Höchste oder niedrigste Spannung Multiplexer
OP #5632533
ich suche nach einer einfachen Schaltung oder einem fertigen IC
(vielleicht ein 74er?) der mehrere analoge Eingänge hat und den
maximalen oder minimalen Spannungswert als Output liefert.
Folgende Artikel waren interessant, aber nicht genau, was ich gesucht
habe:
Beitrag "Mittelwert über n Spannungen durch Schaltung"
Beitrag "bei zwei Analogspannungen, nur die größere durchlassen"
Die Spannungen kommen von Temperatursensoren (PTC oder NTC) und sollen
möglichst wenig verfälscht werden, daher kommt eine Schaltung mit Dioden
eher nicht in Frage.
Möglich wäre z.B. eine Schaltung mit einem Komparator, der einen analog
Multiplexer schaltet.
Aber vielleicht gibt es da ein fertiges IC, weiß nur nicht genau, wie
ich danach suchen soll.
Schön wäre auch, wenn man mit einem Bit oder Jumper zwischen min/max
umschalten könnte. Ist aber nicht zwingend nötig.
Würde mich über Ideen freuen! Thx!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5632571
Die geben aber doch gar keine Spannung aus...
Wie schnell und genau muss denn diese "Maximalwertermittlung" sein? In
welchem Bereich bewegen sich die Spannungen? Wieviele Eingänge brauchst
du? Was passiert mit diesem Wert hinterher?
Moderator Persönliche Seite #5632581
Wären jetzt auch meine Fragen gewesen … vermutlich dürfte es die
sinnvollste Lösung sein, die entsprechenden Werte mit einem Controller
einzulesen, zu vergleichen und dann passend weiterzuverarbeiten.
Einen Spezialschaltkreis in dieser Richtung kenne ich nicht, und er
dürfte einigermaßen aufwändig sein.
#5632593
Analoge Maximalwertschaltung von 2 Eingängen:
In1 --+------------+
      | TLC3701 +-----+ CD4053
      +--|+\    |  B  |
         |  >---|S   X|-- max(In1,In2)
      +--|-/    |  A  |
In2 --+------------+
Analoges Maximum von vielen. Von: Axel Schwenke 09.12.2015
U1 --|>|--+-------|+\
          |       |  >--+-- U_max
U2 --|>|--+     +-|-/   |
U3 --|>|--+     |       |
          |     +--|<|--+ Dioden idealerweise thermisch gekoppelt
          R     R
          +-----+--- -Vcc
Gast #5632757
U1 ───────│+\
          │  >──│>│──┬─── U_max
U2 ───────│+\        │
und so weiter bis    ¦
Un ───────│+\        │
24
25
26
27
28
                     V
29
                   ─Vcc
OP #5632824
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich möchte den Spannungsabfall über den Thermistor messen.
Von PT100 bis NTC10K, je nach dem mit entsprechendem Widerstand in Serie
für den Spannungsbereich.
Spannungen so im Bereich von 2 bis 5 V
Geschwindigkeit ist kein Thema, im Bereich von Sekunden.
Es geht um vier Eingänge, evtl. auch acht oder 16 (durch Verketten).
Die resultierende Spannung wird mit einem AD-Wandler gelesen.
Es geht darum an einem bestehenden IC, der nur einen analogen GPIO
Eingang (für z.B. Temperaturmessung) hat, mehrere Thermistoren zu
nutzen, wobei nur die größte Temperatur relevant ist.
Bei den Vorschlägen mit Dioden, da würde doch die Spannung im Bereich
von 0,3 bzw. 0,7 V abfallen, oder? Und das vermutlich nicht sehr
gleichmäßig von Diode zu Diode, also wäre die Messung nicht sehr genau.
Oder liege ich falsch?
EDIT----
Ach so, der invertierende Eingang des OP ist hinter der Diode.
Klar, jetzt hab ichs, danke!
Das könnte klappen!
