Robustheit onboard ADC ATSAM
Gast #5632918
ich überlege gerade ein bestehendes Projekt basierend auf einem ATSAM4S
so zu modifizieren, dass ich dessen internen ADC für mehrere resistive
Temperatursensoren nutzen kann. Die Messung sollte so genau sein, wie es
geht, und insbesondere natürlich Temperaturunabhängig (wir reden hier
von normalen Temperaturbereichen von 10-45°).
Der ATSAM4S hat ja einen internen 12 Bit ADC mit integriertem
Analogmultiplexer für bis zu 16 Eingänge (ich würde 8 vewenden):
Vorausgesetzt ich versorge alles mit stabilen ultra low noise LDOs, wie
robust ist der ADC gegen interne, z.b. temperaturabhängige drifts? Habt
ihr da Erfahrung?
Viele Grüße und besten Dank
Alex
#5633065
> geht
So genau, wie es mit den momentanen Stand der Technik, die der
Menschheit zur Verfügung steht, nur irgend geht?
Wieviele 100 Millionen Euro bist Du bereit auszugeben um das nötige Heer
an Physikern und Ingenieuren anzustellen und auszustatten?
Mach bitte realistische Angaben zur tatsächlich benötigten Genauigkeit.
Alles andere führt zu nix.
Gast #5637648
Danke für die diesem Forum sehr entsprechende (typische) Antwort ;)
Natürlich hast du recht, aber:
Der Sinn dieses Posts war tatsächlich ein anderer - und zwar die Grenzen
des ATSAM4S onboard ADCs in Erfahrung zu bringen, und davon abhängig
weiter zu entscheiden. Die eigentliche Frage bezüglich der robustheit
des ADCs gegenüber temperaturdrifts war ja eigentlich recht klar
gestellt.
Gerade ist die Architektur dran, und die Spezifizierung der
Anfordernungen. Auf der Sensorseite ist noch alles offen, hängt ja auch
davon ab, was mit dem ADC machbar ist.
Beste Grüße
Alex
#5637723
> gestellt.
> Beste Grüße
> Alex
10 °C bis 45 °C und der Controller hat ein Datenblatt mit den relevanten
Spezifikationen...
44.8.5
Gain/Offset temperature dependency 5 ppm/°C max (die einfach im Betrieb
rausgemessen/kalibriert werden können)
Gain/Offset supply dependency 0.025%/V
Ein einfacher LDO wie der LP2985 hält die Ausgangsspannung über dessen
gesamten Temperaturbereich im Bereich +-4% vom Nominalwert. Dazu kämen
noch mal 0.035%/V * 5V wenn die Eingangsspannung um +-2.5V schwanken
würde.
Macht 132mV + 5.8mV ~+-138 mV wenn die Ausgangsspannung 3.3V beträgt.
138 mV * 0.025%/V = 0.00345% oder 34.5ppm
(45 °C - 10 °C) * 5 ppm/°C = 175ppm
Also im schlimmsten Fall 209.5ppm
INL des ADCs = 2 LSB max, 2 LSB von 4096 entsprechen 0.0488% oder 488
ppm.
Zusammen sind das dann zwar schon fast 700ppm oder 0.07% (~1/1428), aber
der Messbereich umfasst gerade mal 35 °C. Reicht also locker, um 0.1 °C
Genauigkeit hinzubekommen, wenn die Sensoren/deren Signalaufbereitung
das zulässt und entsprechend kalibriert werden kann
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-11100-32-bit%20Cortex-M4-Microcontroller-SAM4S_Datasheet.pdf
