eine Art Oszi, bei
der immer 1000 ADC-Werte in eine Buffer gelesen und dann übertragen
werden, wenn eine TCP-Anfrage kommt.
Um da eine Echtzeitanzeige zu erreichen, hätte ich vermutet, dass die
Verbindung offen bleiben kann.
Echtzeit und "normales" Netzwerk sind zwei Welten, die sich nicht mögen.
Echtzeit und WLAN mögen sich noch weniger.
Der Performancevorteil von HTTP/1.1 beruht im wesentlichen darauf, dass
der Browser die nächsten Requests auf der bestehenden Verbindung schon
los schicken kann, während er auf eine Antwort wartet. Also full-duplex.
HTTP/1.0 arbeitet hingegen im half-duplex Modus. Da wird streng
abwechselnd gesendet und empfangen. Bei HTTP/1.0 wurden daher schon früh
zwei Verbindungen gleichzeitig verwendet, später bis zu 8 (ist das noch
aktuell)?
Vielleicht schaust du dir mal MQTT an. Ursprünglich wollte ich die Daten
auch mal so übertragen, wie du das beschreibst, aber mittels MQTT ist
das viel komfortabler.
Setup:
Du hast einen Broker (läuft z.B. als Daemon auf nem Raspi) und über
diesen tauschen sich Clients über Topics aus. Ein Topic wäre z.B.
"Wohnzimmer/Temperatur". Jeder Client kann zu einem Thema eine
schreibende (publish) und eine lesende (subscribe) Haltung haben. Sobald
ein Client in ein Topic was schreibt, verschickt der Broker Notifies an
die anderen Clients. D.h. diese Clients kriegen die Änderung sofort mit.
Es gibt sogar QoS-Regeln, damit man auch sicherstellen kann, dass der
Empfänger die Nachricht erhält.
Lib: https://github.com/knolleary/pubsubclient/
