Unwichtige Formulardaten abschicken -> danach aktualisieren -> Meldung.
Gast #5632694
Wir kann ich die Meldung
Um diese Seite anzuzeigen, müssen die von Firefox gesendeten Daten
erneut gesendet werden, wodurch alle zuvor durchgeführten Aktionen
wiederholt werden (wie eine Suche oder eine Bestellungsaufgabe).
php Seitig ausschalten, wenn es sich um unwichtige Formulardaten
handelt?
Ich wollte zwar ganz normale <a href's verwenden, komme aber drauf, dass
nur GET funktioniert und kein POST.Daher habe ich für stinknormale Links
auch <form und <input type="submit" verwendet.
Dann ist es aber für den User ärgerlich, dauernd diese Meldung zu
bestätigen.
Wie kann ich diese nur bei wichtigen Formulardaten abfragen?
Danke im Voraus!!!
#5632703
"stinknormale Links" sind bereits GET denn so funktioniert http.
> Daher habe ich für stinknormale Links auch <form und <input type="submit"
> verwendet.
Mach den Unfug wieder weg und nimm normale <a> Tags
Gast #5632804
Gibt es sonst keine Möglichkeit die Daten über post zu versenden? Ich
versuche nämlich, dass hacker so wenig möglichkeiten wie möglich haben,
den Code einzusehen.
#5632806
Hä? Was für Daten, was für POST? Eben war noch von stinknormalen Links
die Rede, also mach das so wie alle anderen das auch machen (a-tag) und
so wie es auch vom Erfinder vorgesehen war.
Gast #5633077
Mit post kannst du senden und mit get nicht? Kann eigentlich nicht sein.
Get wird wie im href auch in die URL encodet ... Zeig doch mal dein
Empfangsscript
#5633292
Die Lösung dafür ist z.B., dass du ein HTTP 303 See Other zurücksendest
und den Location-Header auf die Seite setzt, die nach Absenden des
Formulars angezeigt werden soll.
Prinzipiell ist aber POST schon explizit dafür gedacht, eine Aktion
durchzuführen die irgendeine Wirkung hat.
#5633865
Du unterschätzt die Hacker :-D
Wenn du mit Code JavaScript meinst, dann hilft nur alles auf dem Server
zu rechnen. Ob du mit GET oder POST dem Server mitteilst, was zu tun ist
hängt von der Art der Daten ab. Die Daten sind aber bei beiden leicht
abgreifbar.
Wenn du mit Code die ausgetauschten Daten meinst, dann hilft nur HTTPS.
Ist deine Seite online? Wenn ja zeig doch mal her.
#5633888
Das ist völliger Bullshit. Sicherheit entsteht nicht dadurch, dass der
Angreifer den Code nicht kennt; und kein Mensch interessiert sich für
das JavaScript, was du da zusammengeknaubt hast, um es zu klauen.
Niemals.
