Suche 68000 Emulation auf ARM
Gast #5630551
Moin,
ich möchte binärcode für einen Motorola 68000 auf einem ARM-Prozessor
laufen lassen. Gefunden habe ich dazu Cyclone 68000
https://notaz.gp2x.de/cyclone.php
Wer hat mit dieser Thematik Erfahrung? Andere Bekannte Projekte neben
dem genannten Cyclone?
Zielsystem ist derzeit ein ARM-Cortex-A9, das Code für den 68000 und
68020 laufen lassen soll.
Gast #5632092
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es gibt einen 68k-Emulator, der dafür gedacht ist, alte Macs zu
> emulieren. Das ist ein Open-Source-Projekt, das auf verschiedene
> Plattformen portiert wurde:
> Der Kern der 68k-Emulation ist wohl UAE entlehnt:
Danke für die Hinweise, den Basilisken kannte ich noch nicht.
Insgesamt bin ich mehr an einer schlanken Prozessoremulationen
interessiert, als an eine Computer-System-Nachstellung. Da muss wohl bei
beiden viel "freigeschnitten" werden und gerade der UAE emuliert doch
ein sehr spezielles 68k System mit viel "Extra's" drumherum, wie Cycle
stealing und externen DMA, controller/Adressgenerator.
Beim Basilisken hab ich noch keine ARM-Portierung gesehen, der UAE läuft
dagegen auf dem RasPi also ARM und beim RasPi-3 sogar wie angedacht auf
einem aus der ARM-Cortex Familie.
Gast #5632228
Musashi (https://github.com/kstenerud/Musashi - wird auch auf der
Cyclone-Seite erwähnt) ist zwar etwas "abgehangen", aber sehr portabel
und in C (statt ARM-Assembler) geschrieben. Die Emulation aus UAE hatte
ich vor langer Zeit auch mal selber eingesetzt - nicht auf ARM als Ziel
- das war IIRC recht problemlos.
Der Code im Hampa Hugs PCE (http://www.hampa.ch/pce/) könnte auch von
Interesse sein, unterstützt aber evtl. nur 68000-Code. Da 020-Support
reinzubauen dürfte eher aufwendig sein.
Damit stellt sich die Frage, wie schnell die Emulation sein soll. Wenn
es schneller werden soll, ist eine JIT-Binärübersetzung (just in time)
evtl. sinnvoll. UAE unterstützt auch JIT, damit habe ich aber noch nicht
experimentiert.
Zum Ausführen von Binärcode gehört aber noch mehr - von
Peripherieemulation bis Betriebssystemunterstützung. In welche Richtung
soll es denn gehen?
-- Michael
Persönliche Seite #5632233
Der Basilisk basiert im Kern auf UAE, insofern sollte der sich auch
portieren lassen. Scheint aber für Deinen Anwendungsfall nicht unbedingt
zielführend zu sein, auch wenn das für manche Retrofreunde sicherlich
drollig wäre, ein "echter" Mac auf dem RPi ...
Immerhin hat UAE & Co. den Vorzug, nicht in Assembler geschrieben zu
sein, und damit halt eben doch portierbar zu sein; und mir zumindest
geht es so, daß ich fremden C-Code deutlich besser nachvollziehen kann
als fremden Assemblercode.
Gast #5632246
Der CPU-Emulationskern des UAE ist aber recht sauber gekapselt - siehe
https://github.com/cebix/macemu.git in macemu/BasiliskII/src/uae_cpu/
Im Prinzip muss man emulierten Speicher und je eine
Init680x0/Exit680x0-Funktion bereitstellen und kann dann Start680x0
aufrufen. Im File basilisk_glue.cpp ist eigentlich alles drin, um
erstmal loszulegen. Dadurch, dass die Hardware des Mac (im Vergleich zum
Amiga) recht einfach ist, passiert hier auch nicht viel "Magie".
-- Michael
