sehr sehr sehr kleiner Funkschalter :-)
OP #5631414
hat von euch einer einen Link zur Hand für einen sehr sehr sehr kleinen
Funkschalter.
Sowas
https://de.aliexpress.com/item/Ultra-Small-motor-remote-switch-3-7v-4-5v-5v-6v-7-4v-9v-12v-Mini/32814008726.html
in noch kleiner
Am bessten 7x7mm² oder auch 8x8mm²
Reichweite ca 10m
Schaltstrom ca 30mA
Schaltspannung ca 3V
Am besten batteriefreundlich :-)
Ist euch so etwas mal bei Ali übern weg gelaufen? Ich finde nichts
Kleinereres.
Danke und Gruß
Ert
#5631673
Ganz unten auf der Platine ist ja der L9110 Motortreiber zu sehen. Wenn
du nur 30mA benötigst könnte man versuchen diesen zu entfernen. Auf der
Unterseite ist ja nur eine Verpolschutzdiode und zwei Pull-Down(?) für
die L9110 Eingänge. Den Bereich könnte man also noch vorsichtig
abtrennen. Entweder kann die Vorstufe direkt 30mA oder man spendiert
noch einen kleinen Schalttransistor, am besten mit eingenauten
Widerständen (so wie z.B. BCR505). Die Verpolschutzdiode kann entfallen,
wenn du die Polung sicherstellen kannst.
Ansonsten wird es nicht viel kleiner werden.
Gast #5631697
Die ganzen IC Gehäuse sind überflüssig. Einfach den Chip auf den Träger
kleben, direkt bonden und einen "schwarzen Kleks" drauf. Da geht noch
was. Irgendwann lohnt es dann nicht mehr, die Elektronik weiter zu
miniaturisiern, weil ihre Größe gegenüber Batterie und Antenne zu
vernachlässigen ist.
#5631816
Johannes S. schrieb:
> BLE Module gibt es so klein.
Sehr gute Idee, das Ding hier von Würth (vormals Amber-Wireless) ist 8mm
breit. Die Länge könnte man kürzen und die PCB Antenne gegen 31mm Draht
tauschen. Benötigt aber Programmieraufwand, um einen Schaltausgang zu
realisieren. In der Default-Firmware nur serielle Übertragung.
https://katalog.we-online.de/de/wco/WIRL-BTLE
OP #5632690
Danke für die vielen Anregungen!
die BLE bords gibt es echt winzig, zb:
http://www.radiocontrolli.com/en/component/63/bluetooth-module-small-version
mal sehen ob ich die Teile später nutzen kann
selbst bonden traue ich mir nicht zu, dafür zittern meine alten Hände zu
stark :-)
Stacken mit einen Tiny, mh müsste ich schauen...
Ich teste erst einmal ob ich den Chip mit minimal Peripherie klein
aufgebaut bekomme, schön in Freihandstrapeln ;-) So richtig stromsparend
sind diese 433 Teile aber nicht wirklich :-)
Gruß Ert
OP #5646227
Ich habe eine LED-Belechtung mit Infrarotfernbedienung geschlachtet...
Die Schaltung benötigt nur einen SO-8, einen Sot23 Nfet, IR Empfänger
und 3-4 0603 Beuteile... Arbeitet auch noch mit 3V und Verbraucht im
Standby nur 0.3mA.
Vielen Dank für eure Ideen.
Greez Ert
PS: Lustiges Verhalten: Beim versuch die 0,3mA Verbrauch mit einem
Handyfoto zu dokumentieren, verdreifachte sich der Verbauch immer. Das
Handy sendet bei Fotos wohl immer ein Infrarotlicht aus. Dieses regt den
Empfänger an --> Stromfluss. Man lernt nie aus :-)
