Hallo zusammen, ich habe aus einem alten Epson Flachbettscanner einen Schrittmotor, den ich gerne anderweitig verwenden würde. Leider konnte ich im I-Net keine weiteren Daten zu diesem Motor finden. Könnt Ihr mir helfen? Es ist ein MINEBEA Type 14PM-M006-G1ST Andreas
Andreas G. schrieb: > Könnt Ihr mir helfen Nein. Die relevanten Teile liegen bei dir: Die alte Platine. Dort kannst du sehen, mit welcher Spannung an welchem Treiber-IC und falls es ein stromregelnder Treiber ist mit welcher Strombegrenzung (durch Datenblatt und shunt Widerstand) der Motor betrieben wurde, das wird dann schon passen. Ausgebaut und Rest weggeworfen ? Selber schuld, schmeiss den Motor hinterher.
Eigentlich hätte man die Platine auch zur Ansteuerung überreden können.
Hi - glücklicherweise habe ich die Platine noch - ich befürchte allerdings, dass die vorgeschlagene Vorgehensweise meine Fähigkeiten deutlich überfordert. Ich werde mir die Platine mal ansehen ob ich was erkennen kann ... Andreas
Andreas G. schrieb: > Es ist ein MINEBEA Type 14PM-M006-G1ST Du hast Glück, es ist ein Minebea 14PM-M sagt Hybrid-Schrittmotor 1.8 Grad http://www.robosoftsystems.co.in/roboshop/media/catalog/product/pdf/Minebea%2014PM-M201%20Unipolar%20Motor.pdf und 006 sagt Länge 0, Wicklung 06. Bei Länge 0 gilt (die ersten beiden) 34 mNm unipolar, 50mNn bipolar https://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/hybrid/standard/14pm-m.shtml Bleibt noch die Frage nach Betriebsspannung & Strom die Wicklung 06 hat. Zusammen 1.5 Watt, du kannst über den Widerstand erfahren, wie das passt. Bei 2.4 Ohm wären 0.8A erlaubt, bei 9 Ohm wären 0.4A erlaubt bei 4.8 Ohm wären 0.6A erlaubt, wie viel Ohm hat deiner ?
Hi und vielen Dank für die Information!! Ich war leider ein paar Tage ausgeknockt - big shit. Ich habe gerade mal gemessen : es sind 5 Ohm. Lese ich das im Datenblatt richtig, dass die supply Voltage 24 V sind? Gruß und nochmal entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde. Andreas
